Старый 28.05.2014, 22:46   #51
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Sander,чуть более конкретики, пожалуйста! Это как?
Старый 29.05.2014, 02:42   #52
А ты себе так промерить пробовал?
Старый 29.05.2014, 22:40   #53
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
ViperAMR, съездил по рекомендации к развальщику и убедился, что после каждого можно переделывать. Типа, нет предела совершенству. Схождение сзади почему-то оказалось красным и он вывел оба колеса на +12 минут. Перед нормальный и его трогать не стал. Кузов, по крайней мере откровенно, не кривой. Завтра тест-драйв по трассе и он ждет звонка с результатами. По первичным ощущениям стало немного лучше, но морда все равно живет своей жизнью. Будто в рулевом есть люфт, но его там нет.
Зато сказал мне такую вещь что, резина у меня уже чем диск и из-за этого плечо контакта меньше (вроде так). И рекомендовал при возможности поставить резину 215. Вот тут я и выпал в осадок, т.к. резина новая и он первый кто обратил на нее внимание.
Теперь реально не знаю что делать дальше!
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 23:24   #54
Sander
Аватар для Sander
нет, а зачем?
поставь другой комплект колес для теста...
Старый 30.05.2014, 13:39   #55
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
ViperAMR Нейтральная репутация
У меня R17 8.5 ширина и резина 215\45. Резина домиком получилась+у меня развал 6 градусов но сход нулевой. Если еще раз к нему поедешь попроси его сделать морду на -12 минут.
Если в машине хоть что то установлено не по заводу (например колеса не стандартных размеров) то тут с развалом нужно импровизировать а не отталкиваться от тех параметров которые выдает программа. И когда будет делать развал сядь за руль пусть под тебя делает.
BMW E39 M52B28
ViperAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 13:55   #56
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Desperado, поставишь 215 резину станет еще хуже,поверь! ширина добавится-колейность увеличится. подскажу еще один момент-в рейке со временем в среднем положении появляется люфт ,на месте сложно проверить,а вот когда она у тебя в руках-то сам все поймешь.
Старый 31.05.2014, 23:33   #57
Desperado
Автомобиль: м43в16
BMW3 M43, я знаю что чем шире резина, тем "круче" колея. И рейка новая.
По трассе стало все таки чуть лучше. Но все равно, морду приходится подлавливать. На широкой Киевке при перестроении из левого в крайний правый через колеи тачка аж вся гуляет, как будто в колесах 1 атм. и сайлентов нет. Но почти все новое.
И появилась новая фишка: на скорости бъет руль. В интервале от 100 до 130. Причем не постоянно! То разгоняюсь 120 все нормально, скидываю скорость, далее разгоняю до 110 и руль вырывается из рук. То разгоняюсь и скидываю и все нормально. И при торможении на трассе тоже стало бить руль. И тоже не постоянно. Подшипник руля до этого глухо стучал только на кочках, теперь звонко и задорно стучит при биении руля. За одну поездку звук изменился. Колеса на балансировке выведены в 0, т.к. делал у знакомого.
Сегодня под утро, набравшись впечатлений, хотел уже сжечь эту машину. Но общественность не позволила это сделать. Руки реально опускаются. Неужели придется брать салярис на гарантии?! Жесть!
Старый 01.06.2014, 23:56   #58
Kolokol
Kolokol Нейтральная репутация
Рулевая рейка новая или б/у? На рейке стоят втулки пластиковые , может справа люфт ? Отсюда и биение на скорости.
Последний раз редактировалось Kolokol; 01.06.2014 в 23:58.
Kolokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 09:36   #59
Desperado
Автомобиль: м43в16
В общем намутил я уставшие колеса R15 от е34 с вылетом 20. Машина стала рулиться как карт (чему я несказанно рад) и стало меньше таскать морду! Меньше на столько, что я начинаю верить что проблема решаема.
Но при этом осталось сильное биение руля на скорости. Балансировку проверил, превентивно заменил тормозные диски - не помогло.
Отталкиваясь от того, что спереди все новое, из-за чего может быть биение???
Устали шаровые, разбился наконечник, косячит рейка?
При этом у меня стойкое ощущение что проблема только в левом колесе.
Старый 07.06.2014, 14:27   #60
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Desperado, Такая же проблема как у тебя, только у меня на 20м вылете вообще ездить невозможно а на штатном лучше. Уже забыл что такое удовольствие от вождения Задние аморты не пробывал менять? подозреваю что они у меня сдохшие (зад в поворотах сносит и уж очень сильно в ямы на трассе проваливается).
Старый 07.06.2014, 15:14   #61
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Была 1 в 1 проблема, воевал год!!! , все разводили руками. Переменял тоже кучу всего, несколько раз делал геометрию колёс в разных местах.
Вообщем снял обе рулевые тяги, зажал их в тисках, и обнаружил что присутствует люфт , которого не наблюдалось при проверке ходовой. Поменял тяги, + поменял колёса с 16 на 15 (с оригинальным вылетом), и всё, сейчас езжу-отдыхаю ) . Если с тягами всё ок, то тогда смотреть люфт в штоках амортизаторов, они дают нереальную вибрацию .
