Старый 20.05.2012, 11:06   #51
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
а что если на м40 удалить абсорбер, какие плюсы будут?
Зелёный шершень
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 11:27   #52
Вес репутации: 308
Сообщение от Antik-k191 Посмотреть сообщение
получишь нобелевскую от Гринпис)
Старый 20.05.2012, 13:17   #53
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 35
Fedos Нейтральная репутация
помогииите пожалуйста по моему вопросу чуть вышее
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 23:16   #54
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
Попробуй возле дроселя заглушить трубку а там где переход идет просто опусти трубку вниз. Разница должна быть... Я так и сделал. и датчик подключил и закрепил (он в холостую работает - но работает))) )
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 13:05   #55
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
я пробовал заглушить на дросселе трубку в выходные, хх начал плавать поставил всё как было! Кстате когда зажигание выключено у меня продувается клапан в обе стороны, проверял, когда плавали обороты!
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 17:22   #56
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 35
ну вообще шланг от абсорбера должен вставляться туда к дросселю да?) на фотке которую я выше выложил.. а то малоли чегонибудь предыдущие колхозники мастерки напутали
Старый 21.05.2012, 17:25   #57
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
А нафиг вообще адсорбер убирать? Чем мешает то?
Добавлено через 50 секунд
Шланг от бака нельзя напрямую втыкать в коллектор, иначе крышка будет присасывацо.
House M.D.
Старый 21.05.2012, 20:41   #58
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 52
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
если бы только крышка, бывает еще бак плющит
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 22:30   #59
Antik-k191
А по серьёзнее?
Зелёный шершень
Старый 28.05.2012, 16:01   #60
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 35
аай я напутал чуть чуть) не заметил под доп помпой на печку что есть какаято шняга.. это и есть клапан вентиляции бака да?
вот на фото куда разъём вставляется..
тоесть голубая трубка идущая по днищу вставляется в этот клапан и от клапана чёрная трубка идёт в отверстие около дроссельной заслонки
место куда шланг во впуск вставляется у дросселя ещё пока не заглушил.. на днях сделаю как время будет
у меня ктото смесь беднит (свечи в беловатом налёте), мне кажется что через этот шланг который в дроссель вставляется гонит воздух.. может ведь быть так что клапан не исправен и находится постоянно в открытом положении и сосёт воздух из бака а там у меня в свою очередь есть дырка в пробке заливной горловины? (просверлил предхоз т.к. крышка очень сильно присасывалась к горловине и был сильный хлопок когда открутишь её)
Старый 28.05.2012, 21:00   #61
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
у меня ктото смесь беднит (свечи в беловатом налёте), мне кажется что через этот шланг который...
нед, это говнофорсунки от жигулей недоливают просто.
House M.D.
Старый 28.05.2012, 22:09   #62
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 35
свечки были в белом налёте до того как поставил форсунки от таза, с ними стало совсем чуть чуть по-лучше ну и плюс в тот же день поставил новые свечки, но никак не хуже точно
Старый 22.07.2013, 22:57   #63
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
frost357 Нейтральная репутация
Есть смысл отрубать этот абсорбер? Машине 18 лет, наверняка он уже не работает и ничего не пропускает никуда.. может расход упадет?
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 22:34   #64
Surrround
Аватар для Surrround
Автомобиль: BMW e36 m50b20tu 1993
Surrround Нейтральная репутация
Посмотрев тему, заглушил этот абсорбер. Обороты теперь падают быстрей, но был подхват где то у 3.5 - 4к. а теперь он словно "размазан" с 2.5к до отсечки, то есть ровное ускорение. но до этих 2.5к стало хуже. я устранил подсос или сделал только хуже ?
Крестик в правом верхнем углу экрана - это портал в реальную жизнь.
Surrround вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 17:01   #65
frost357
Аватар для frost357
Кто нибудь знает точно, по какому принципу работает этот клапан вентиляции? В какой момент он открывается и из-за чего?
Старый 29.07.2013, 10:13   #66
frost357
Аватар для frost357
Короче, выкинул адсорбер ради эксперимента. Синюю трубочку просто опустил вниз. Шланг, который от коллектора вставил в клапан (он в закрытом состоянии) и одел на него фишку, как было. теперь думаю, когда ж этот клапан открывается? При каких условиях? Все работает как надо, ошибки нет, в баке атмосферное давление, с синей трубки ниче не капает, не воняет, Машина прет, хуже точно не стало. Адсорбер пробовал продувать ртом, тяжко продувается, видимо забился, но в принципе еще рабочий, потому что проблем с баком не было. Теперь попробую отключить клапан от питания и замкнуть резистором, проверить, как будет вести себя машина. Но я думаю ничего не изменится.
Но есть вопрос, прошивка мозгов то с катализатором и подразумевает наличие этого клапана (на наличие адсорбера ему пофигу, он никак не проверяется), через него поступает доп. воздух в коллектор, во время открытия. ЗНАЧИТ во время его открытия будет обогащенная смесь. Теоретически. Это если замкнуть резистор. А пока у меня он открывается (подключен же) и воздух может спокойно засасываться из подкапотного пространства.
