Старый 09.07.2014, 09:57   #1
Thistle
Thistle Нейтральная репутация
Поменял передние диски-колодки, а биение педали осталось
Доброго всем дня,
Имеется такая вот проблема: сильно пульсировала педаль тормоза при нажатии. Поскольку дискам уже более пяти лет, решил, что этой зимой их окончательно повело, ибо сильно пульсирует педаль тормоза даже при мягком нажатии. Вчера обложился в гараже у товарища и поменял разом и диски, и колодки. Менял только передний мост, детали ставил новые, Ferodo. Проблема никуда не делась при новых деталях. Подскажите, куда копать. Менять тормоза по кругу?
Да, машине есть пока не устраненный дефект - с правой стороны от днища оторвано крепление переднего стабилизатора, то есть он висит на косточках, и на левом креплении. Может ли это влиять на...?
Спасибо!
BMW 320i, M52B20, manual, 6/1995, dunkelblau.
Thistle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 10:05   #2
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Thistle, подвеска жива? сайленты в серьгах передних бумерангов...суппорта может подклинивают, диски ровные? причин много может быть
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 10:19   #3
Thistle
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
там полиуретановые сайленты, типа спорт, без полостей. Стоят уже 9 лет.
Старый 10.07.2014, 15:29   #4
bylko
bylko Нейтральная репутация
бумеранги, это так рычаги называют?
bylko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 23:15   #5
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
Когда передние коробит в руль "бьет" на торможение, в педаль бьет если задние повело. Посмотри на их состояние, если у них износ большой и толщина диска сильно уменьшилась, то перегреть их ка два пальца...
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 16:23   #6
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от bylko Посмотреть сообщение
их родимых
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 21:16   #7
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
а у меня почему то когда она срабатывает то как то не сильно пульсирует( может так и должно быть,не знаю) но на октавии друга педаль гораздо ощутимее отдавала в ногу.
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 22:53   #8
у меня на скорости от 100, при торможении било из-за балансировки. Еще могут супорта подклинивать, смазку под резинку набил при замене колодок?
Старый 12.09.2014, 01:15   #9
Silebrium
Вес репутации: 36
Если на зеркале суппорта и на поршне коррозия и ржа имеется(из-за которых последние обычно клинят),то о какой смазке под резинки(манжеты,я так понимаю)речь может идти?
а по теме..на вид повело задние или нет ,практически невозможно определить.А так по состоянию дисков смотреть по-любому.Но я бы их поменял с сопутствующей переборкой суппортов с использованием новых ремкомплектов.Всё сделаешь правильно-забудешь про обслуживание данных узлов надолго
Последний раз редактировалось Silebrium; 12.09.2014 в 01:27.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
