Старый 01.04.2014, 08:36   #501
Mr. Smitt, да ну их нафиг. снимай да и всё этот клапан
Старый 01.04.2014, 10:27   #502
Вес репутации: 307
я поставил клапан от е92, 1 на обе форсунки )))
родные закоксовываются на ура )
Старый 01.04.2014, 10:53   #503
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
PaulD, Паш, так хотел чтобы всё по уму было. Первый взмах щёток обычно по сухому стеклу.
eternal life, походу у меня с новья закоксованный Номерок от 92 не остался?
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:13   #504
Mr. Smitt, а ты рычажок подержи по дольше подачи воды
Старый 01.04.2014, 18:24   #505
Вес репутации: 193
или поставить форсунки с обогревом и нафиг не нужны эти клапаны
если что есть пара оригинальных б.у, манерных
Старый 01.04.2014, 18:33   #506
Вес репутации: 204
+100000
Viber 9109347325
Старый 02.04.2014, 18:40   #507
Mr. Smitt
Ладно, уговорили с клапаном
Вот чё сёдня получилось
Гула стало намного меньше, руль стал вращаться немного полегче. Позитиф в общем
Теперь вопрос по гене. Какие купить подшипники? На гене читается только слово VALEO, остальное всё уже стёрто. Вот фотки гены:
Старый 02.04.2014, 18:44   #508
Вес репутации: 204
Mr. Smitt, ААААААА!!!!!! КОЛХОЗНЕГ!!!!!!!!!!!!
Главное - работает!
Интересно - чож за работа такая - и машинку покрасить, и крепёж изготовить...?
Viber 9109347325
Старый 02.04.2014, 18:53   #509
Mr. Smitt
Artem Shlykov, такие вот аналоги делают..
Такие вещи низя говорить вслух Подсказка в сообщении №184
Старый 02.04.2014, 18:57   #510
Вес репутации: 204
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
Пошел искать...
Mr. Smitt, Эшельме-кехельме! Да мы коллеги в прошлом что ли???? Газпромонама!
Viber 9109347325
Старый 02.04.2014, 19:00   #511
Mr. Smitt
Коллеги, да ещё и земляки
Старый 02.04.2014, 19:14   #512
Mr. Smitt, я брал NSC вроде, по размеру под бош правда.
под валео один вроде как совпадает другой нет.
тут не уверен.
НСК крайне рекомендуют!
у меня фото их были в бортовике, в конце ближе, погляди
Старый 02.04.2014, 22:16   #513
Mr. Smitt
Паша, блин... Ближе к концу.. На 68 странице это, только щас долистал Подшипники по размерам старых подбирал? Интересно что же у меня там запихано..
На форуме нашлась такая инфа:
Дошла очередь и до Valeo :evil:
Знал что французы гады, но чтоб настолько..... :evil: :evil: :evil:
Короче чтоб разобрать этот генератор ( 80A стоял на 318IS 95г) пришлось долго помучаться. Пока не отпаял обмотки от диодного моста (6шт) гнератор просто не располовинивался. Отпаял, разобрал и смог добраться только до заднего подшипника (тот что около щёток). Стоит там 202 подшипник.
Передний снять оказалось ещё сложней. Он удерживается изнутри стальной пластиной которая в свою очередь привёрнута четырьмя винтами соответственно тоже изнутри :evil:
Сломал два съёмника пытаясь стянуть всю передныюю половину генератора вместе с подшипником с вала- так и не смог :cry: :oops: В итоге когда уже терпение и разум меня покинули я вставил шестигранник 8мм (которым мы при отворачивании передней гайки держали вал) и кувалдочкку на 3кг и с крикми:" Ох попарим барина!!!!" Может я и ещё чего кричал (не помню) стал выбивать вал из внутренней обоймы подшипника. К моему счастью он вышел и даже не треснула сама передняя крышка (хотя те 8 рёбер жёсткости в которых сидит подшипник на мой взгляд довольно хлипкие). Подшипник передний у меня оказался 303. Так что теперь куплю новые и поставлю и буду опять с этим чудом творчества французов ездить.
Старый 02.04.2014, 22:25   #514
ну я же сказал что в конце
Добавлено через 58 секунд
именно.
т.е они уже знают что и где установлено
Старый 02.04.2014, 23:47   #515
Mr. Smitt
Ну я с конца и листал.
Они то знают. Я сам собираюсь гену перебирать, по этому подшипники нужны уже к ремонту, чтобы без колёс не остаться.
Добавлено через 1 час 18 минут
Вроде нашёл какие подшипники: 6202 и 6303.
Старый 02.04.2014, 23:50   #516
6202 и 6303.
это по какому каталогу? НСЦ ?
Старый 03.04.2014, 00:19   #517
Mr. Smitt
Не, это обозначение подшипников (вроде импортное), а так они 202 и 303.
NSK номера 6202DDUC3E и 6303DDUC3E
Старый 03.04.2014, 09:23   #518
Mr. Smitt, я их и имел ввиду.
нск или нсц, с последней буквой запамятовал.
как у меня на фото которые ты искал?
Старый 03.04.2014, 09:34   #519
Mr. Smitt
PaulD, ага. Вроде японские,хорошие. Можно FAG ещё, они подешевле даже. Да и там целая гора производителей на любой кошелёк
Старый 05.04.2014, 21:13   #520
Mr. Smitt
Какая-то беда у меня с рулём, может кто сталкивался?
Примерно при 1300-1400 об. начинает дребезжать руль. Такой бесячий звук.. Не подуха, не подрулевые и не кольцо, именно сам руль. Если взяться за обод, то дребезг пропадает. Притянут болтом со всей дури. Если болт открутить, то дребезг пропадает. Всю голову уже сломал чё за хрень..
Снял видос на тел, но на компе при просмотре какой-то гул раздаётся. Если сделать звук погромче, то дребезг будет слышен.
Старый 05.04.2014, 21:21   #521
Вес репутации: 193
может эта оранжевая фигня трещит?
попробуй ее снять
Старый 05.04.2014, 21:25   #522
Mr. Smitt
Олег_spb, не, не она - снимал. И не заглушки. С подухой разумеется звук тише.
Старый 05.04.2014, 22:10   #523
Вес репутации: 307
подшипник в колонке наелся )
Старый 05.04.2014, 22:17   #524
Mr. Smitt
eternal life, верхний? Он новый стоит, люфт вообще отсутствует. Кстати, со старым рулём такой фигни не было.
Старый 05.04.2014, 23:23   #525
Вес репутации: 307
Mr. Smitt,у меня тоже дребезжал, как выяснилось умер подшипник )) нижний, да и верхний тоже ))) поставил 46 колонку и забыл )
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
