Старый 10.06.2014, 07:49   #1
Левша
Аватар для Левша
Автомобиль: BMW 318i m40b18 седан, 1991
Левша Нейтральная репутация
ищу причину пропажи искры БМВ Е36 М40В18 1991 гв седан
Попытаюсь полно описать проблему! Изначально был мёртв генератор, поставил с другой машины гену с мёртвым подшипником и реле регулятором неисправным как оказалось, некоторое время ездил на неисправном реле регулятора которое как мне показалось по сильному накалу лампочки освещения салона, выдавал большой вольтаж, в итоге завожусь с утра сдаю задним ходом машина показывает полный разряд аккума и глохнет после этого не заводиться вообще.
1) зарядил аккум.
2) поменял реле регулятор и подшипник в генераторе
попробовал завести эффекта ноль, стартер крутит топливо подаётся.
выкрутил свечу она в бензине залита так как долго крутил стартером, соответственно бензин есть.
проверил искру на свече её нет даже слабой.
приехал друг на такой же машине, поставили его катушку ко мне мою к нему, моя на его машине исправно работает, катушку исключил, полез в распределитель зажигания там контакты изношены но нет ничего глобального(как я полагаю если изношен распределитель то так резко наесться он не может искра должна хотя бы слабая подаваться с него),
Далее попробовал искру с главного броника незнаю должна она там быть или нет но её нет!!! ваобще!!!
пошел по проводам с катушки + - и потерялся!!!с плюса идёт зелёный провод вопрос куда!!! и с минуса идёт два провода один чёрный(вопрос куда он идёт) второй какой то нештатный вроде идёт не в косе и заизолирован(приходит в блок предохранителей там он оранжевого цвета и он как будь то перекушен пассатижами не перетёрт а именно перекушен) вопрос куда он должен идти и что ещё нужно смотреть, куда копать ваобще не знаю! аккум снимал значит ошибки с компа стёрты....ПОМОГИТЕ
наконец то купил себе BMW, и тут начались голодные времена
Левша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 09:39   #2
MoPiS
Аватар для MoPiS
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
MoPiS Нейтральная репутация
Лучше всего заехать на комп. диагностику, а так практически в слепую ищешь
Проверь реле мозгов, на сколько я помню от этого реле дает питание на свечи или попробуй у своего знакомого взять его
И вообще лучше отталкиваться от реле, нежели чем от катушек
Еще можешь за компанию проверить ДПК (Датчик Положения Коленвала), синдромы у него точь в точь, но правда когда ДПК неисправен, на насос не идет сигнала, точно не помню, так что проверь на всякий
BMW e36 320 92г.
Последний раз редактировалось MoPiS; 10.06.2014 в 11:35. Причина: Было тяжело читать, исправил, извиняюсь
MoPiS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 20:42   #3
Левша
Аватар для Левша
А что за реле это которое: реле устройства motronic (DME) Спасибо за инфу попробую всё что описано проверить! на диагностике разве покажет ошибки если я снимал аккум. на сутки где то слышал что ошибки стираются если снять аккум. а заново их покажет если она не заводится ваобще?? может еще кто то выскажет свои соображения буду рад любой помощи любым советам!! и всё же может кто знает куда идут провода с катушки? ЧТОБЫ ТАК СКАЗАТЬ КОПАТЬ С ДВУХ СТОРОН СРАЗУ))))
Старый 10.06.2014, 21:18   #4
MoPiS
Аватар для MoPiS
Левша, да реле DME оно обычно белого цвета в офф топе картинка Оффтоп
Снимай осторожней машина старенькая, пластик лопается, я вот случайно сломал один крепеж
На диагностику привозил машину мне там через ПК сбрасывали ошибки и просили завести, там уже показывал ошибки что сейчас мешают завести, минус в том что у тебя стерлись старые ошибки (когда машина на ходу была) т.к. может что то повлекло такой исход (по цепочке)
Тут на форуме где то я видел есть литература по электронике, поищи (по поводу: куда провода от катушек идут)
Удачи в поисках
BMW e36 320 92г.
MoPiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 00:06   #5
Колёк
Попробуй свой блок управления двигателем на машине друга.
Т.к. если бензонасос срабатывает то дме видит целую обмотку дпкв, если при прокрутке стартером бензонасос работает то сигнал с дпкв идет.
Если при включении зажигания появляется + на катушке зажигания то в блок предов и к реле нечего лезть.
Похоже что мозгам хана, подкинь на другую машину что бы проверить их прежде всего.
Compact м50b28
Старый 11.06.2014, 06:18   #6
okhot
Аватар для okhot
Автомобиль: bmw е36 седан
okhot Репутация выше среднегоokhot Репутация выше среднего
Где находишся ,вскрой мозги посмотри визуально не оплавилось там что,предохронители целые?
okhot
okhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 16:56   #7
Левша
Аватар для Левша
MoPiS, литература на немецком нормальная сканированая нашел и сканированые схемы там не понятно что за шлейф, может где то не увидал еще инфа есть??
Колёк, то бишь если есть бенз то ДПКВ целый! верно понял? На катушке при включении зажигания показывает 9 вольт. это нормально или должно быть 12???
