Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
Распорка на компакт (своими руками), размеры
хотел купить распорку, но нашел только ту, которая на машины без АСТ
может плохо искал ![]() решил, что сделаю сам, примерно вот такую, но регулируемую ![]() регулироваться будет вот так болты и втулка от рулевой ваз 2109 и 2110, плюс стопорные гайки в клубе е30 нашел размеры для заготовок, нарезал на заводе (ул. Магнитогорская), скинул размеры, вечером приехал расплатился и забрал (370 р) ![]() диаметр правильный, а вот расстояние между отверстиями у нас 97мм, и наружный диаметр можно взять 150, пошире будет ![]() встает идеально нашел размеры кузова (выложу все, может пригодится кому) 1. компакт ![]() 2. седан ![]() 3. купе ![]() 4. кабриолет ![]() получается, расстояние по болтам на передней чашке компакт 978мм седан и купе 976мм кабрик 980мм (самый мордатый) ![]() вопрос остается по размерам на задних чашках. кто нибудь в курсе?
Compact 323ti Последний раз редактировалось Aleks1812; 08.07.2014 в 09:35. |
"ингредиенты" все собрал, в выходные планирую все сделать
перед придется разжимать, т.к. стаканы уже сошлись слегка вот только с задней вопрос по размерам
Compact 323ti |
изготовить красивые тарелки, с вырезом под ребра - не представилось возможным
![]() Добавлено через 55 секунд и отпишусь, и фотки предоставлю. авось пригодится кому
Compact 323ti |
сегодня поставил, получилось
завтра фотки накидаю
Compact 323ti |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aleks1812, и общую цену накидай сразу
вот что получилось ![]() по цене кольцо, уголки - 370р муфта 4шт. (2 запарол) 2 болта (1 запарол) - 500р трубы и профиль бесплатно ![]() больше фоток здесь - http://www.e36club.ru/forum/showthre...=266932&page=2
Compact 323ti |
Aleks1812, а работа?
пора тебе цех открывать
работа - своими руками, два выходных
![]() цех вряд ли, т.к. любое занятие приносит удовольствие, Пока это не стало твоей работой
Compact 323ti |
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
на помпакт м44 сильно будет отличаться как понимаю, там тоже с асц
Compact 318Ti 1997 [E36, M44] |
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
А ,нет чертежа в хорошем разрешении ? Не вижу размеров.
А то, я сам на заводе работаю, если бы был читаемый чертеж ,прям сейчас сказал что бы сделали.
BMW e36 M3 sedan Последний раз редактировалось Bar0n; 24.07.2014 в 13:40. |
#16 | |
аст в стороне осталась, но м44 она вряд ли установлена
Добавлено через 2 минуты Цитата:
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=50383.0 но, расстояние между болтами (передние стаканы) на е36 97мм и можно внешний диаметр увеличить на 10мм на заднюю распорку все подходит заготовки
Compact 323ti Последний раз редактировалось Aleks1812; 24.07.2014 в 14:58. |
у меня с асц +т как раз
повезло
![]() распорка в стороне проходит, у меня, как на 44 все расположено не знаю у меня на 44 не было асц, да и распорку я не ставил на тот мотор
Compact 323ti |
#19 |
у меня просто в одном из стаканов небольшая трещина по лкп появилась, около 1 см, металл вроде цел, хочу усилить маленько, чтобы не разносило дальше
#20 |
может проще заварить?, у меня распорка выполняет другие функции
Compact 323ti |
#21 |
ну там еще не дошло до того момента чтобы варить, да и жесткости прибавится с распоркой, более собранная должна стать
#22 | |
Добавлено через 46 секунд
Compact 323ti |
#23 |
я так понял там всю распорку надо переделывать, от этих чертежей толку 0
BMW e36 M3 sedan |
#24 |
с чертежей все подходит
Compact 323ti |
#25 | |
BMW e36 M3 sedan |
