Старый 17.04.2014, 00:40   #2126
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
Tsaplin, а я так и сделал,там вырез специальный есть,удобно то что все еще отверстия есть и крепить все ясно как,инжинерам за продумку такую
Старый 18.04.2014, 00:23   #2127
Boris_off
Вес репутации: 135
Проложил проводку по ПДК,телефон,закрепил блоки как положенно,собрал практически багажный отсек,решил сделать доп.подсветку в багажнике как у кабров,частично для этого проложил проводку
Коса ПДК
Нашел в заначке целый антенный провод под усилитель антены,в машине стоит под обычную антену,хочу проложить этот жгут провода,мне нужно будет поменять антенные блоки которые стоя в задных боковыех стойках?
Фото магнитолы сзади как раз речь про тот маленький провод который втыкаеться ближе к фишке
Старый 21.04.2014, 13:03   #2128
Boris_off
Вес репутации: 135
Как закрепить чейнжер?
До собирал багажник и сделал доп.подсветку
Старый 21.04.2014, 13:10   #2129
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
да
вот так
Старый 21.04.2014, 13:14   #2130
Boris_off
Вес репутации: 135
Закрепил привода задних фоточег проложил проводку,надо обработать днище покрасить и проклееть тогда можно заниматься проводкой дальше
Tsaplin, а то вчера всю голову сломал думаю чего то не хватает
Старый 21.04.2014, 18:34   #2131
С чейнжером это ты правильно!
Старый 21.04.2014, 20:44   #2132
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, так и не могу понять как его закрепить,завтра продолжу ...
Сделал усиление антены
Старый 21.04.2014, 20:49   #2133
Boris_off, крепи слева да и всё, где крепится блок телефона опционально
Старый 21.04.2014, 21:06   #2134
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, слева его не как не закрепить,надо справа
Старый 21.04.2014, 21:11   #2135
Boris_off, слева под крышку. как у меня и висит
Старый 21.04.2014, 21:19   #2136
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, скинь фото
Старый 21.04.2014, 21:22   #2137
Вес репутации: 192
откручиваешь болты которые крепят петлю багажника, вставляешь туда кронштейн и закручиваешь
вроде так
на рисунке так показано
Старый 21.04.2014, 21:26   #2138
Boris_off
Вес репутации: 135
Олег_spb, так и думал. Крепление по отверстиям не простет,то мешает крышка фанаря
Старый 21.04.2014, 21:43   #2139
скинь фото
ищу
у Олега СПБ кстати были фото расположения ейнджера в бортовике
Старый 21.04.2014, 22:18   #2140
Boris_off
Вес репутации: 135
заказал следующее
1. 51112252200 3шт.
хотел заказать болты 07 11 9 906 128 и 07119913415
мин. заказ от 10шт. по ищю альтернативу
Добавлено через 21 секунду
PaulD, спс. сейчас гляну
Старый 21.04.2014, 22:26   #2141
Вес репутации: 192
чет плохие у вас магазы, я могу и по одному заказать.
07 11 9 906 128 именно эти шурупики туда вообще не подходят, слишком мелкие, нужна шайба больше. есть два которые я снял нафиг, подарю а поставил я туда такие 07 11 9 901 299, все встало четко
а зачем тебе эти болтики 07119913415 ? чем старые не угодили
бортовик у меня большой фото ченджера искать лень(
Старый 22.04.2014, 09:10   #2142
Boris_off
Вес репутации: 135
Олег_spb, заказал сейчас по одной шт. Одие болт крепит скобу форточки а второй маленький держатель ремня сверху у фиксатора,потерял их где то,скажи в какой части бортовика посмотреть а то осилил до 10й стр.
Старый 22.04.2014, 09:23   #2143
Tsaplin
нужен некий переходник по цифрой "1" на картинке №13 вырезки из EBA
Старый 22.04.2014, 09:41   #2144
Boris_off
Вес репутации: 135
Ааа ну теперь понятно,надо искать пластину эту
Старый 22.04.2014, 11:45   #2145
Вес репутации: 192
я сам не знаю где фото, надо искать. в гугле порылся не нашел
Старый 22.04.2014, 14:03   #2146
Boris_off, я сделаю тебе на днях фото как у меня чейнджер висит
Старый 22.04.2014, 15:33   #2147
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, ок
Старый 22.04.2014, 16:41   #2148
там кстати один цельный каркас на салазках.
очень даже удобно
Старый 22.04.2014, 22:25   #2149
Boris_off
Вес репутации: 135
Начал обработку днища,убрал остатки родной шумки
Покрыл грунтом
Старый 22.04.2014, 23:24   #2150
17 лет спустя или Specially for me
Если ржи не было лучше б не трогал
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