Добавлено через 17 секунд
okhot, Машина на лебяжке стоит! визуально всё целое, ничего не обгорело! визуально ваобще никаких повреждений нигде нет! а где у нас мозг стоит? за аккумом?
Добавлено через 10 минут
а если мозг это то перепрошивать или он ваобще умер??
Последний раз редактировалось Левша; 11.06.2014 в 16:43.
Старый 11.06.2014, 18:41   #8
Колёк
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Верно.
Если на акуме 9в и на катушке 9в то нормально, то есть не нормально т.к. акум разряжен.
Compact м50b28
Старый 11.06.2014, 18:58   #9
Левша
Аватар для Левша
понял! спасибо! я на разряженом глядел скорее всего так) сейчас заряжен сегодня гляну!
Старый 12.06.2014, 16:24   #10
okhot
Аватар для okhot
У меня над бордачком
okhot
Старый 12.06.2014, 18:58   #11
Левша
Аватар для Левша
Пацаны смотрите! Зарядил аккум поставил! Продиагностировали на месте! благо есть спец. который выезжает... ! комп. целый всё показывает исправно.. никаких ошибок нет, ДПКВ целый расходомер и прочие датчики целые! пока крутили проверяли катушка нагрелась!!! (хотя ставили её на другую тачку она работала) при выключеном зажигании если подключить пищалку тестер на + и - катушки то она пищит! должно ли так быть?
И куда всё таки идут провода с катушки подскажите! и где у нас коммутарор?? как он выглядит может кто сталкивался??
Старый 12.06.2014, 21:31   #12
Колёк
Поставь другой эбу!
Коммутатора на бмв нет с середины 80х годов.
Сообщение от okhot Посмотреть сообщение
Значит у тебя не бмв е36, а то то другое
Compact м50b28
Старый 12.06.2014, 22:12   #13
Левша
Аватар для Левша
Колёк, Я в электрике не особо разбираюсь! потому и спрашиваю где что! зачем ставить другой ЭБУ если этот живой???????????? деньги на ветер или как? обьясни зачем?
Старый 12.06.2014, 22:17   #14
Колёк
Если не разбираешся, то отдай её в ремонт тому кто разбирается.
По тому что ты рассказываешь похоже что сгорел транзистор в эбу который управляет катушкой и я тебе советую не заменить его, а попробовать на другой машине или с другой поставить на твою.
Compact м50b28
Старый 13.06.2014, 08:32   #15
okhot
Аватар для okhot
Если на катушку приходит +и- тогда дело в катушке,у тебя трамблер стоит???
okhot
Старый 13.06.2014, 11:06   #16
Колёк
На бмв трамблеры исчезли одновременно с коммутаторами.
Compact м50b28
Старый 13.06.2014, 11:22   #17
Левша
Аватар для Левша
Распределитель зажигания! стоит) Отдать в сервис там денег сдерут немеренно! и не факт что найдут поломку! у нас тут спецы те еще! кто тагильский подскажите где электрик нормальный есть! чтоб лишнего не взял, и не наковырял!
Добавлено через 33 секунды
okhot, слушай а у тебя какой эбу?
Колёк, ГДЕ СТОИТ проклятый эбу? за аккумом? в нише?? То есть и катушка греется от того что сгорел транзистор в ЭБУ??
Последний раз редактировалось Левша; 13.06.2014 в 11:29.
Старый 13.06.2014, 13:27   #18
okhot
Аватар для okhot
На бмв трамблеры исчезли одновременно с коммутаторами.==Я и имел ввиду распределитель.У меня м43 и насколько я понял у меня он над бордачком в салоне и вроде вош.Завтра будешь на месте во второй половине дня?
okhot
Последний раз редактировалось okhot; 13.06.2014 в 15:39.
Старый 13.06.2014, 16:49   #19
Левша
Аватар для Левша
Да конечно! телефон 89530031169 буду рад помощи!!
Старый 13.06.2014, 22:11   #20
Колёк
Эбу там и стоит
На м43 нет распределителя, на м43 модуль.
Compact м50b28
Старый 14.06.2014, 04:52   #21
okhot
Аватар для okhot
Колёк = На м43 нет распределителя, на м43 модуль. Я вкурсе.Смотрел схему на катушку идет срузу с эбу
okhot
Старый 14.06.2014, 16:56   #22
okhot
Аватар для okhot
Вот почта,скидывай схемы okhotin1958@mail.ru
okhot
Старый 18.06.2014, 11:28   #23
Левша
Аватар для Левша
Ребята вообщем сделал при помощи дельного совета
okhot, поснимали проверили всё что можно! оказалось что плюс на катушку идёт постоянный с компа! а минусовой провод на катушку идёт с токопроводящей оплёткой(типа антенного кабеля) один из них минус постоянный а второй сигнальный который набивает такт искре! обмотка между ними оплавилась из-за высокого напряжения и катушка работала постоянно! вот и все дела! какой то провод а я неделю плюхался!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ БЕЗ ВАС БЫ НЕ СПРАВИЛСЯ!! ПЕРВЫЙ РАЗ ОЩУТИЛ ПОМОЩЬ ОДНОКЛУБНИКОВ!!!!
Добавлено через 14 секунд
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!!!
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
