Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 30.03.2014, 09:37   #576
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52
anatoly e36, написал в лс
Старый 03.04.2014, 18:32   #577
Holodec
Аватар для Holodec
Автомобиль: BMW e36 cabrio
Holodec Нейтральная репутация
Разобрался... Мы крышу чуть вперед подвинули, а тягу не отрегулировали и мотор крутил ее в другую сторону
Подскажи какую тягу регулировал, у меня таже проблема, только я пока ничего не трогал
Holodec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 14:00   #578
Вес репутации: 234
При закрытой крыше и открытом багажнике нечаянно нажала кнопку на закрытие и крышка отсека для крыши начала подниматься хотя не должна.
Проблемы с багажником? Куда лезть?
Замок? Концевик?
Старый 20.04.2014, 17:57   #579
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
да, концевик в крышке багажника не работает
ещё одно наблюдение- если во время раскладывания крыши крышка отсека крыши задевает за заднюю дугу , то достаточно отрегулировать маленький мотор, подвинув его вреред. тогда крышка поднимется выше и ничего не будет задевать. да и ещё аморт смотреть, он помогает мотору поднимать крышку
последний натурал
Старый 20.04.2014, 18:21   #580
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Ольга320, ну просто если концевик, то у тебя и свет в багажнике не должен загораться когда открываешь его. если загорается, то скорее проводку надо глядеть.
anatoly e36, а ты случаем не разбирал этот механизм который открывает крышку. сейчас наблюдается именно такая проблема, но мотор и так сдвинут максимально вперед. пробовал рукой довести до упора, но фиг там. вот и думаю, может микрики надо регулировать или там еще какие стопоры есть?
Старый 20.04.2014, 20:11   #581
Вес репутации: 234
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Паша, концевик для крыши и концевик для подсветки багажника это два разных концевика)))
Старый 20.04.2014, 20:42   #582
anatoly e36
аморт живой?
последний натурал
Старый 21.04.2014, 05:40   #583
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
anatoly e36, дык аморт то причем я же говорю, что я даже рукой не могу ее дальше довести. т.е. упор где-то в механизме.
Старый 21.04.2014, 05:43   #584
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
а я, вот, пристегнуть стекло так и не смог вчера. угрохал часов 5, штук 10 бегунков и безрезультатно. пришлось ставить на скотч
645 ci сейчас.
Старый 22.04.2014, 14:32   #585
Вес репутации: 234
В итоге оказалось концевик просто не той стороной был вставлен и поэтому не размыкался
Старый 22.04.2014, 17:18   #586
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
с прошлого сезона мучала проблема с крышей. задняя дуга задевала об крышку. при этом всем причина явно не в амориках, т.к. я даже рукой не мог довести ее дальше. И тут пост Анатолия по поводу подвинуть мотор вперед навел меня на мыслю. В прошлом сезоне обнаружил, что гайки крепления этого мотора у меня ослабли и я там лазил и подтягивал их. А вот на сколько правильно я закрепил механизм история умалчивает))) Короче, залез сегодня поглядеть и увидел, что мотор сдвинут максимально назад.
Ослабил все четыре гайки, подвинул вперед(как видно на фото паз для регулировки довольно длинный) и теперь все ништяк. Крышка поднимается максимально вверх и ничего нигде не цепляет. Заодно пришел к мысле, что замена амориков крышки в случае задевания ее задней дугой не очень то поможет, т.к. они не смогут ее поднять выше, нежели позволяет тяга.
Кто-нибудь уже ставил новые? чем с ними лучше? просто кроме плавности хода они врядли чем-либо помогут. мои сейчас сдохшие, но крышка открывается и закрывается вполне нормально без резких рывков.
Старый 22.04.2014, 17:29   #587
Вес репутации: 234
Я ставила, мне помогло)
Старый 22.04.2014, 17:53   #588
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Ну я поглядел, у меня сейчас крышка чуток косо стоит в открытом положении, т.к. с одной стороны у нее жесткая подпора в виде той самой тяги, а с другой стороны ничего нет, вот тот край и как бы провисает. Но если поставить аморт рабочий и оба края будут одинаково задраны, то зазор между крышкой и дугой увеличится максимум миллиметра на 3-4.
