Старый 26.04.2014, 09:09   #1
shurikm6
Аватар для shurikm6
Автомобиль: 320i Coupe M52B20, 96 г.в.
Сказал(а) спасибо: 22
shurikm6 Нейтральная репутация
снятие коробки m52b20
Доброе утро, дорогие соклубники. Требуется помощь: снимаю в гараже коробку передач для замены сцепления и выжимного подшипника. Не могу открутить верхние болты крепления коробки к двигателю (коробка Getrag). Коробка провисает немного, но этого не достаточно, чтобы подлезть к болтам, которые сверху. Такое ощущение, что он во что-то упирается. Смотрел под капотом, такое ощущение, что корпус дроссельной заслонки упирается в бачок ГТЦ... Может открутить дроссельную заслонку и он провиснет больше? Или есть что-то, чего не открутил? Очень нужен совет... В том пространстве, которое есть, удлинитель не ровно садится на болт и если его крутануть, то вряд ли потом вообще открутишь коробку, проверну грани болта.... Что делать?
shurikm6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 09:12   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Собирай конструкцию из длинных удлиннителей и откручивай.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 09:46   #3
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
shurikm6, она еще на стартере держится.Типа заклепкой!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 26.04.2014, 10:02   #4
shurikm6
Аватар для shurikm6
Удлинитель собран, так он криво становится и болт пойдет на излом... места мало, чтобы ровно выставить всю эту приблуду из удлинителей. Слабо опускается коробка
Старый 26.04.2014, 10:10   #5
Вес репутации: 126
shurikm6, чтобы туда подлезть, надо кардан снимать. тогда коробка намного ниже хвостом опустится и длинными удлинителями сможешь подлезть к верхним болтам.
Старый 26.04.2014, 10:42   #6
shurikm6
Аватар для shurikm6
Кардан снят, уже и балку переднюю на сантиметр приопустил. Все равно из-за шумки удлинитель плотно не садится на болт, можно грани слизать...как еще движок можно приопустить?
Старый 26.04.2014, 11:28   #7
Вес репутации: 126
shurikm6, чтобы грани не слизать, нужно головку ударную ставить и гайковертом крутить. если гайковерт с регулировкой мощности, то сначала на маленькой мощности постучать надо, чтобы болт откис. если регулятора нету, то с компрессора выходное давление уменьш.
Старый 26.04.2014, 11:30   #8
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Сообщение от shurikm6 Посмотреть сообщение
По другому, только либо снимать с мотора подушки, либо отпускать совсем подрамник. Я открутил всё без преопускания подрамника даже, только как наденешь головку на болт, надо хорошенько туда её забить молотком, чтобы не сорвать. Снимал так коробку 4 раза, всё тьфу тьфу ОК
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 14:22   #9
shurikm6
Аватар для shurikm6
Спасибо, ребята, за советы. Кое-как сняли коробку. Пришлось приоткручивать балку и рычаги от кузова примерно на сантиметр. Самый верхний болт еле открутился, головка на е14 не полностью заходила, и забивали ее молотком все равно посадка слабая была. В итоге головкой на е16 открутили, этот болт под замену теперь, но к счастью вышел нормально Сейчас корзиной займусь.
Старый 26.04.2014, 14:37   #10
Вес репутации: 126
shurikm6, ты все болты меняй. а-то либо сам не открутишь в след раз, либо след владелец.
Старый 26.04.2014, 16:33   #11
shurikm6
Аватар для shurikm6
Так и собираюсь все менять болты.
Чем маховик заблокировать, чтобы корзину открутить? А то при откручивании болтов корзины прокручивается маховик.
Старый 30.04.2014, 04:44   #12
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
на шкив накинь ключ! я вообще резкими ударами открутил и маховик так же=)
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
