Старый 11.08.2014, 14:22   #51
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
316, которая хотела стать 328
Отпишись пожалуйста по этому моменту, неужели это так?
Возможно я не прав или неправильно изъясняюсь, но.. В рейку е36 подача жидкости от насоса идет к верхнему болту (ближний к рулю), обратка с нижнего болта (второй от руля) через "змеевик" идет в бачок, по логике диаметр напорного болта должен быть больше диаметра болта обратки, именно из этих соображений на 46й рейке болт большего диаметра - нижний, идет трубка с него через змеевик, на конце трубки штуцер, а диаметр верхнего болта меньше, трубка с него идет напрямую ( видимо в бачок), а на конце что то похожее на быстросъемное соединение. Наверно на словах не очень понятно, ну фотки обещаю
Старый 11.08.2014, 14:52   #52
Вес репутации: 172
305 тысяч за м43?
Фоток вначале не видно(
Старый 11.08.2014, 15:55   #53
Рудольф
Аватар для Рудольф
Увы, это так.
А фоток толком и не было, в гараже тесно, двигатель вытащил
В субботу купил приборку 6 котлов. Были обломаны на ней уши крепления к торпеде. Решил переставить свою, тем более на моей уже кольца хромовые стоят
Ну и похоже рейка на седня отменяется. Надо искать кз на 39ке, а то акум за полчаса высаживается
Последний раз редактировалось Рудольф; 11.08.2014 в 16:00.
Старый 11.08.2014, 16:07   #54
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Я тебя понял, посмотрел по етк на 36-й (328) от ГУРа на рейку напорный идет на верхний болт (м14) и он меньшего диаметра, чем на обратке (м16)
Посмотрел на 46-ю -аналогично, все то же самое. Так, что ты перепутал малька. На напорном в обоих случаях болт меньшего диаметра и он верхний и там и там.
Последний раз редактировалось Santai; 11.08.2014 в 16:11.
Старый 11.08.2014, 18:23   #55
Рудольф
Аватар для Рудольф
Про диаметры на 14 и на 16 подтверждаю. Детально уже только завтра буду разбираться, за информацию спасибо))
Да, все так и получается, на е36 верхний напорный, на е46 нижний большего диаметра
Попутно выбрал из горы шлангов подходящие. Получается обратку от е36 переставляю на е46 и надеваю на хомут на обратный штуцер бачка. Подача с бачка с дыркой на 16 одеваю на отверстие забора жидкости на гуре, болт соответственно на 16 ( на гуре нижнее отверстие). Ну и последний шланг, хитро выгнутый, с обоих сторон отверстия на 14 - полается подача с гура на рейку
Последний раз редактировалось Рудольф; 11.08.2014 в 19:31.
Старый 11.08.2014, 20:56   #56
Santai
Аватар для Santai
Ну так в итоге-то и на 36-й и на 46-й одинаково получается, верхний напорный с болтом меньшего диаметра м14, правильно?
Старый 11.08.2014, 21:34   #57
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Я ставил от е46 только менял наконечники, все остальное подошло, и трубки тоже
Старый 12.08.2014, 06:11   #58
Рудольф
Аватар для Рудольф
С наконечниками понятно. Про трубки - я просто попутно с 4х на 6 котлов перехожу
Старый 12.08.2014, 08:34   #59
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ребята, сфоткайте как изогнуты трубки тормозов на гидроблоке, а то у меня сомнения что будут об навеску двигателя шоркать
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 20:56   #60
Рудольф
Аватар для Рудольф
В общем собрал полностью. Перекрутил наконечники, резьбу обработал обильно мовилем. Трубки идеально встают от е36 на те же самые места. На 46ой были порваны пыльники, я заказывал лемфордер 30123 01. Наверно они от 36ой, что бы их поставить на 46ую нужно с 36ой снять резиновые шайбы, чтобы посадить их на тяги. На 46ой пыльники в этом месте узкие и садятся на тяги без шайб. Остался еще вопрос как состыковать с шлицы рейки с рулевым валом, на 46ой рейке стоит пластиковый наконечник немного не такой как на 36ой.
