Старый 22.06.2014, 03:06   #1
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Глюк с люком.
Такой глюк, когда открыты стекла и люк, при закрытии центрального замка, стекла закрываются, люк доходит до конца и снова приоткрывается. В чем может быть проблема?
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 13:13   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
а если с кнопки люк закрывать? нормально закрывается, без открытий?
Старый 22.06.2014, 13:32   #3
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
да, так нормально.
Потом попробую видео залить этой проблемки.
Старый 22.06.2014, 22:39   #4
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
да, так нормально.
Все же нет, приходится кнопкой регулировать по крыше, что бы полностью закрыт был, а так доходит до конца, если кнопкой, и чуть чуть отходит назад.
Старый 22.06.2014, 23:30   #5
whor
Аватар для whor
ну таки просто все, жмешь кнопку на закрытие до момента када люк встанет в нормально закрытое положение(сама крышка люка), потом откручиваешь моторчег(он тремя торксами крепится) дожимаешь моторчик кнопкой до закрытия(тоись када мотор остановится), и закручиваешь назад моторчик. все, теперь мотор в нулевой точке, будет нормально закрывать крышку люка как с кнопки, так и с ключа. надеюсь доходчиво обьяснил
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 00:32   #6
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Благодарю, попробую, потом отпишусь)
Старый 23.06.2014, 00:51   #7
whor
Аватар для whor
GeniusBo, вот чо подумал... чтоб тебе не лоханутса с нулевой точкой, када сымешь моторчик, оставь его болтатса на проводах, и дожимай не кнопкой а ключом. я так понимаю мотор на люка у тебя "умный", он сам дойдет до нулевой точки и остановится, надо только ключ подержать в замке двери. а то боюсь что кнопкой ты профукаешь момент нужный
Старый 23.06.2014, 23:20   #8
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Спасибо, твой совет помог, предыдущий владелец, даже неправильно отрегулировал его, теперь все работает как надо
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
