Старый 01.02.2014, 20:17   #1
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
316i compact
Привет.
собственно, вливаюсь.
конкретно эта машинка радует и красивым кузовом, и состоянием мотора.
мотор m43b16 1994-05-27 г.в.
[upd]продолжаю убеждать себя в том,что этого вполне достаточно для города, хотя есть он мог бы и поменьше =\ появились мысли о замене на какой-нибудь ваговский R32 :D [/upd]
из радостей: спортивная ходовая, все равно не сопоставимо мягче, чем на моей предыдущей машине(хотя та была и старше), и не знаю, как бы она сейчас смотрелась, будь на обычной подвеске, выше на неопределенное количество сантиметров.
в остальном, практически голая:
S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Рулевое колесо с НПБ
S282A LM RAEDER/SPORTSPEICHENSTY.II Легкоспл.диск BMW диз.со спорт.спиц.II
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Центральный замок с противоугонным устр.(нет звука. и вообще блока нет в стандартном месте)
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели (значит, что сзади нет шильдика 316i?)
S340A STOSSLEISTEN SCHWARZ Бампер частично окрашенный
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар(отсутствует один моторчик)
S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M (покупатель немец был с юмором)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии (интересно для себя, что под этим подразумевается?)
S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система (в чем заключается?)
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки(что это значит?)
Хочется заранее предупредить, что вряд ли вы найдете в этом журнале решение каких-то важных проблем с фотоотчетами, потому что глобальных планов на машину нет, да и делать пока по ней нечего (из серьезного и интересного).
Так что тема эта сугубо для того, чтоб не держать все мелочи в голове, и для дальнейшего расчета амортизации)
собственно, из планов:
-------главное-------
-датчик температуры периодически отключается включается.
видимо это барахлит контакт на приборке, или сам датчик(который ближе к радиатору, видимо,т.к. у меня не сдвоенный)
-заварить порог и вообще посмотреть детальнее,что с дном
-потеют трубки гидроусилителя(наверное менять вместе с бачком)
-провести провод к повторителю стопа на спойлере(торчит обрубок)
-ржавчину под капотом, где вин.и вообще заполировать(замазать царапины)
остались сколы на двери, багажнике и бампере заднем
-почистить датчик топлива
-фильтры салонные поменять
-воздшный тоже
-помыть форсунки, поменять свечи
-вылазит ошибка абс
-------второстепенное-------
-убрать скрип руля(это два подшипника вероятно)
-рычаги откидывания спинок
-поменять фары/стекло
-морозит возле левой передней стойки за ночь. поменять уплотнитель?
-сигнализации вернуть звук (моргает, но не кричит. видимо бмв с историей:D)
заодно поставить кнопку цз?
-оригинал магнитолы с RDS+aux припаять (1371)
-сделать бк (мало кто довел это до конца. наверное и я брошу, как начну заниматься, но посмотрим)
-амортизаторы багажника Спасибо Вячеславу за них и за консультации.
-если буду ковыряться, нужно залезть в печку. греет не очень, наверное радиатор нужно поменять, да и вообще всю систему промыть
-лампочки стопа горят с разной яркостью, надо будет поменять.
-корректор фар не работает. не то, чтоб нужен, но было бы неплохо сделать.
-зимнюю резину
-кулису может поменять? да, было бы неплохо
--------колесья--------
-22,23,24,90, bbs lm, borbet a,RH Topline
это так, чтоб номера и названия не забыть
на перед что-то около 7,5 ет 20
сзади видится 8,5
-------по салону-------
-почистить салон
-рубашку ручки коробки
-лампочку прикуривателя
-свет в багажнике, да поярче)
-не горит свет при отрытой вод.двери.концевик двери поменять?
-поменять панель на бороде, где печка и т.д.
-поменять кнопку обогрева стекла
-убрать болтанку нижней части карт дверей.
-заклеить отваливающийся потолок. вроде это делается аккуратненько шприцем с клеем, да? только вот с каким
-было бы забавно заиметь циферблат спидометра в милях
-руль трехспицевой тоже не помешает, да чтоб диаметр поменьше
Конечно, особенно последняя часть совсем мелочевка, но расписать все удобнее.
Так, ну и сразу спрошу у вас, вдруг что имеется, я бы взял:
-рычаг откидывания сиденья водительского
-дооснащение подлокотником, конечно, желательно в состянии "сел и поехал", без перешивов и прочего. но можно и перешив, главное - нормальный пластик. даже лучше, если тряпка
-циферблат в милях. до 240 км/ч. поменял бы. просто так
-руль м-техник 2 с кольцом и всем, что нужно для переделок, или такой (как он называется?)
