холостые обороты двигателя м50
подскажите бмв е36 320i 1991 мозги bosh года холостые обороты 2000-2500 заменил датчик положения коленвала на волговский лямбда зонд вазовский почистил и проверил рхх по всем контактам сопротивление в норме все шланги герметичны заводишь двигатель обороты 500 и потом через секунду начинается набор до 2000 отключаю датчик дросельной заслонки обороты немного падают где то до 1500-1700 отключение лямды ни какне влияет и еще цокатят клапана подскажмте где искать неисправность
Последний раз редактировалось gawrilow1975; 25.04.2014 в 18:42. |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
на обороты двигателя влияют: регулятор холостого хода в первую очередь, стоит проверить провода под резинкой, бывает обрывается. шторка должна легко ходить. если он в порядке, то следующим этапом стоит проверить Датчик положения дроселя. т.к. именно он говорит мозгам о том, что газ отпущен и нужно открыть РХХ. ну и так же если не работают лямбдазонд, расходомер и датчик положения дроселя, то ЭБУ выставит 1500оборотов.
а по стуку, смотря какой характер стука. могут форсунки стрекотать, а может и гидрокомпенсатор стучать
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
Была такая проблемма чистил клапан холостого хода стало не намного лучше оказалось подсос воздуха был в трубке к клапану
Добавлено через 33 секунды Так что смотри все трубки что идут после расходомера
e36, M50B20 |
