Старый 12.10.2013, 03:11   #201
Колёк
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
я на работе поэкспериментирую с управлением. а потом попробую это прицепить к zvm. но у меня почему то нет (-) на 9ом пине....
У меня поле того как закодировал был постоянный (возможно из за того что сч открытой дверью проверял , до этого не было.
Мое SA 0000402000000880, стало 0000402000000890 , выделенна разница жирным 8-это S300A ц.з с противоугоным устройством, изменив на 9 добавил перед. стеклоподъемники.
Compact м50b28
Старый 12.10.2013, 06:34   #202
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
понял. Кодировал через nsc или через дис?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 12.10.2013, 11:21   #203
Колёк
nsc
Compact м50b28
Старый 06.11.2013, 14:33   #204
Колёк
В общем забил я на этот колхоз и вколхозил зке 5, 4 ого не было
Compact м50b28
Старый 22.11.2013, 10:37   #205
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Народ у кого есть опыт перепрограммирования приборки с 4 на 6 цилиндров, какие параметры отвечают за правильную работу приборку и в каких блоках они лежат?
Старый 22.11.2013, 10:52   #206
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
bes_com, ну таки нужно zcs (точнее GM в ем) пересчитать/подправить под нужный двиг и кодирнуть авто, я так разумею. в дорестайле zcs сидит только в приборке, в рестайле приборка и евс.
Старый 22.11.2013, 14:23   #207
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
whor, я так и сделал, пересчитал и кодернул только приборку, в ней параметры встали на нужный двиг но тахометр по прежнему шальной, вот и уточняю, мож ещё какой блок кодернуть нужно, или какие параметры за это отвечают, чтоб перепроверить их...
Старый 22.11.2013, 14:57   #208
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Я поменял мозги на свежее годом и тахо показывал вдвое меньше. Но была машинка с таким мозгом под боком из нее считал кодировку приборки и свою закодировал дисом. И все норм стало показывать.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 22.11.2013, 15:31   #209
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
и ещё вопросик, касаемо ZEKO, там как я понимаю есть привязка некоторых опций к типу двигателя, как от этого избавится?
Старый 22.11.2013, 21:23   #210
Колёк
GM Нужную модель
SA Все ноли
VN Все ноли
Так тах будет работать как надо, привязки к опциям нет.
Добавлено через 15 секунд
GM Нужную модель
SA Все ноли
VN Все ноли
Зеко берет инфу из зст файлов которые ты можешь посмотреть в папке нцс и выбрать нужную модификацию.
Compact м50b28
Старый 14.04.2014, 00:33   #211
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Только Начинаю осваивать inpa. И возник такой вопрос. А существует ли вообще файл E36.ENG или E36.GER?
Вопрос снимаю...
Последний раз редактировалось Ghih; 02.06.2014 в 12:36.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 12:53   #212
Ghih
Аватар для Ghih
Возникла такая проблема. При диагностике мотора постоянно выскакивает такая ошибка 112 Please sensor нарыл что это P0112-Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха.
Для начала прозвонил от фишки датчика до dme. Все звониться. Сегодня заменил сам датчик, но увы ошибка не пропала, а так и осталась висеть.
Помогите может кто знает чего, просто на сервисах разводят руками и ничего сказать не могут.
PS bmw e36 m44 1997г.
Старый 02.06.2014, 15:07   #213
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Ghih, без обид, но вы в школе учились? Написано же 112 Phase sensor - датчик фаз!
Добавлю, на всякий случай: датчик фаз это датчик положения распредвала (ДПРВ)
Последний раз редактировалось Pozitron32; 02.06.2014 в 15:16.
Pozitron32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 15:29   #214
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Спасибо, Если честно, то переводу просто не придал значения. Тупо доверился тому что нагуглил(http://dm911.ru/911/81-odb2.html), и именно данной расшифровке. А что еще можно сказать по данной ошибке, датчик под замену? Или можно еще проводку поковырять?
Может подскажет кто где правильная расшифровка кодов ошибок.
Последний раз редактировалось Ghih; 02.06.2014 в 15:35.