Старый 12.08.2014, 23:39   #61
Santai
Аватар для Santai
Давай фоты, непонятно про шлицы на рейке от 46-й
Старый 13.08.2014, 06:39   #62
Алексей 497
У меня шлицы точно такие же были как на е36 и все подошло
Старый 13.08.2014, 09:02   #63
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сами шлицы такие же, там шляпа пластиковая отличается, на есть есть прилив который похоже должен вставляться в прорезь ответной шлицевой части рулевого вала
Вот эта хреновина как раз в кадр попала
Мне кажется она нужна чтоб выставить рейку в нулевое положение
Последний раз редактировалось Рудольф; 13.08.2014 в 09:27.
Старый 15.08.2014, 22:16   #64
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ну всё пацаны)) теперь я с 46ой рейкой
Старый 16.08.2014, 20:52   #65
Рудольф
Аватар для Рудольф
Купил приборку от 6ти котлов, крепления оборваны, разобрал свою, переставил, собрал из двух одну
как я уже писал, на 46й рейке была какая то насадка на валу, и она не заходила в шлицы рулевого вала, пришлось отрезать ее (выделено штрихом) и убрать кольцо (под стрелкой)
выбрал и почистил трубки, потом прикрутил.
дальше хотел поставить трубки кондера и тут начались косяки. стал прикручивать тонкую трубку кондера идущую в салон - не садится, вообще криво встает, не понятно как раньше сидела, хотя я с ней 3 года откатал и кондер работал на отлично, попробовал прикрутить толстую трубку - та вообще по диаметру чуть толще. В итоге выяснил что заказал я комплект кондера seiko, при том что у меня раньше стоял denso, а тонкая трубка была выбрано криворуким предыдущим хозяином. Попил чаю и понял что весь комплект перепокупать не надо, все должно обойтись трубкой, соединяющей 2 трубки из моторного отсека с радиатором печки.
в общем нужно чтоб на этой трубке (фото 2) дырки были как на фото 4. типа "ступеньками"
Попутно прикртутил подухи на балку, поставил лапы на двигатель, прикрутил бачек гура, трабку забора жидкости с бачка, перекинул нужные шланги на клапан адсорбера. Надо накидывать кондер и мкпп и можно заводить двигатель, вчера разобрал всю морду, теперь только 2 лонжерона торчат
Последний раз редактировалось Рудольф; 17.08.2014 в 17:25.
Старый 16.08.2014, 21:05   #66
Santai
Аватар для Santai
КросавчеГ!
Старый 16.08.2014, 21:13   #67
Рудольф
Аватар для Рудольф
еще, как выяснилось, из комплекта 3012301 от 36й рейки не подходят большие хомуты пыльников, пока оставил пластиковые стяжки в качестве транспортировочного варианта, обещаю на первом же развал-схождении поменять на оригинал
Старый 16.08.2014, 22:15   #68
Да оригинал недалеко от стяжек ушел))) можешь так оставить
Старый 16.08.2014, 22:41   #69
Santai
Аватар для Santai
То есть хомуты не подходят на пыльники, а сами пыльники от 36-й подходят на 46-ю рейку?
Старый 16.08.2014, 23:42   #70
Рудольф
Аватар для Рудольф
подходить то подходят, но! рейка толще - натягиваются с трудом и, как слежствие, не подходят хомуты. На тяги тоже не садятся без резиновых шайб от 36ой, так что лучше сразу брать комплект от 46ой
Старый 17.08.2014, 00:42   #71
Santai
Аватар для Santai
Понял. Спасибо! Нахрена я хомуты купил к 36-й? Наверно и пыльнички другие!
Да, посмотрел -действительно не подойдут хомуты и пыльники от 36-й!
Последний раз редактировалось Santai; 18.08.2014 в 22:14.
Старый 18.08.2014, 01:43   #72
Santai
Аватар для Santai
Я вот теперь думаю, а шайбы ограничительные для резины 225 нужно и вообще возможно поставить на 46-ю рейку?
Старый 18.08.2014, 07:18   #73
Рудольф
Аватар для Рудольф
Выворот же не изменится, у меня стояла 225, ничего не терло, сейчас вроде тоже не трет, но на морде нет нагрузки пока
Старый 18.08.2014, 08:17   #74
Алексей 497
У меня 225 стоит не трет, терло только когда локер сдвинулся(отпал от одного крепления). А че за шайбы?
Старый 18.08.2014, 09:58   #75
Santai
Аватар для Santai
Ограничительные шайбы. Устанавливаются на рейку при резине 225 именно чтобы не терли.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
