Старый 03.03.2014, 19:36   #26
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
На высоких оборотах выше 4000-4500 корекции не работают, только по картам дросель-обороты по крайней мере на бошах до 96г. Если поставить больше или меньше форсы на высоких будет или беднить или богатить.
Я не знаю откуда такая инфа. На моей машине 95 года всё работает. Проверяю так - держу 4000 мин-1, и смотрю на показания лямбды - от 0,1 до 0,8В меняются показания. Без корректировок была бы либо богатая либо бедная смесь, как ты писал выше, потому что форсункам почти 20 лет и они ни при каких обстоятельствах уже не могут работать как новые.
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
в моем случае на больших оборотах беднит. так как после катаний в диапазоне 4000-5000 оборотов свечи белые
у тебя от таза стоят форсунки, у них раза в полтора производительность меньше, тут никаких корректировок не хватает
Старый 03.03.2014, 20:16   #27
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
ну если ты меришешь кошелек всех по себе то это не значит что все ставят себе тазовские детали и не приравнивай других к себе . у меня стоят оригенальные форсунки. которым не 20 лет как твоим. мои соболезнования тебе
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
Последний раз редактировалось XxXMarkXxX; 03.03.2014 в 20:47.
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 22:29   #28
Pozitron32
Вес репутации: 33
XxXMarkXxX,пардон, запутался в логинах, думал что общаюсь с топикстартером
Кстати, ищи проблему в системе впрыска своей, на таких оборотах бедная смесь противопоказана: бедная смесь->ранняя детонация-> снижение мощности или разрушение двигателя.
Старый 04.03.2014, 00:20   #29
XxXMarkXxX
думаю сгонять в сервис и форсы на стенд. и прсото диагностику сделать.+ замерить давление в рампе. хотя думаю если бы давление было хреновое то машина бы не ехала нормально
Старый 04.03.2014, 11:36   #30
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Кстати о давлении , я ставил регулятор на 4 бар .
Старый 04.03.2014, 16:29   #31
ринат 318is
Аватар для ринат 318is
Автомобиль: е36 318is 1992
ринат 318is Нейтральная репутация
сегодня поставил бош 107,запустил мотор,бенз чистоганом в трубу пошел,заглушил и отключил клему,через 20 мин. соединил,завел. переливать перестала.прокатился,машинка задышала полной грудью,пропали провалы,на педаль реагирует активнее.
но форсунки стрекочат. раньше стрекотала одна,сейчас все.
попробывал отключить ДПРВ и снова завести. без изменений. похоже что у меня ДПРВ НАЕЛСЯ.
лучше потерять деньги чем доверие-"роберт бош"
ринат 318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 16:47   #32
XxXMarkXxX
померий сопротивление датчика.
Старый 04.03.2014, 22:20   #33
ринат 318is
между какими пинами мерить сопротивление? и сколько должно быть?
Последний раз редактировалось ринат 318is; 04.03.2014 в 22:30.
Старый 05.03.2014, 16:19   #34
ринат 318is
проверил сопротивление датчика. его нет вообше! датчик мертв!
Старый 25.03.2014, 22:05   #35
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Оригинальные форсы для м42 - 0 280 150 714 в районе 100 евро, аналог - 0 280 156 372 - 100$
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 25.03.2014 в 22:10.
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 09:40   #36
Колёк
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Надо брать
Compact м50b28
Старый 26.03.2014, 22:45   #37
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Надо брать
Цена за одну штуку)
e36 318iS m42
Старый 27.03.2014, 01:48   #38
Колёк
Цена за одну штуку)
Тем более
Compact м50b28
Старый 13.04.2014, 19:23   #39
ринат 318is
Жду дпрв,дпдз,датчик детонации.заказал орегинал.
Старый 13.04.2014, 22:05   #40
Колёк
Сообщение от ринат 318is Посмотреть сообщение
Надо было двс в сборе заказывать, можно не оригинал
Compact м50b28
Старый 26.12.2014, 05:55   #41
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
ринат 318is,ну и как с форсами обстоят дела?
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 16:31   #42
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Спрошу здесь чтобы не создавать новую тему. Не могу найти пластиковые колпачки оригинальные
Садятся ли на 714 форсы колпачки из вот такого ремкомплекта ?
Сам узнал, колпачки садятся неплотно. Кто возмёт себе такой ремкомплект, в нём с колпачками придётся колхозить
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 27.02.2015 в 23:22.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
