Старый 14.04.2014, 20:17   #226
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
В общем описываю подробно проблему. Машина заводится легко и на горячую и на холодну. Двигатель подколбашивает, обороты плавают. При нажатии газа, провал, иногда хлопок во впускном коллекторе, выше 3500 не набирает и толком не едит.
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 20:54   #227
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Двигатель?
1-проверить компрессию с открытым дросселем на горячую
2-проверить метки на ремне
поправил
почитал пред страницу,но какой двигатель?
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Последний раз редактировалось Pavlik48; 14.04.2014 в 20:56.
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 21:43   #228
Lacoste099
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
Двигатель?
поправил
М50б25
Старый 14.04.2014, 22:12   #229
Den_zver
Аватар для Den_zver
Автомобиль: бмв 320, 1993 е36
Den_zver Нейтральная репутация
у меня была такая проблема из за датчика коленвала , он умер и моя белка работала на распреде симптомы один в один,но у меня сименс а у тебя бош насколько я понял,а у боша без колена вобще не заведёшь.Может на концах датчиков под пыльниками проводка рассохлась и провода друг на дружку замыкают? тоже такое было .
Den_zver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 23:21   #230
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Lacoste099, я возвращаюсь 18-го ночью. 19 или 20 можешь заглянуть ко мне в гараж, сделаем диагностику. у меня инпа(самодельная), но вроде все нормально читает
Старый 15.04.2014, 07:07   #231
Lacoste099
ваще в тему было бы 19 числа Паш.
Старый 15.04.2014, 12:05   #232
Lacoste099
пока не доехал до диагностики, у кого еще какие мысля по такой проблеме? Может ли быть из за подсоса воздуха где нить, либо из за ДПРВ?
Старый 15.04.2014, 21:01   #233
Lacoste099
В общем надеюсь что реально проблема решилась на столько просто!!!!! искрене надеюсь). решил проверить подсос, снял гофру воздухана, проверил на нем все шланги, все норм. Просовываю руку к дроселю, ииииии вуоля, один шланг слез со своего места. Следую по нему, и он приводит меня к абсорберу!!! Надеваю его, газ в пол, и ооо чудо, боги бмв услышали меня, машина снова едит. Теперь вопрос - реально проблема могла заключатся в этом шланге????
Старый 15.04.2014, 21:02   #234
Lacoste099, ну если стало лучше - значит в этом была проблема
Старый 15.04.2014, 22:12   #235
Lacoste099
Надеюсь:-!
Главное чтоб снова не мистика и колдовство@_@
Старый 18.04.2014, 10:57   #236
Lacoste099
и снова печалька, сдох стартер, уже два дня мучаю, не могу открутить ((( нижний открутил без проблем (болт с гайкой на 13). Верхний болт на 14 без гайки, вкручивается прямо в стартер, вставляется со стороны коробки, вороток с головкой подлазит, но сорвать тремя пальцами нереально (((. Не могу решить что для меня проще, снять впуск, и открутить этот болт, либо же советуют подлезть снизу, и каким то образом через коробку открутить его....
Еще блин не понятно, купил стартер, от м40, сказали что одинаковые, тока вот в мой этот верхний болт не ввернеш ((
Старый 20.04.2014, 00:43   #237
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
Lacoste099, странный у тебя стартер, должен на 2 болтах держаться.
Старый 20.04.2014, 07:29   #238
Сообщение от Lacoste099 Посмотреть сообщение
сдай его нафиг обратно и всё.
купи нужный.
Старый 20.04.2014, 08:10   #239
Вес репутации: 233
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
на двух болтах стартеры держатся после того как их уже кто-то снял и починил
в обычной жизни стартеры стоят на трёх болтах
Lacoste099, можно сделать удлинитель на шарнирах (не знаю как точно называется такой инструмент), накинуть головку на болт, а крутить снизу из-под коробки.
Старый 21.04.2014, 08:09   #240
Lacoste099
Видимо у меня особенный стартер )
ПОБЕДИЛ я его.
У стартера действительно не стандартное исполение, видимо из за коробки GM.
Стартер крепится на двух болтах, при этом они под 14 ключ, и без гаек, резьба прямо в стартере.
победел двумя удленителями, и одним пьяным переходником.
Из приятного, купил полный свап для переоборудование на механику.
Ставить буду в выходные, полный отчет выложу здесь )))).
Старый 21.04.2014, 08:20   #241
ПОБЕДИЛ я его
Старый 21.04.2014, 08:29   #242
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Lacoste099, круть! а во сколько обошелся весь комплект механики? и самое интересное, это как же ты нашел у нас механику?)))) у нас же одни автоматы на разборах)))
Старый 21.04.2014, 09:39   #243
Lacoste099
съездил в бишкек ))) ценник просто мега айс, без сцепы 325 у.е.
Седня поступили предложение о его продаже за 800 у.е.))) Аж задумался.........
Старый 21.04.2014, 12:09   #244
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Lacoste099, зачо-о-о-т а коробка от м50? на м52 такая подойдет? еще там есть такие?)))
Старый 21.04.2014, 12:51   #245
Lacoste099
хоть от м40 ))) любая подойдет, главное маховик брать дэмферный.
Насчет есть хз, я в 9 зашел на рынок и в 6 вышел, прошел абсолютно весь рынок, потом еще час на таможне мозГ парили
в итоге ночью вернулся домой с полным комплектом. Ток сцепу надо взять новую... Хотя сейчас подумаю, может продам этот свапик)))
Старый 21.04.2014, 13:01   #246
Вес репутации: 173
28 тыщ за коробку
Старый 21.04.2014, 13:16   #247
Lacoste099
28 тыщ за коробку
У нас это добро редкость, даже не столько коробка, сколько маховик.
А у меня тем более весь комплект для переоборудования, педальный увел, кардан, подвесной, эластичка, цилиндрики, шланги, кулиса, и тд. У нас с этим тяжко.
Старый 21.04.2014, 13:25   #248
Вес репутации: 173
Я коробас 320z за 4 рубля взял)
Старый 21.04.2014, 18:30   #249
Lacoste099, ладно про запчасти, дорога как? что там по разборам интересного?
диски, салоны, есть чо?
Старый 21.04.2014, 18:40   #250
Lacoste099
Дорога супер, назад ехали через черную реку, там дорогу почти достроили, летом уже запустят, салонов нет, дисков и резины валом. Хотел еще инструмент прикупить, но денег не оставалось, разница в цене атас, то что у нас 35-40 там за 18000 можно взять. Колеся азевы 17 за 120 баксов. Редуктора от 50 у.е. А какой там лагман, ммммммм...... 1.5 бакса ))))
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
