Старый 24.07.2014, 22:26   #1
gawrilow1975
gawrilow1975 Нейтральная репутация
работа двигателя
подскажите бмв 320i м50 б20 1991 год без ванос заменены датчик ХХ ,датчик дроссельной заслонки ,лямбда температурные датчики оба что на блоке датчик частоты вращения колен вала .
Заводится нормально едет но стоит нагреться пропадает холостой ход то 0 то 1500 на нейтралке катишься глохнет постоянно приходиться подгазовывать и плохо заводится
gawrilow1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 05:57   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
gawrilow1975, глохнет только на ходу или же на месте тоже глохнет? датчик скорости не смотрел? РХХ давно чистил?
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 22:43   #3
gawrilow1975
датчик скорости что это такое и где находится РХХ новый на месте тоже глохнет
Старый 26.07.2014, 02:23   #4
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
ДМРВ как вариант. У друга было-как прогреется обороты начинают ламбаду танцевать
Старый 26.07.2014, 08:11   #5
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
gawrilow1975, попробуй лямду откинуть, снять массу, поставить, запустить, прогреть на ХХ не трогая газа. На Calibre такое было.
Старый 26.07.2014, 15:27   #6
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Если глюки именно на прогретой машине, то это лямбда моросит скорее всего... Опять вроде пишешь, что она уже поменяна. Странно.
Можно конечно расходомер заведомо рабочий поставить и проверить не в нём ли дело, но вряд ли.
Как вариант, диагностику сделать и не гадать)
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 13:09   #7
Kraftqq
Аватар для Kraftqq
Автомобиль: 316 1991 m40 >>>m 42
Kraftqq Нейтральная репутация
у меня тоже самое было....оказалась проблема в лямбде и дмрв мозг компасировал.если есть знакомые скинь дмрв и попробуй на рабочем
Kraftqq вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