Старый 02.06.2014, 16:05   #215
Pozitron32
Вес репутации: 31
Ghih,
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
снимаешь разъем датчика (не знаю как на твоей модели двигателя, возможно чтобы до разъема добраться, нужно будет половину впускного коллектора разбирать как на М42) и проверяешь мультиметром его электросопротивление между 1 и 2 пинами (пишу по памяти, могу ошибаться). Если сопротивление бесконечно большое или близкое к нулю, значит датчик неисправен (сейчас негде посмотреть, порядка 1300 Ом).
А зачем? В ИНПЕ и так расшифровывается, стоит только в словарик заглянуть для перевода, а в DISе на русском все ошибки подробно описаны.
Последний раз редактировалось Pozitron32; 02.06.2014 в 16:28.
Старый 02.06.2014, 16:33   #216
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
Чтобы адекватно продиагностировать такие датчики, как ДПРВ/ДПКВ, а за одно катушки зажигания и форсунки, надо осциллографом снимать с них сигнал, и лучше делать это прямо с мозгов - вытаскиваешь мозг, разбираешь разъём и подключаешься к нужным пинам. Измерение сопротивления на датчиках покажет дефект уже в крайнем случае, когда датчику уже хана. В начале происходят изменения в динамических характеристиках, в зависимости от температуры, нагрузки на двигатель, начинается неровная работа, провалы мощьности.. И это может долго долбать мозг... А ошибок в DME может и не быть.
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:29   #217
Ghih
Аватар для Ghih
Здравствуйте. После замены двигателя с m43 на m44 я остался с одним ключом. Машина E36 1995 год. Двигатель в комплекте с EWS и DME 1997 год. И от старого мотора остались DME EWS и два чип ключа. Можно ли, и каким способом, Мой старый EWS с м43 и двумя чип-ключами пришить к DME м44. Имеется Inpa obd2.
Ghih вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 09:51   #218
dva
Вес репутации: 66
С кодировком бывают чудеса. взял на разборке приборку рестайловую с 4х цилиндрового мотора, поставил закодировал своим шифром центральным, ncs написал окей, но тахометр как врал так и продолжал врать. после танцев с бубном отключил аккумулятор и подключил и приборка стала показывать нормально. тоже самое с климой было.надо было включить функцию аук. опять ncs написал окей, но пока питания от климы не отключил и снова не подключил, аук не включился.
мозг asc в свое время без приключений закодировался на м52b20, а сейчас не кодируется с ошибкой coapi-2000 либо coapi-2062, хотя инпа его видит. с бортовиком тоже загадки были кодирнул его на объем 2,8 а он мне средний расход показывает 10 литров при реальных литрах 14-15 на 100 км. еще раза кодирнул и в psw ручками мотор выставил и он сразу пересчитал с 10 литров на 13 литров среднего расхода.
короче я к чему
аккумулятор попробуй отключи
ну где-то было же на форуме подробно как это сделать. надо инпой посмотреть в кодировочных данных номер isn и его прописать в другой дме.
e46 330d
Старый 17.06.2014, 12:12   #219
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
да после ночной стоянки, утром всё встало на свои места, а так да, надо отключить питание. типа небольшого сброса сделать...
лучше расскажите кто пробовал интервал оил сервиса менять?
Старый 17.06.2014, 13:17   #220
а ты знаешь как?
сколько я тем поднимал - отписки и незнание сплошное
Старый 17.06.2014, 13:23   #221
dva
Вес репутации: 66
я менял. там 2 значения есть 24000км и 30000км, т.е. 12 и 15 тыс. по умолчанию 30000км стояло, поменял на 24000км
e46 330d
Старый 17.06.2014, 13:25   #222
dva, а как узнать какое стоит? ну кроме как засечь через сколько квадратик погаснет.
Жаль что на 8 тыс не заводится
Старый 17.06.2014, 13:48   #223
dva
Вес репутации: 66
сгенерировать файл psw_fsw.trc с приборки и посмотреть в нем
e46 330d
Старый 17.06.2014, 13:50   #224
dva, а принудительно (в файле исправить и перезалить) на другие варианты (8-10 тыс) не пробовал?
Старый 17.06.2014, 13:53   #225
dva
Вес репутации: 66
не пробовал, т.к. только эти значения числятся как возможные
e46 330d
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
