![]() Регистрация: 23.06.2010
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
Решился я все таки на свап! Есть пару вопросов
Всем привет! Все таки я решил свапать свай туринг с м43в18 на м50в25
Вроде бы все ясно! Только я не много запутался и столкнулся с некоторыми проблемами Проблема номер: 1) это гур! Под каким номером нужно менять трубки? И надо ли вообще? http://up-photo.ru/thumbs/2014-07/11...lvx4o8v95j.jpg 2) выхлоп! От какова кузова можно поставить на туринг? От седана,купе? Подойдет ли от м52в25,2,8? А то чете от м50в25 найти оказалась совсем не просто ![]() Надеюсь на вашу помощь! |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
Гур уедет на лапу, соответственно надо обе трубки, на насос и на рейку, только не перепутай на рестайл и дорестайл по разному к Шуру крепятся
От м52б28 подойдет, бери весь выпуск от коллекторов и все огонь будет Sent from my iPhone using Tapatalk |
Про выпуск понял))) а вот трубки гура огорчили( видать разорят они меня( а как их отличить рестаил или до рестаил? Вчем их отличия визуальное?
Скажите а коллектора м50в25 и м52в28 одинаковы? Например можно ли выпуск от м52в28 посадить на коллектор от м50в25?
Соединительные фланцы коллектора с глушителем вроде как одинаковые, пусть по правят если не прав.
Шланги отличаются способом крепления к насосу: либо под болт, либо штуцер. И обратка либо под болт, либо на хомут Sent from my iPhone using Tapatalk |
Вот спасибо! А то мне тут сказали что выхлоп от м52 отличаются коллекторами,типо угол другой))))
Скажите а рестайловые трубки (под штуцер) подойдут к дорестайловому гуру (под болт)? Или все же придется насос гура и масляный стакан ставить от м52?
#9 | |
Барыга
![]() Регистрация: 21.03.2006
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я те собственно и предложил
sedan 318is`98 m44b19 coupe 330ia`05 m54b30 cabrio м3us`97 s52b32 |
А подойдут ли они мне? Уменя щас стоят под штуцер! (М43) а на м50 я так понял ПОд болт?? Запутался я короче(((
Дак комплектом то понятно! Но от м52 или от м50? Только трубки от м50 или весь гур от м52?
При чем тут м52 если ставишь м50? У тебя на моторе гур что ли не стоит?
Гур стоит! Лан я понял короче надо брать и ставить! Поменьше просто слушать некоторых (к форумчанинам не относится)
Короче выяснил я с помощью катологов,что под штуцер трубки идут на 4 цилиндровый гур! А на 6 цилиндровых моторах идут какрас таки под болт!
ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
