Старый 17.06.2014, 20:30   #1701
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Учусь потихоньку делать диагностику дрыгла по показаниям лайфдаты с ИНПЫ. По одному из показателей сделал вывод, что первая лямда прилично беднит смесь. В последствии это вывод подтвердил наш соклубник с ником Колёк и посоветовал поменять местами сначала катушки, и если не будет разницы, то потом форсунки. В одном из первых трех цилиндров перелив или не догорает бенз. Сбросил адаптацию ДМЕ, поменял катушки, покатаюсь и погляжу будут ли изменения. Заодно выкрутил и поглядел в каком там состоянии свечи. ведь по ним тоже можно сделать выводы о работе каждого из горшков.
Вроде именно такой светло-коричневый налет должен быть при идеальной работе дрыгла?
Заодно решил проверить проводку к катушкам. Вскрыл пластиковый корпус. Все как новое
Кроме одного...
Но по сути это всего лишь изоляция, в которой находится 240 Ом-ный резистор. Проверил, он рабочий
Старый 17.06.2014, 21:01   #1702
Вес репутации: 233
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Свечки 2х контактные то лучше на мой взгляд
Старый 17.06.2014, 21:06   #1703
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ольга320, это Бош двухконтактный. В целом доволен. после замены, помнится, эффект был. Помню, на бывшей седанке с м40 ставил бош четырехконтактные. сначала вроде норм, но через какое-то время мотор стал тяжко заводиться. поставил оригинал и стало куда лучше Эти тоже планирую в скором времени менять на оригинал.
Старый 17.06.2014, 21:29   #1704
Вес репутации: 233
Точняк, не разглядела)
Старый 17.06.2014, 21:32   #1705
напиши как надумаешь - закажу
Старый 17.06.2014, 21:59   #1706
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD,
Старый 18.06.2014, 21:49   #1707
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Приехала кружечка! Получилось просто супер!
PaulD и всем организаторам этой затеи большое спасибо!
Сегодня удалось подлезть к аморику и разглядеть все надписи на шильдике. Оказывается, у меня оригинальные Satchs-ы с коротким штоком для заниженной подвески и логотипом БМВ, хотя по ВИНу спорт подвеска не пробивается. Этож кто так серьезно заморочился однако
Есть ли какие-то проставки под пружины, чтобы сделать повыше на 2 см и оставить эти пружины??? А то что-то до штатного на 4 см поднимать кажется высоковато будет...
Старый 18.06.2014, 21:50   #1708
Вес репутации: 233
Восточный пакет есть)
Старый 18.06.2014, 22:13   #1709
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ольга320, а он на сколько поднимает? это проставки между пружиной и чашкой или между чашкой и кузовом? Полагаю, второе мне бы больше подошло если оно есть в природе.
Старый 18.06.2014, 23:08   #1710
они даже в ЕТК есть по номерам
Старый 18.06.2014, 23:23   #1711
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, да вот сижу изучаю этот вопрос. на картинке есть, а в списке нет(((
Старый 18.06.2014, 23:25   #1712
31 33 1 091 595 на мою
Старый 18.06.2014, 23:52   #1713
Вес репутации: 233
2см как раз
Старый 19.06.2014, 21:35   #1714
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Сегодня прикинул что получится после замены подвески. Итак...
На данный момент имеем вот это:
Если поставить подставки по 2 см, то получим вот так:
То же самое (+2 см) только с немного другого ракурса
Ну и самое ужасное))) Вот так будет выглядеть кабрик на обычной подвеске.
Думаю, что если бы я сначала купил и поставил обычную подвеску, а потом бы увидел это, то я бы себя казнил
Старый 19.06.2014, 21:48   #1715
P@L@4, Паш, дело то не только в красоте но и в практичности!
с проставками не плохо будет...
мне тоже было бы приятно кататься на -40, НО заезжать к себе во двор по досточкам - радость сомнительная
Старый 19.06.2014, 21:51   #1716
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, досточки - это одна из причин почему я так хочу поднять подвеску))) жена каждый раз хихикает, когда я их подкладываю заезжая в гараж))) Ну а в остальном я не так уж и часто цепляю вроде
Старый 19.06.2014, 21:57   #1717
P@L@4, я тебе уже своё мнение сказал - дёшево - поставить проставки, 2 см.
Не бюджетно - заменить аморики (тебе их так и так менять) и поставить стоковые пружины и забыть про проблему клиренса
Старый 29.06.2014, 23:32   #1718
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
сделал фото всех светящихся лампочек в темноме ляпота однако! обожаю кучу кнопочек и лампочек
Старый 30.06.2014, 09:49   #1719
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
красата да и только
///BMW Motorsport
7_slov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 10:00   #1720
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Щиииикаааарно!!!!!
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 10:05   #1721
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
P@L@4, космолет
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 10:15   #1722
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Да, тоже очнь прям тащусь от этого))) каждый раз когда машину ставлю в гараж, любуюсь этим зрелищем в темняках)))
Старый 30.06.2014, 10:37   #1723
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
P@L@4, космолет
Тоже об этом подумал!Павел-
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 12:08   #1724
Вес репутации: 233
Паш а сфоткай покрупнее кнопки под Бк?
Старый 30.06.2014, 12:19   #1725
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ольга320, вот такая фотка есть
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