А как плавность открывания крышки после замены амориков? какой-нибудь заметный эффект был?
Старый 22.04.2014, 18:21   #589
Вес репутации: 234
Плавность как была так и осталась, ее же мотор поднимает
Старый 22.04.2014, 18:24   #590
anatoly e36
А сколько амортизаторов на крышке два или один?
последний натурал
Старый 22.04.2014, 18:28   #591
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
anatoly e36, у меня два.
Ольга320, хм... странно... нафига же они тогда вообще нужны)))
Старый 22.04.2014, 18:45   #592
Вес репутации: 234
У всех два) паш, ну сними - поймешь
Старый 22.04.2014, 18:50   #593
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Ольга320, дык они у меня сейчас явно почти дохлые, т.к. я отцеплял тягу и двигал крышку, чтоб ощутить их работу... не ощутил короче))) Это наверное хитрая уловка немецких маркетологов... вот я, получается, знаю, что без них тоже все работать будет, но, блин, вот хочется же заменить теперь
Старый 22.04.2014, 19:05   #594
anatoly e36
у них есть прямое назначение- помогать поднимать крышку электромотору. у кого они дохлые довольньно быстро стачивается редуктор маленького мотора
последний натурал
Старый 22.04.2014, 19:14   #595
Вес репутации: 234
Крышка так то тяжелая, да. Без амортов мотор надорвется ее поднимать
Старый 22.04.2014, 19:25   #596
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
anatoly e36, полагаю, они работают так же как и аморики на багажнике или капоте? в таком случае в начале движения они идут внатяг и только после начинают помогать. соответственно, в этот момент двойная нагрузка на все это счастье. Аналогично, при закрытии крышки так же фигня Новые тяжко ходят в начале движения? а то может мои еще и рабочие и так и должны мягко ходить)))
Старый 22.04.2014, 19:27   #597
Вес репутации: 234
Паш, аморты крышки довольно мощные, я петлю правую рукой закрывала с огромным трудом.
Старый 22.04.2014, 19:39   #598
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Ольга320, ну тогда мои точно сдохли))) основной амор крыши тоже сто пудов надо бы поменять. а то как-то рывками двигается когда складывается.
Старый 23.04.2014, 22:49   #599
anatoly e36
Амортизаторы ещё нужны чтобы крышка держалась в открытом положении когда аварийно отщелкнут мотор
последний натурал
Старый 06.05.2014, 11:26   #600
328 i
Аватар для 328 i
Автомобиль: BMW 328i Cabrio, 1996
328 i Нейтральная репутация
Крыша, крыша
Привет всем)
как это обычно бывает - обращаюсь с проблемой.
Недавно стал счастливым владельцем БМВ 328i 1996 года, кабриолет, крыша полуавтомат.
Крыша не работала, при покупке стоял хардтоп. Прошхоз сказал, что там делов на пару минут - накинуть тросики на рычаги моторчиков. Догадывался, что гонит))))
В общем, сразу, как снял хардтоп, попробовал закрыть крышу - не работала. Моторчики крутились, было слышно. В итоге оказалось, что до меня кто то дернул рычаг отключения моторчиков. поставил на место моторчики, провел инициализацию. Крыша начала складываться. Точнее начал закрываться отсек для крыши! Только закрываться! Ничего не открывалось. Потом попробовал пройти инициализацию в обратном направлении - при нажатой кнопке "закрыть крышу". Она начала подниматься, как то нелепо ударила по крышке, закрывающей отсек и остановилась. После этого ничего не работает. Вообще. Моторчики не крутятся. напрямую пробовал - сами моторчики в порядке. При нажатии на кнопку ничего не происходит. После инициализации ничего не меняется. Да и сама инициализация, соответственно, не удается. В чем может быть проблема? предохранители проверил, все, вроде, в норме. Думаю, в блок управления лезть, может накрылось чего. Решил сначала к знающим людям обратиться. Буду благодарен.)
328 i вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