Еще размышления. Вентиляция бака выводит под капот пары бензина, прям рядом с генератором. Что если там проскочит искра? Призрачный гонщик не получится?
Surrround, мотор если ваносный (рабочий), то полка момента и должна быть ровной, как раз с 2.5 и до конца. Но если до того по жесткому тупит, чето не то. попробуй, сделать, как я делал поставить клапан и подключить его к фишке. Сравни ощущения, по крайней мере мне нравится. По сути этот адсорбер есть бачок, наполненный угольным фильтром, там нет никаких датчиков. Я думаю его даже можно выпотрошить и поставить, машина не заметит. Влиять на работу впуска может только клапан.
Старый 29.07.2013, 13:16   #67
frost357
Аватар для frost357
Отвечаю сам себе. И другим пригодится.
"Для чего нужен Адсорбер
Система улавливания паров топлива
Образование топливных паров
Топливо в топливном баке нагревается по следующим причинам:
- наружное влияние солнечных лучей
- избыточное топливо, возвратившееся обратно из топливной системы и нагретое а зоне двигателя. Вследствие этого происходит эмиссия углеводородов СН, которые испаряются в основном в топливном баке.
Ограничение эмиссии СН
Законодательством предписываются предельные величины испаряемых эмиссий. Специальные системы ограничивают эмиссию СН. Они оснащены резервуарами с активированным углем-адсорберами, куда вводится вентиляционный трубопровод топливного бака. Активированный уголь задерживает топливные пары и выпускает в окружающую среду только воздух. Дополнительно к этому производится уравновешивание давления. Для постоянной регенерации активированного угля проложена дополнительная трубка от адсорбера к впускной трубе.
При работающем двигателе в ней возникает разрежение, под влиянием которого происходит впуск воздуха из окружающей среды через активированный уголь во впускную трубу. Он увлекает скопившиеся бензиновые пары и подает их на впуск. В трубопроводе установлен клапан продувки адсорбера, который дозирует этот регенерующий или продувочный поток."
(с) bmwclub.by
Это устройство чисто экологически-выгодно и больше никак.
Старый 29.07.2013, 22:59   #68
frost357
Аватар для frost357
Проверенно опытным путем. Клапан вентиляции открывается в зависимости от оборотов двигателя (измерил вольтметром). Чем они больше, тем большее напряжение подается на клапан. На ХХ напряжение незначительное.
Так как он нужен лишь для того, чтобы вентилировать угольный фильтр - может отключаться вместе с ним. Я заменил его на резистор 1кОм (обычный советский), все ровно, ошибок не вылезает. Посмотрим на дальнейшее поведение машины, пока все отлично. Из изменений замечено - пропал провал при переключении автомата с N на R,D. Теперь при переключении мотор в этот момент чуть добавляет оборотов и они ровно стоят, как были, а раньше чуть занижались и хх на передаче был ниже нормы. Тут уже кто-то писал об этом. Я считаю это плюс, потому что стоя в пробке из-за низкого ХХ начинало подтраивать, приходилось все время включать N. Мб был подсос через этот самый клапан, хотя в снятом состоянии он 100% закрыт и плотно. Видимо на холостом он все же приоткрывается и в коллектор попадает малость воздуха.
Старый 29.07.2013, 23:56   #69
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от frost357 Посмотреть сообщение
перефразирую, чтоб не воняло бензином в машине так и рядом с ней как в советских машинах
могу предложить еще одно размышление о проскочившей искре в бензонасосе
Старый 30.07.2013, 07:15   #70
frost357
Аватар для frost357
Внять не будет и не воняет. Если трубку вентиляции вниз убрать.
Точно не уверен, но я слышал, что бензин сам по себе не горит, в нем можно искрить сколько угодно, горят именно его пары смешанные с воздухом. Бензонасос то погружен в бензин, так что искра там не опасна.
Старый 30.07.2013, 08:16   #71
Sander
Аватар для Sander
воняет не всегда в основном когда машина постоит длительное время на солнце.
даже если и так, то при кз сработает как детонатор
Старый 14.05.2014, 21:12   #72
GRiDxPrime
Аватар для GRiDxPrime
Автомобиль: BMW E34 1992 2.8
GRiDxPrime Нейтральная репутация
Начитался тут всего. В общем ребят диагностика показала что умер датчик вентиляции топливного бака. машину плохо тянет и медленно набираются обороты, что на скорости что на холостую. Расскажите по подробнее про колхоз. как снять абсорбер, и датчик и чем его заменить, жигулевскими или еще чем
GRiDxPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 14:12   #73
Sander
Аватар для Sander
GRiDxPrime, отрезаешь полиамидную трубку у бензобака(под днищем), если с разъема не удастся вытащить - остальное пока оставь все как есть, если не поможет значит в другом дело...
Старый 29.05.2014, 15:25   #74
GRiDxPrime
Это которая синяя, идет в фильтр?
Старый 29.05.2014, 17:57   #75
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Вот вижу что вы убираете абсорбер, а не учавствует ли отсос паров в работе струйного насоса? Тоже подумываю его выкинуть и трубку оставить открытой
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