-большое левое стекло DEPO 444-1110L
-кнопка цз от е36. номер кнопки: 61 31 8 368 931, номер рамки: 51 16 8 201 451
-корректор на фары, одна штука
-ответные части на задние ремни безопасности, с седана не подходят.
рядом с проблемами написал комментарии, буду рад, если подтвердите или опровергните аргументами мои догадки.
Последний раз редактировалось el_Vito; 14.03.2017 в 20:08.
Старый 10.02.2014, 16:01   #2
Тимурка
Тимурка Нейтральная репутация
На багажнике попробуй резинки закрути, мне помогло. Потолок перетяни лучше, начнёшь старый приклеивать, морщины пойдут, замучаешься ножом работать) Где то тут видел тему про обклейку потолка
Тимурка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:17   #3
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
В руле может скрипеть шлейф сигнала, сними руль (отключив аккум предварительно за 5 минут) и там увидишь шлейф, прочисть по возможности и нанеси смазку. Такжу я заливал для профилактики масло в вал (не знаю это помогло или нет, но скрип руля пропал на год).
Далее, так как у тебя люк, проверь не мокрый ли у тебя ковер в ногах водителя и пассажира.
Относительно того, что багажник туда закрывается, подкрути резиночки по бокам крышки, если не поможет, на пару мм. отрегулируй ответную часть замка снизу.
Если печка плохо греет, то сперва проверь салонные фильтры (они под капотом в районе трапеции дворников, поищи на форуме). Затем проверь уровень антифриза в радиаторе на холодную. Должен быть посередине бачка. Заодно посмотри по нижней части бачка (справа на радиаторе если стоять перед машиной) нет ли подтеков антифриза. Это больное место е36.
Давай больше фото машины, будет интересно посмотреть-почитать
+напиши почем купил компарь такой, можно в личку даже.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/voodoonew/ Compact Golf
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 19:19   #4
el_Vito
спасибо за ответы.
скрипит только пока холодная, потом перестает.
с люком все ок,тьфу-тьфу-тьфу.
да, резинки багажника первое, что покрутил, но не спасает, а вкручивать их до конца, наверное не правильно, лучше поиграться с замком.
с уровнем фриза все в порядке.
а фильтры салонные при чем тут? ну их поменять, конечно, не помешает, но поток воздуха нормальный, а вот температура не очень.
Старый 12.02.2014, 19:44   #5
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
а откуда у тебя расходометр на приборке? Панель менялась? В оригинале нет его
PS кто в курсе подскажите чем можно заменить газовые упоры на крышке багажника? От какой другой ино подходят без колхоза?
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 20:52   #6
el_Vito
у меня нигде написано, что сейчас есть расходомер.
поговаривают, что аморты багажника подходят от 2111
Последний раз редактировалось el_Vito; 23.02.2014 в 11:31.
Старый 12.02.2014, 20:56   #7
Atonis
Аватар для Atonis
Сообщение от el_Vito Посмотреть сообщение
поговаривают, что подходит от 2111
сорри упустил момент,что ты ХОЧЕШЬ его поставить и перейти с милей на Км\ч.
E36 compact
Старый 12.02.2014, 23:13   #8
el_Vito
переписал пункт про приборку) может прошлая конструкция предложения была слишком перегружена.
а у компактов стекляшки фар вроде бы сильнее вперед выдаются, да?
пусть проводка переделана под один контакт, но стекло точно нужно будет ориджинал поставить, пожалуй.
Старый 22.02.2014, 17:43   #9
el_Vito
Практически финишировал с кузовом, что не может не радовать, хотя вышло не бюджетно.
за два порога, и кусочки ржи под капотом и еще в некоторых местах, вышло 10к.
остались механические проблемы, и электрика.
все еще ищутся разные приблуды из последней части моего первого сообщения.
Старый 12.03.2014, 18:09   #10
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Фото давай, так нагляднее.
Старый 16.03.2014, 12:41   #11
el_Vito
по просьбам подписчиков:D
новые колеса с летом.
хотя погода сегодня не балует
Так же найдена магнитола.
смысл ставить наверное появится тогда, когда заимею панель печки, кнопку обогрева, да и набор подлокотника.
собственно продолжаю поиск всего, указанного выше)
Последний раз редактировалось el_Vito; 17.03.2014 в 09:16.
Старый 24.03.2014, 21:00   #12
el_Vito
неспешно куплены фильтры, радиатор печки, бачок гидрача.