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 13:39   #62
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
Из-за тяг да тоже было, едешь машину тянет вправо, начинаешь выравнивать резко кидает влево и так постоянно. На сервисе тоже не нашли, загнал машину на яму, снял пыльники с тяг, обхватил рукой шарнир и попросил поболтать рулём, так и нашёл. После замены больше по дороге не швыряет, но так и осталось плохое сцепление с дорогой и зад в поворотах сносит((
Старый 08.06.2014, 22:55   #63
iljaajli
Аватар для iljaajli
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Если резина хорошая, а я надеюсь что он хорошая ) , тебе надо смотреть заднюю подвеску,особое внимание надо уделить состоянию сайлентблоков продольных рычагов, смотреть развал/схождение заднего моста.
Старый 09.06.2014, 09:49   #64
Вес репутации: 157
у меня когда один задний аморт вытек, жопу очень сильно кидало, в дрифт уходил на раз
Старый 03.07.2014, 15:51   #65
XelioN
Аватар для XelioN
Автомобиль: BMW E36, 316I, 1991
Сказал(а) спасибо: 14
XelioN Нейтральная репутация
Месяц прошел, что нового? Солярис купил или все таки исправил проблему?
BMW E36 | 316I | M40B16 |Sedan | 1991 | BlackSlowdown
BMW E30 | 318I | M10B18 |Sedan | 1986 | Red Угнана, затем распилена
BMW E30 | 323I | M20B23 |Sedan | 1985 | Silver Сгорела
XelioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 22:53   #66
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от XelioN Посмотреть сообщение
солярис- мечта)))
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 21:39   #67
Desperado
Автомобиль: м43в16
XelioN, про салярис я утрировал! Даже если предложат поменять ключ в ключ на моего чих-пыха - не сменю на это убожество! Будет безвыходно - куплю приору, хотя бы пацаны поймут.
По проблеме: толком не решил! Купил новые диски, поездил по развальщикам... Терпимо, но не по-бмвешному.
На трассе ее таскает в поперечном направлении. На новом, "ровном" асфальте, явно чувствуется что колёса ищут своё положение. Приходится слегка подруливать, отлавливать колёса.
Есть полная уверенность, что проблема в какой-то одной финтифлюшке. Но методом монтировки вычислить ещё не удаётся.
Старый 05.07.2014, 22:06   #68
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
у меня тож трабл, таскает в колее. не было нижней передней панели телевизира которая связывает лонжероны. поставил стало лучше, но все рно таскает, плюс опорник передн. прав убитый и рейка имеет люфт, буду менять все это дело.
про солярис шютка)
Старый 05.07.2014, 22:42   #69
Desperado
Автомобиль: м43в16
Конечно про салярис шутка!!!
Тоже из колеи выкидывает. Пока до дачи доедешь, устаешь руль крепко держать.
Старый 06.07.2014, 18:45   #70
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Доверие к сервису у меня пропало, поэтому как их проверить самому?
проверял при разобраной морде. взял руками за лонжероны и раскачивал вверх вниз и увидел как на правом опорнике шток аморта гуляет относительно стакана, тоесть резине там каюк
на ровном асфальте едет отлично, даж руль можна отпустить а в колее бардак а не управление
Старый 21.08.2014, 09:55   #71
Desperado
Автомобиль: м43в16
Охота на ведьм продолжается!!!
С мордой более-менее разобрался. Люфтила Лемфедеровская тяга, установленная в начале мая. Поставил подозрительную немецко-китайскую тягу и теперь иногда даже можно руль отпустить - идет ровно по ровной дороге.
Но все равно осталась странная вещь: при малейшей кочке или неровности руль вырывается из рук и машину переставляет. Т.е. из-за дефектов покрытия колеса сами выбирают куда повернуть. По моему это не нормально....
С задом сложнее! Зад кидает лево-право, особенно под нагрузкой. Вез 3 мешка цемента и машину реально приходилось отлавливать, пустая идет терпимо. С/развал сделан, диски новые.
Из-за с/блока заднего продольного рычага может водить в горизонтальной плоскости???
Старый 21.08.2014, 10:29   #72
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
Из-за амортов как ты говоришь машину переставлять будет т.к. нет сцепления с дорогой на неровностях.
Добавлено через 13 минут
Desperado, в Москве наверное есть стенды для проверки амортизаторов, рекомендую съездить.
Старый 21.08.2014, 10:46   #73
Desperado
Автомобиль: м43в16
mg42,спасибо! Задние аморты и пружины не зря куплены и ждут своего часа. Хотел уточнить на счет сайлентов, чтобы 500 раз не лазить.
Старый 21.08.2014, 10:48   #74
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
Пошатай сайленты монтажкой, если разваливаются думаю увидишь.
Старый 21.08.2014, 11:48   #75
Desperado
Автомобиль: м43в16
Шатали! С одной стороны рычаг отгибается монтажкой с усилием, но не колоссальным. И с другой стороны тоже слегка отгибается в горизонтали. Рычаг в этом сайленте должен жестко сидеть, или допускается свободный ход? По логике понимаю, что должен сидеть не шелохнувшись....
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
