Старый 01.07.2009, 11:38   #1
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
Гудит сзади
сперва было негромко, сейчас стал нарастать гул-шум...
зависит только от скорости движения.... от тяги двигателя я не чувствую разницы
какие есть варианты и на что это похоже по опыту?
- подшипник ступицы сзади
- редуктор (возможно мало масла)
- шрус ???
тормоза дисковые, когда звук только появился, я на дамкрате крутил вывешенные колеса, особой разницы правое - левое не услышал.... какой то шорох всегда есть...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 01.07.2009, 11:48   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Похоже на ступ.подшипники.Мертвый редуктор хорошо слышен на небольшой скорости при сбросе газа.Шрус не гудит.
Старый 01.07.2009, 11:59   #3
red36
Аватар для red36
звук стал хорошо прослушиваться как на МКАД положили новый гладкий асфальт...
редуктор всегда дает разный звук в зависимости от тяги ?
Старый 01.07.2009, 12:19   #4
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
Шины?
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 12:33   #5
red36
Аватар для red36
неееет... шины тихие и звук гораздо сильнее )
это я могу отличить....
Старый 01.07.2009, 12:43   #6
аффтар ты заморачиваешься, хороший стук всегда наружу вылезет
заявляю со всей ответственностью
Старый 01.07.2009, 13:08   #7
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Кто-то ж тут писал - если звук как на стиральной машине в режиме отжима, то ступица... :lol:
Старый 01.07.2009, 13:25   #8
red36
Аватар для red36
так он и вылазит потихоньку))) подшипник уже куплен )))
жду когда отчетливо будет ясно - правый или левый)))
Старый 01.07.2009, 18:09   #9
DimastikV
DimastikV Нейтральная репутация
можно вклинюсь в тему..
тоже гул! прочитал про него уже много всего здесь..
но у меня есть отличия..
гул появился когда я ездил с убитыми задними сайлентами, и мне сначала казалось что это резина сзади шумит из за неправильного сход/развала..
потом сайленты заменил сделал сход, гул остался..
появляется на скорости больше 100... самый пик гула бывает на 140-150.. гудит будь здоров.. на абразивном асфальте не так слышно.. просто шум... а вот на гладком - громкий гул!
сначала думал что сзади, сейчас уже не уверен и думаю что спереди..
что делал: вывешивал машину и включал 5 передачу..догонял до скорости..
гула не было.. значит не редуктор и подвесной.. так?
на сервисе покачали все ступицы, и сказали что возможно передний левый подшипник накрывается..
и правда седня ехал поворот затяжной на скорости вправо гул есть, потом поворот влево - гул исчезает..
это он?
DimastikV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 18:16   #10
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Скорее всего... :P
У меня когда начинал гудеть, тоже больше сзади было слышно, потом стало непонятно, потом казалось, что спереди, даже в руль шкрябало... :P Потом Витька покатал и сразу всё на свои места встало... :lol: :lol: :lol:
Оказалос - задний, при вывешивании колесо аж подпрыгивало на оси... :o
Старый 02.07.2009, 20:21   #11
TENNON
TENNON Нейтральная репутация
Сообщение от DimastikV
это он?
ты определись где шумит спереди или сзади . а то что шум меняется в повороте - это стопудово подшипник ! проверено не один раз , и не на одной машине ! если шум усиливается при повороте вправо , значит левому подшипнику хана , и наоборот !
325 Е36 92 г
TENNON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 22:06   #12
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
вообще подшипник хорошо слышно если вывесить заднее колесо, сперва одно, потом второе. Либо тихо будет либо гул пойдёт.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 23:19   #13
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Я опрделил методом замены колеса на другое.
Либо меняет характер звука, либо вообще перестает, если колесо с другим вылетом.
Старый 07.07.2013, 00:02   #14
Шатравка
Шатравка Нейтральная репутация
Похожая проблема.
Непонятно перед или зад.
Скорость около 100 - начинается. Пик на 120, дальше пропадает постепенно.
Кажется, что меньше при повороте направо.
Заменил правый задний подшипник - звук остался.
Теперь из вариантов - либо левый передний, либо что-то с редуктором, либо...
Какие варианты, что это может быть?
Кто решил проблему - отпишитесь, что было?
e36 Compact 316i 1.9 m43b19 02/2000
Шатравка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 16:50   #15
red36
Аватар для red36
в тот раз заменил 1 задний, смазка была как парафин - старая.
позже поменял оба передних...
на вывешенной машине заметен люфт или неравномерность вращения/шум
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
