				Автомобиль: tour 320 m52
				Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
				Вес репутации: 36 ![]()  |
				Сборка 3-х составных дисков
			Всем привет, имеются 3-х составные диски, хочу собрать их правильно, дело в том, что можно их собрать в 2-х вариантах, ниже привел их:
	Толщина центра - 1 см. ![]() Кто-нибудь собирал диски по варианту номер 2? я понимаю, что это не совсем правильно, т.к. нагрузка большой половины диска ложится прямо на болты. Но я часто видел на зарубежных форумах диски собранные по 2 варианту. Кто что думает? ![]()
				Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
				Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
				Вес репутации: 0 ![]()  |
			разница менее одного сантима, в чем смысл!? какую резину собираешься ставить?
	е36 "97 м43 МКПП т.299-133  |
				Автомобиль: e36 325 1992
			технически правильно как раз по варианту номер 1, не надо путать людей
			![]() по второму варианту нагрузка ляжет прямо на болты! Что в последствии по нашим дорогам может плачевно сказаться. За границей оно и понятно, там дороги получше. Если ездишь аккуратно, не гоняешь, смело собирай по второму, любитель притопить - безопаснее по первому.
	http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/azazzell/  |
				Автомобиль: BMW 645ci
				Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			mr.Drug, а что за диски? OZ? у меня сейчас тоже такой вопрос стоит. с завода OZ собраны по первому варианту. а теже BBS RS собраны по второму с завода.
	325 convertible 93' /// M3e36 convertible WBS 97' 911 carrera 4 00' x5 e70 4.8 ранее. 645 ci сейчас.  |
			Диски OZ да, если BBS с завода по варианту 2 и нагрузка на болты идёт, то я буду очень удивлен... Может у BBS на средней части выступы для опоры внутренней и наружной полки в обе стороны, тогда нагрузка на центр будет, тогда всё норм.
			у меня rs были, там выступов, вроде с внутренней части не было, так же, как и на OZ
				Автомобиль: BMW320i, 92года
				Вес репутации: 35 ![]()  |
			мне кажется по первому варианту как раз на болты нагрузка больше, потому что болт на излом, а на втором упор с двух сторон на болт, максимум может срезать, но это какой удар нужен будет, главное чтоб затянуты были как надо и все
		#11 | |
 Болты там без тела, тоесть в месте потенциального места приложения нагрузки на них там идёт резьба, а если бы они рассчитывались как несущие нагрузку, то там её бы не было, было сплошное тело болта. Возможно на BBS RS такие, но тогда и дырки в ободах должны быть с минимальным отступлением от диаметра болта, а в OZ болты шатаются в дырках этих.  |
	Сказал(а) спасибо: 213
				Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			Всем привет!
			1) собирать только с тех сторон где есть канты на центре для бочки и полки 2) у RS на центрах канты с обеих сторон. 3) болты на срез не работают ЗЫ я прочнист и у меня BBS RS
	Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction)  |
	Сказал(а) спасибо: 202
				Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			Stasik,  у меня BBS RS были собраны по первому. Центр ложится в обод, и потом ставится полка и ложится как раз за подлицо с выступом.
			Кузьма 063, вот именно, кажется. Нет там нагрузки (утрированно). Какой еще упор с двух сторон?   Кстати, я когда собирал ббсы, загнался затягивать и у меня болт вытянуло и он лопнул.
	Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50  |
		#14 | |
			Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) Последний раз редактировалось Kenny; 14.05.2014 в 10:03.  |
			Kenny, да, классические 3хсоставные ббс rs у меня были собраны именно по первому варианту. Я просто привел как у меня было.
		#18 | |
 У меня если положить на центр бочку и полку, то внешняя полка уже соскальзывает, кантика не хватает...
		#20 |
			Kenny,  поищу дома если остались. Но я точно помню долбил резиновым молотком центр с обода выбивал и полка сидела как надо.
		#21 |
			Kenny,  вот как то так
		#22 |
			На OZ HAMANN с завода  собирается центр с наружи.
	Но я протачивал центр с др. стороны. По этому на моём центре два посадочных ,как спереди,так и сзади его. Можно собрать 11.5 дюймов по 1му,можно 12ть по 2му. В моём случае все варианты правильны,так как обода имеют посадочное с двух сторон на цетрах.https://www.drive2.ru/l/504656871647347477/ Добавлено через 2 минуты Толщина центра после проточки в месте посадки ободов составила не менее 10мм. ,что не меньше чем у других 3х составных дисков.  |
