Старый 27.03.2014, 10:24   #51
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 35
Kostya78 Нейтральная репутация
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Kostya78, А какая-то часть глушителя нужна, или прям до самого хвостика?
у меня диаметр трубы на М44 оказался толще чем на М43, пришлось менять от выпускного коллектора полностью, колхозить было в лом, тем более что дешего отдали весь глушак
да и звук оказался куда приятнее чем на М43
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана
BMW E38 M57 3.0d
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 16:07   #52
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 32
exStas, на разбор пришла вся машина с 2.8 с полным свапом проблем не будет, проблема будет только с ценой вопроса, а жаба душит все позывы.
А сам я с Кабардино Балкарской Республики(07), но работаю в Чечне(95).
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 27.03.2014, 16:15   #53
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
klim7887, а не проще свою продать , добавить и купить другую тогда.... но это уже др. история
Старый 27.03.2014, 21:18   #54
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
А вообще игра стоит свеч (М40b18 на М44)? Как ощущения, они стоят тех заморочек и 40 косарей???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 27.03.2014, 22:25   #55
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
А че так уже надоел м40?
дешевый и неприхотливый мотор!
если в бошку вкинуть рокера итд.. от 43го , вообще красота получается.
м42, 44, в голове в два раза больше запчастей.
больше электроники.
Старый 28.03.2014, 01:06   #56
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
Не то чтобы надоел, просто 1.5л масла на 6000 км. кажется не очень здоровой темой, да и при среднем уровне масла появляется звон (цокот) в районе 3го горшка, гидрики или распредвал хз. А как покурил форум большинство мнений не лезть с ремонтом в четверку, а сразу на замену, я как понял бюджет будет разнится 5-7 т.р. Считай как 27 коней докупил
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 28.03.2014, 09:46   #57
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
Стоит 146%, а вот на 6 горшков свап предприятие сомнительное проще машину сменить
Старый 12.04.2014, 00:40   #58
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 32
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
делал свап с м43 на м42. разница огромная. машина поехала как самоелт. м42-м44 по мощности считай как м50в20 только гемороя нету .так как при замене на 6-ти горшковый нужно(именно нужно) менять перднюю подвеску.да КПП поездиет и редуктор но преедок 100500% менять.
под м42-44 просто нужно будет купить все новые расходные резинки(подушки как минимум) выхлоп.( не кольхозь от М40 оно того не стоит) и купи сцепу новую один фиг снимать коробку.
так что советую тебе М44. хотя М42 тоже хороший двиг)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 19:18   #59
wolka
wolka Нейтральная репутация
тоже поменял с м43 на м42, не могу его запустить. подключаю мозги от м43 заводится но не едет. коса от автомата, и все что к нему относилось вырезал, ниче не изменилосьв чем может быть дело?
wolka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 19:58   #60
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
wolka, может дело в EWS, год машины какой?
Старый 08.05.2014, 08:38   #61
XxXMarkXxX
Вес репутации: 32
EWS 100%
Старый 08.05.2014, 12:28   #62
wolka
Год95
Старый 08.05.2014, 17:00   #63
Skyline
Вес репутации: 65
Сообщение от wolka Посмотреть сообщение
Год95
wolka, значит EWS есть у тебя. В первом посте этой темы про него всё расписано.
Старый 09.05.2014, 00:36   #64
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
wolka, если проблема в ЕВС, то пост 4 данной темы тебе в помощь
Старый 14.05.2014, 01:22   #65
wolka
Спс ребята)))
Старый 16.05.2014, 18:46   #66
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
всем привет! решил перейти на м50в25 без ванос
есть пару вопросов по моторной проводке
у меня машина е36 м43 1999года! а моторная проводка с этого мотора будет я так пологаю с начало 90х?сразу возник вопрос по главному разьему х20 состыкуется ли он с моей проводкой? помогите кто что знает по этому поводу,я уже двое суток курю поиск не че подходящего найти не могу(( за рание спасибо за помощь господа)))))
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 23:55   #67
Друзья, подскажите, тушный мотор с 2 ваносами спокойно встает и конектится с механикой. едет очень весело! очень!
но, мне надо с акпп. как? что нужно сделать? с акпп не получается...
Старый 07.08.2014, 15:45   #68
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
Коллеги!
Требуется ли при свапе м52б20 на с50б32 и на штатовский б32 замена:
1. радиатора?
2. топливного насоса?
3. вакуумника?
Спасибо
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 21:16   #69
krooze
krooze Нейтральная репутация
Подскажите:
Есть машина с м50б25 ванос, блок шатуном пробило.. так вот, если менять на м50б25 безванос то только мотор в сборе с навеской, просто столбик поменять не получится да?
Если было не ругайте лучше киньте ссылкой
krooze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 21:21   #70
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
krooze, мозги и проводку менять тоже придется
Старый 12.08.2014, 21:29   #71
krooze
Maksix, мозги проводку понятно, расходомер наверно еще? Впускной коллектор? Выпуск?
Старый 18.08.2014, 11:04   #72
KOHTPOJIEP
Автомобиль: 320i, M52, 1995
KOHTPOJIEP Нейтральная репутация
Всем Доброго времени суток.
Вопрос к знатокам: Сейчас на машине (е36, 2 литра, 1995 г.) стоит блок m52 и голова m50, впуск и выпуск
m52 (машина изначально была с 52-м мотором). Проблема: Жор масла и дым. Капиталить не очень хочется, цена выходит заоблачная 2000$. Пока нашел контрактный ДВС M50 Vanos 2 литра.
Вопрос: Реально ли воткнуть m50 без переделок? Что нужно еще кроме столба?
KOHTPOJIEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 19:31   #73
mirdonta@mail.ru
Аватар для mirdonta@mail.ru
Автомобиль: e30 coupe, 1989, M50B25TU
mirdonta@mail.ru Нейтральная репутация
Вот я прочитал всю тему, а про выпускные коллектора ничего не увидел, Коллекторы на выпуск от е39 в е36 встанут???
mirdonta@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 07:38   #74
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
где моя тема??? там было конкретно расписано в первом посте что надо было и что не надо было для свапа с четырех на шесть горшков. а тут что? сплошные вопросы. тут ответы должны быть!
по моему тему надо разбить на подтемы типа с четырех на шесть, с шести на четыре(а вдруг))) ну и с м50 на м52\54, с механики на автомат..
ну что тут можно понять в этой каше?..
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 10:25   #75
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
красавчег опять хорошую тему загадили
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
