Старый 10.04.2014, 13:16   #1
CherniyPlasch
CherniyPlasch Нейтральная репутация
печка и ее моторчик
всем привет. машина 36 компакт с кондеем
по названию темы думаю многие меня пошлют сразу же в поиск, скажу честно, гуглил! ничего толкового не нагуглил
проблема заключается в печке, сразу она начала свистеть, свистела не постоянно, когда за хочет, тогда и свистит, два дня назад обнаружил не работоспособность первых трех скоростей, четвертая поливает как надо, вопрос на долго ли!? из того что я гуглил понял что имеется так называемый реостат, который отвечает за скорости, а так же где-то толи прочитал, толи показалось, что если свистела печь, значит конец моторчику! собственно задаю вопрос что бы удостовериться куда копать
второй вопрос заключается в местонахождении того реостата( вроде бы где-то с водительской стороны у машин с кондеем, но так как это компакт, боюсь что тут будет что-то не так как у всех 36) и как его проверить на работоспособность, или же заметить причину его поломки.
хочу попросить прощение за много букв, и за то что пложу одинаковые темы
CherniyPlasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 15:54   #2
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
на этой фотке
http://pichub.ru/show/86034f7de7989c6185e003b90135d6b0
вверху по середине видно кожух, под ним моторчик печки, там и реостат )))
как в сказке
а вот моторчик с кондейной печки, компакт, 2000р
(если понадобится)
http://pichub.ru/show/b50c9ff77954122ded50e6b8f77af7ee
Compact 323ti
Aleks1812 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 16:01   #3
CherniyPlasch
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
на этой фотке
как в сказке
(если понадобится)
спасибо. с местонахождением и стоимостью бу моторчика разобрался, остальные вопросы остаются актуальными
Старый 10.04.2014, 22:01   #4
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
если свистит то под замену моторчик, так как ротор вращается на втулках, они изнашиваются и ротор на скорости начинает вибрировать, отсюда свист
Старый 10.04.2014, 23:55   #5
CherniyPlasch
В общем как понимаю под замену моторчик и резистор скоростей? Ремонт моторчика возможен?
Старый 11.04.2014, 20:44   #6
Кузьма 063
Вес репутации: 35
думаю проще купить, я когда машину брал от тазика стоял, только работает хрен пойми как, поставил от старого опеля, один в один, да и стоят не так дорого вроде, а по поводу резистора, там есть типа реле, из за него не работало только на четвертой, я его вырезал и поставил перемычку, все работает как надо
Старый 12.04.2014, 00:59   #7
CherniyPlasch
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
можно не много по подробнее ? можно даже номерок моторчика, спасибо
Старый 12.04.2014, 09:39   #8
Кузьма 063
Вес репутации: 35
по поводу моторчика номер не знаю, у знакомого разбор тазиков, а кто то кадета притащил, увидел моторчик, он оказался один в один, вот и поставил
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