а так же атф д2 красная в гидроусилитель.
фирмы srs schmierstoffe.
сейчас чувствую себя, будто еду в инстаграм фоткаю, но что поделать, где-то нужно все это записывать
Старый 24.03.2014, 21:02   #13
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
приятный
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 24.03.2014, 21:30   #14
el_Vito
спасибо)
мотор, бог бы с ним, но каких-то комплектационных ништячков в ней точно не хватает) будем добавлять, вбухивать баблище и нервы, а потом через пару лет продавать еще дешевле, чем бралось...эхх, тяжела жизнь любителей старых авто)
Старый 24.03.2014, 21:45   #15
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
будем вбухивать баблище и нервы, а потом через пару лет продавать еще дешевле, чем бралось...эхх,
всегда задавался этим вопросом, нужно ли оно вообще)
Старый 24.03.2014, 21:55   #16
el_Vito
ну что поделать, хочется приятно ездить, и какие-то мелочи делать под себя.
а в сумме получается огого) вот кулиса, да подлокот уже чирик минимум.
это всегда убыточно, но душевное равновесие дороже:D
Старый 26.03.2014, 20:53   #17
el_Vito
Произошла какая-то странность, надеюсь разобраться с ней с вашей помощью.
Радиатор, купленный ранее, (Hella 8FH 351 311-291), который показывается как заменитель оригиналу по всем этим етк и экзистам, оказывается вот такого вот вида:
а снятый оригинальный радиатор, выглядит совсем по-другому:
Хорошо, что вернуть радиатор получилось, но выплыла новая проблема: а какой тогда заказывать?
потому что другие заменители, судя по приложенным фотографиям, тоже выглядят как ранее заказанный, и будут отказываться становиться.
может быть что-то где-то надо было подогнуть, повернуть и тогда станет? потому что не зря же показывает его как заменитель. но вертели,и не получалось. что поделать
Старый 06.04.2014, 11:57   #18
el_Vito
еще одно бесполезное обновление:
обзавелся лампочками выключателей габаритов, птф и печки. к слову говоря, одно из немногих отличий от компактов поновее, в лучшую сторону, это возможность вытащить лампочки из контактов (хотя все равно пришлось снимать приборку, т.к. один контакт просто упал внутрь)
из не горящего в салоне осталась лишь пепельница.
в раздумьях. 400 рублей за кружок красного цвета.
а перепаять не вышло, жало попортило весь пластик.
Так же теперь заработал механизм откидывания пассажирского сиденья со стороны водителя.
мелочи, конечно, но теперь ездить стало приятнее.
Старый 06.04.2014, 13:03   #19
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Вещь незаменимая! Пассажиры бросаются дергать все подряд, отчего то предпочтение отдается рычажкам сбоку подушки, причем некоторым удавалось таки проникнуть в машину способом "сдвигания переднего сиденья вперед до упора" или "наклона спинки вперед до упора" Один не совсем трезвый тип даже пытался открыть заднюю дверь, дергая лючок бензобака
bmw318ti
Старый 06.04.2014, 18:48   #20
el_Vito
вас петич, главное, что не открыл)
Старый 06.04.2014, 19:51   #21
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
У меня часто открывали лючок и в недоумении смотря на меня... а что дверь задняя не открывается
Старый 06.04.2014, 20:19   #22
el_Vito
ребятушки, очень надо что-то сделать с печкой.
неужели у всех компакты кондейные, и никто не менял?
Старый 06.04.2014, 20:57   #23
вас петич
Вес репутации: 114
el_Vito, у меня безкондейный, но печку не менял. Хотя вопросы к ней есть, в морозы не особо как то жарко. Думаю ее промыть чем нибудь, не очень злой химией, сдается-подзабита. Подсохнет-займусь, уже нашел насосик(доп помпу) с Газельки, ей буду мыть отдельно радиатор печки. Предхозы они такие, могли и какой нибудь герметик ухнуть в систему, да и годы как никак.
bmw318ti
Старый 06.04.2014, 21:02   #24
el_Vito
мне кажется, что все эти промывайки на 5 минут -какое-то сомнительное средство.
в одном месте вымоют, в другое занесут.
да и раз уже снял радиатор, так не хочется его вхолостую ставить обратно, а потом еще всю систему сливать, да заливать=\
Старый 06.04.2014, 21:16   #25
вас петич
Вес репутации: 114
Буду отдельно мыть,только радиатор печки, помпой на 12 в. Еще какой нибудь фильтр замучу, чтоб видно было, чего вымылось!
bmw318ti
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
