Старый 30.03.2014, 14:46   #1
luckyfant
Аватар для luckyfant
luckyfant Нейтральная репутация
не заводится
М50б25 не заводится, не схватывает, достаю предохранитель бензонасоса, кручу без него, снова вставляют этот же предохранитель, Заводится! Если заглушить, то можно завести. Час постоит, то опять надо всю процедуру с предохранителем проводить, чтобы завести. В чем может быть проблема?
luckyfant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 15:19   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Померь давление в рампе, не падает ли оно после выключения мотора?
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 15:39   #3
luckyfant
Стартер долго крутит, накачал бы все равно...?
Старый 30.03.2014, 15:53   #4
орчанин
Аватар для орчанин
Не факт, у меня была похожая ерунда
Старый 30.03.2014, 16:55   #5
luckyfant
Так же с предохранителем насоса?
Добавлено через 59 минут
Ночь простояла, действие с предохранителем уже не помогает, бензонасоса неслышно и искры нет
Старый 30.03.2014, 17:13   #6
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
если пропала искра и не качает насос, то накрылся датчик положения коленвала
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 17:25   #7
luckyfant
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
подтвердить это можно только на диагностике? (почему вчера заводилась после "вытыкания" предохранителя)
Старый 30.03.2014, 20:24   #8
iljaajli
Аватар для iljaajli
Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10%. Плюс ко всему, датчик должен хорошо магнитить.
Старый 31.03.2014, 21:10   #9
luckyfant
диагностика ошибок не выявила, с сигнализацией тоже проблем нет. Что такое может быть????
Старый 03.04.2014, 01:39   #10
iljaajli
Аватар для iljaajli
Сообщение от luckyfant Посмотреть сообщение
Датчик проверен тестером или нет? Диагностика может не показывать ошибку, т.к обрыва в цепи нет.
Старый 07.04.2014, 21:20   #11
luckyfant
Датчик коленвала дрючил мозги, хотя и магнитил нормально. Поставил от Волги пока)
Старый 12.04.2014, 14:21   #12
vasya566
vasya566 Нейтральная репутация
М43 Не заводится. На машине стоит ews2. Поставил без эвэсный DME на блоке ews перемкнул провода стартера. Стартер крутит не заводится.Помогите кто может.
Последний раз редактировалось vasya566; 12.04.2014 в 14:36.
vasya566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 18:31   #13
luckyfant
Сообщение от vasya566 Посмотреть сообщение
проверяй искру и работает ли бензонасос
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
