Не работает гур или проблема в рейке?
Народ такая проблема . Поменял ремкомплект на рулевой рейке а рули всеровно туго крутится, сматрю в бачок а там циркуляция житкости чуть заметна. Мож я че не так собрал или гур умер?
Вес репутации: 83 ![]() |
я сталкивался)
перебрал рейку. но насос дохлый был. его поменял и ура! все заработало! |
вообще это равносильно полной работе по "восстановлению" рейки. во всяком случаю на СТО так скажут) один фиг её всю разбирать надо.
Насос разобрал а там выроботка натфилем маленька шлифанул при 2000 оборотов стал роботать а на холостых нет. Думаю опять снимать. Вабще востонавливал кто насосы или мож ремкомплекты продаются??
325 МКПП 92г |
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
Откопал тему!
Аналогичная проблема, пол года назад бросало на низкрофильной резине (широких катках 17") руль в право. Ездил в сервис на диагностику - сказали рейка убитая, мол менять надо. Когда пересел на зимку (стандартные 15" катки 6-й стиль проблема ушла сама собой, но иногда гудел ГУР. Сейчас с ГУРом вообще траблы какие-то, гудит (воет) постоянно, при повороте вправо вообще иногда качать перестаёт, звуки очень странные издаёт и в руль бьёт так, словно колесо правое трётся об что-то. Причём иногда проблема исчезает сама собой... Как Вы считаете, проблема только в рейке или ещё насос ГУРа шалит? Ещё посоветуйте какую рейку лучше взять, новую или Б/У? Оригинал брать дорого, а китайская реплика за 14к не факт что лучше Б/У за 4-6к ...
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 13.04.2014 в 22:07. |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
chiper,
это восстановленные рейки в заводских условиях, как правило на них потом затирают значки zf )))
#11 | |
В сервисе диагностика была весьма странная, один мастер "сервисныи ломом" что-то зафиксировал в подвеске и держал, а второй повис на колесе. В результате мне сказали что рейка ацтой и её нужно менять. В общем ребят, посоветуйте спецов
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 13.04.2014 в 22:23. |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
гудит насос....поменяй его и прокачай систему. может у тебя наконечники мертвые. А рейками Кирилл Хром торгует.
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#13 | |
Хотя конечно это фейл будет, если мне поменяют рейку, прокачают систему а проблема окажется в насосе и придётся его менять... А можно ссылочку на этого человека?
Мечтаю сделать из своего ведра машину... |
#14 | |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: bmw 3er e36 318i 1995
Кстати, отпишись, чем закончится, у меня, наоборот, влево крутится тяжело, а вправо норм.
bmw e36 318i Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261181 |
#16 | |
На неделе съезжу на разборку выберу себе рейку. Потом съезжу в сервис и поставлю всё это добро. Вчера был на подъёмнике (смотрел днище) - увидел что течёт правый сальник на рейке. Да и в рейке есть какой-то люфт, так что однозначно рейка под замену.
#17 | |
у меня лежит пока насос ГУР с бачком, все никак не поставлю его.. с рейкой проблем не было при последнем осмотре. попробую насос заменить и посмотреть что будет)
