#3376 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1
318 е30 Первая 525 е34 До сих пор снится 320 е36 Владею. Не соскучишься.
#3377 |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 60 ![]() |
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#3378 | |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ох сварные ![]()
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#3379 |
Да едва ли сток брэйс выдержал бы вес тяжелого ве8. Толя все правильно сделал, респект "левше" нашего времени.
#3380 |
Заводской брейс вообще-то из труб, правда, сплюснутых местами. И, конечно, имеет гораздо более жесткую геометрию
#3381 |
Тут не совсем согласен с тобой... Толин брэйс имхо жестче
#3382 |
Мастер
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
Оригинальный x-brace изготовлен из калёной стали, как-то раз была машина с погнутым , так вот мой жестянщик оуел его выпрямлять, хотя он суровый тип и делает не возможное
![]() профиль- голимая, пластилиновая черняга! Как мин. надо было сделать из нержавеющих труб, тогда бы получилась жёсткая конст-ция ( нержа жёсткий металл)
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#3383 |
Бред. Без обид. Жестянщик ни разу не показатель. Я на своем веку встречал старых кузовщиков которые разве что сварку знали хорошо, и только
#3384 |
Вес репутации: 47 ![]() |
#3385 |
Я видел как 6метров идентичного профиля держат 1650 кг. Измена посещает, но ведь держат! Я сомневаюсь, что в земных условиях, можно найти условия при которых сломается х-брэйс
бай-Анатолий. А ругать только за неСток.... Я уверен что Толин домашний пресс "пукнет" раздавить эту конструкцию.
#3386 |
От условий зависит. Но на "деревянном домкрате" лично Я и пробовать не стал бы.
#3387 |
Мастер
Eskobarov, ни каких обид и бреда, просто ты маловато знаком с железом
![]() Murua, Твой болт уже несколько дней откисает ![]() Добавлено через 1 минуту И дело не в том что он сломается, а дело в том что он не имеет ни какой жёсткости на кручение!
#3388 |
Re: Anatoly E36. бортовик
#3389 |
Сегодня все у кого нет брэйса не уснут ))) ну нет там таких сил что профиль "на пне вертели" ))
#3390 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
идем пешком далее... разобрал маслонасос и увидел что он внутри прилично разрисован. Купил холодной сварки и замазал к чертям всё это недоразумение
последний натурал |
#3391 |
а шлифовать как будешь Толь? Ну и второе, какой ожидаемый ресурс. Давлячка поначалу будет, а вот что потом непонятно
#3392 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я вот, кстати, думаю, что именно по этой причине Ваносы у нас не работают. просто нет давления из-за износа. кто в курсе какое оно должно быть? я же правильно понимаю, что там нет никаких регулирующих клапанов и чем больше обороты, тем сильнее давит?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#3393 |
+1
Так же считаю
#3394 |
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапан там есть если не в насосе, то в стакане.. Давление избыточное вредно, ибо будет выдавливаться плёнка с деталей и вспениваться масло..
А вот с холодной сваркой это зря совсем..... Кранты насосу...
www.turbo-garage.pro |
#3395 |
Wheels, подскажи как понять почему давление на холостых маленькое- 0.4 всего. как прогреется хорошенько лампочка мигать начинает. Здесь либо насос либо вкладыши, решил начать с проверки насоса. Показал насос мотористу, он сказал что насос не очень. Я решил убрать зазоры холодной сваркой, если давление возрастет и проблема решится, куплю новый насос. новый он относительно не дорого стоит
последний натурал |
#3396 |
У тебя вся твоя сварка полетит в магистраль, благо хотябы осядет большая часть на фильтре...
Давление низкой потому, что несос уже умер. Перебери его используя детали от обычного насоса от м62.
#3397 | |
По такой схеме Акпп срыгивают (потеря давления - опилки в масло - Сталинград). Толя опилки в поддоне не видел?
#3398 |
Автомобиль: E36 Compact, 1996г.
Ну это скорее для успокоения дущи "я делал все что мог..." при первом же нагреве ее там не станет...Лучше бы уж капитально сделал - на изоленту)
#3399 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
Толя, этот пластилин полетит в магистраль 100%. отдай хорошему фрезеровщику, пусть шлифанёт немного. и посмотри люфт на втулке крышки(которая за звездой сразу), там тоже не должно ничего болтаться.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#3400 | |
Добавлено через 3 минуты спасибо за совет, но если шлифануть зазоры станут большими и ровными и станет ещё хуже. если я шлифану стенку корпуса насоса, значим мне где то нужно найти потроха бОльшего размера, а их нет в природе
последний натурал |
