Старый 11.07.2014, 22:32   #1
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Решился я все таки на свап! Есть пару вопросов
Всем привет! Все таки я решил свапать свай туринг с м43в18 на м50в25
Вроде бы все ясно! Только я не много запутался и столкнулся с некоторыми проблемами
Проблема номер:
1) это гур! Под каким номером нужно менять трубки? И надо ли вообще?
http://up-photo.ru/thumbs/2014-07/11...lvx4o8v95j.jpg
2) выхлоп! От какова кузова можно поставить на туринг? От седана,купе?
Подойдет ли от м52в25,2,8? А то чете от м50в25 найти оказалась совсем не просто
Надеюсь на вашу помощь!
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 22:45   #2
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Гур уедет на лапу, соответственно надо обе трубки, на насос и на рейку, только не перепутай на рестайл и дорестайл по разному к Шуру крепятся
От м52б28 подойдет, бери весь выпуск от коллекторов и все огонь будет
Sent from my iPhone using Tapatalk
Старый 11.07.2014, 23:53   #3
voron312
Про выпуск понял))) а вот трубки гура огорчили( видать разорят они меня( а как их отличить рестаил или до рестаил? Вчем их отличия визуальное?
Старый 12.07.2014, 22:29   #4
voron312
Скажите а коллектора м50в25 и м52в28 одинаковы? Например можно ли выпуск от м52в28 посадить на коллектор от м50в25?
Старый 13.07.2014, 06:34   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Соединительные фланцы коллектора с глушителем вроде как одинаковые, пусть по правят если не прав.
Шланги отличаются способом крепления к насосу: либо под болт, либо штуцер. И обратка либо под болт, либо на хомут
Старый 13.07.2014, 10:14   #6
voron312
Вот спасибо! А то мне тут сказали что выхлоп от м52 отличаются коллекторами,типо угол другой))))
Старый 13.07.2014, 11:33   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Возможно и так
Старый 13.07.2014, 16:36   #8
voron312
Скажите а рестайловые трубки (под штуцер) подойдут к дорестайловому гуру (под болт)? Или все же придется насос гура и масляный стакан ставить от м52?
Старый 13.07.2014, 16:40   #9
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
Сообщение от voron312 Посмотреть сообщение
проще и дешевле поставить комплект трубок от м50, которые
я те собственно и предложил
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 17:00   #10
voron312
А подойдут ли они мне? Уменя щас стоят под штуцер! (М43) а на м50 я так понял ПОд болт?? Запутался я короче(((
Старый 13.07.2014, 20:21   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Бери комплектом сазу, так проще. А Сергей плохого не продаст
Старый 13.07.2014, 23:17   #12
voron312
Дак комплектом то понятно! Но от м52 или от м50? Только трубки от м50 или весь гур от м52?
Старый 14.07.2014, 06:31   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
При чем тут м52 если ставишь м50? У тебя на моторе гур что ли не стоит?
Старый 14.07.2014, 07:32   #14
voron312
Гур стоит! Лан я понял короче надо брать и ставить! Поменьше просто слушать некоторых (к форумчанинам не относится)
Старый 14.07.2014, 19:31   #15
voron312
Короче выяснил я с помощью катологов,что под штуцер трубки идут на 4 цилиндровый гур! А на 6 цилиндровых моторах идут какрас таки под болт!
ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
