Старый 14.04.2014, 00:42   #1
vitalya
vitalya Нейтральная репутация
Angry Е36 ГЛОХНЕТ
Помогите кто знает в чем причина? Заводится с пол оборота,стоит на холостых оборотах работает 800оборотов,но как только разгоняешься примерно до 2500-3000 и включаешь нейтралку,то она глохнет.Остановился завел едешь дальше.В мастерской подключают комп.показывает что все нормально.
vitalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 02:36   #2
Борис325
Аватар для Борис325
Автомобиль: 325 92г,Х5:)
Борис325 Нейтральная репутация
у меня была такая проблема с датчиком ХХ
хомяк 3.0
Борис325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 06:34   #3
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
у меня так же.только она не глохнет а обороты до 300 падают и подпрыгивают,потом опять падают.и так пока не остановишься.все это на нейтралке.И то кстати,не всегда.стоит поездить подольше как-то само пропадает.завтра вот свечи поменяю,посмотрю провода на присутствие трещин.а вообще,грешу на КХХ.
Старый 23.04.2014, 10:07   #4
vitalya
Объясните.перевод КХХ и ХХ.
Старый 23.04.2014, 10:10   #5
Вес репутации: 157
vitalya, Клапан Холостого Хода и Холостой Ход
Старый 23.04.2014, 10:17   #6
vitalya
Это он как боченок такой?А его можно как-нибудь почистить? А то он сильно дорого стоит.даже б/у
Старый 23.04.2014, 10:21   #7
Вес репутации: 157
vitalya, мотор какой?
Старый 23.04.2014, 10:21   #8
Evgen e36
Аватар для Evgen e36
Автомобиль: BMW e36, 1997 г.
Сказал(а) спасибо: 22
Evgen e36 Нейтральная репутация
Да, его можно чистить, но не факт, что это поможет
Evgen e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 11:07   #9
vitalya, Посмотри еще сам кожух расходомера, если в нем есть трещина тоже может глохнуть
Старый 23.04.2014, 11:23   #10
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
где то подсос 147%
В 316 подуха не нужна
Старый 23.04.2014, 12:02   #11
silwer
silwer Нейтральная репутация
Был бы подсос, он бы газовал наоборот... Клапан ХХ как раз открывает воздух для увеличения ХХ
Старый 24.04.2014, 11:06   #12
vitalya
Дело в том.что если бы был подсос,то он бы глох и на холодную,а он только когда проедешь несколько км,двигатель нагреется и начинается такая фигня.Может что нагревается?Двигатель М40.
Старый 24.04.2014, 11:28   #13
Вес репутации: 157
Сообщение от vitalya Посмотреть сообщение
Двигатель М40.
да, боченок, с двумя штуцерами и одним разьемом.
500-1000р он стоит
можно попробывать, хорошо пролить очистителем карбюратора, потом пшикнуть чуть ВДшки. Когда будешь чистить очистителем, желательно несколько раз его открыт-закрыть, т.е. подать 12в с АКБ
Старый 24.04.2014, 17:34   #14
vitalya
Это у вас он стоит до1000р.А у нас в Беларуси он стоит 250-270у.е.Попробую промыть.Потом расскажу что получилось.А может быть из-за топливного насоса такое?Тоесть насос на больших оборотах выдает топлива,создается давление,включаешь нейтралку и она начинает глохнуть подгазуешь она востанавливается.
Старый 24.04.2014, 17:53   #15
MoPiS
Аватар для MoPiS
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
MoPiS Нейтральная репутация
vitalya, Если есть навык работы с мультиметром, проверь сопротивление ДКВ (Датчика Кален Вала), может быть и из-за него такой синдром, не факт но все же проверь его сопротивление, рабочие сопротивление 550 - 800, все что выше значит скоро сдохнет...
Если была бы проблема в хх, то обороты плавали бы сразу... мне так кажется
Насос всегда создает давление с момента как ты завел машину и до момента глушения, а кол-во смеси уже фарсунки выдают, а если идет недалив к примеру так получается просто провал и потеря лошадок
Есть конечно еще варинт что насос давление выдает меньше чем должен это может быть из-за бензо фильтра и износа насоса, но тогда была бы совсем другая петрушка...
Смотри ДКВ и ХХ
BMW e36 320 92г.
MoPiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 18:09   #16
vitalya
Короче пацаны,купил я банку "очиститель инжекторов".Снял клапан холостого хода, промыл его,потом жидким ключем попырскал,поставил обратно.И вы знаете,уже 2-ю неделю езжу и никаких проблем.ТФУ-ТФУ-ТФУ!!!!!!!!!! ДА!Кстати,не советую,если машина в годах,то не заливайте в бак промывочное средство для инжекторов,чтобы промыть инжектор т.к. оно разъедает почти все трубопроводы.
Старый 06.05.2014, 20:18   #17
Вес репутации: 157
vitalya, маладэц
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
