Старый 20.08.2014, 21:43   #101
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
316, которая хотела стать 328
Один недобросовестный товарищ из Латвии, который также отдал D 2.93 по цене S3.15
Ни фига себе, впарил кросафчеГ. У наших поспрошай -есть все.
Старый 20.08.2014, 21:44   #102
Santai
Аватар для Santai
Рудольф, на 46-ю рейку только наконечники рулевые одевал от 36-й, или вместе с тягами?
Старый 20.08.2014, 21:53   #103
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Тяги от 46, наконечники от 36, ну и возня с пыльниками
Старый 20.08.2014, 21:56   #104
Santai
Аватар для Santai
Нахрена я в сборе купил наконечники с тягами???
Старый 20.08.2014, 21:59   #105
Santai, про запас. чтобы было, вдруг что
Старый 20.08.2014, 22:00   #106
Santai
Аватар для Santai
Паш, а что вдруг-то? 46-е живее по-любасу, если уж менять то.. .
А тяги от 36-ой к 46-й рейке подойдут???
Старый 20.08.2014, 22:03   #107
мне один механик\мастер говорил что рейку от е46 берёшь и не меняя ничего ставишь в е36...
сам не пробовал, но мне кажется что он не прав.
касательно тяг - сам не пробовал, врать не буду.
Старый 20.08.2014, 22:05   #108
Santai
Аватар для Santai
Вобщем, актуальнейший вопрос для меня насчет шайб ограничительных для резины 225. Может кто все-таки прояснит?
Старый 20.08.2014, 22:26   #109
Что прояснить?
На 46ю рейку они не подходят...
Старый 20.08.2014, 22:27   #110
Santai
Аватар для Santai
Что прояснить?
Ок, а 225 тереть не будет?
Старый 20.08.2014, 22:31   #111
Хз, у меня на 8,5j с вылетом 38 трет) правда только слева...
Старый 20.08.2014, 22:34   #112
Santai
Аватар для Santai
38! И 8,5
И сильно трет, или так .. .?
Старый 20.08.2014, 22:43   #113
Так... Без проставок было ет43, терло с обеих сторон. Могу сделать фото)
Старый 20.08.2014, 23:00   #114
Santai
Аватар для Santai
Нда, плохо дело. Вот он недостаток 46-х при стандартном вылете, однако.
Ольга, спасибо за инфу!
Старый 20.08.2014, 23:14   #115
Если че у меня рейка 36я))) обычная
Старый 20.08.2014, 23:16   #116
Santai
Аватар для Santai
Ольга, я запутался уже. У тебя 36-я рейка с обычными шайбами?
Старый 20.08.2014, 23:43   #117
Обычная рейка без шайб)
Старый 21.08.2014, 06:43   #118
Рудольф
Аватар для Рудольф
Наконечники на е46 длиннее примерно на 20мм. Есть вариант отрезать 20 мм на тягах е46 (укоротить) и дорезать резьбу на 20мм, тогда можно поставить наконечники е 46, но у них похоже еще и конус толще
Старый 22.08.2014, 07:05   #119
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вырвался вчера на пару часов в гараж, в коробке новые мелочи теперь стоят, смазал вал. При крутил коробку, стартер, вакуумный ресивер под стартером для пневмоклапана глушителя, подоткнул фишку заднего хода. Самое интересное было собирать детали кулисы, расход ники новые, сама кулиса зэт три 2.8. Собрал, потыркал скорости)) пока все хозяйство лежит на столе.
Дальше надо снять капот и положить на подушки движок.
Затянул свечи, прикрутил катушки, состыковал шлейф катушек с косой, движок полностью дособран. Осталось только пластиковые декоративные крышки накинуть)) но это после замеров компрессии.
Но в гараж попаду наверно только в субботу
Старый 22.08.2014, 07:08   #120
Santai
Аватар для Santai
Я тоже решил остановиться на кулисе от z3 2,8. Очень короткую от z3m не хочу
Старый 22.08.2014, 08:22   #121
Рудольф
Аватар для Рудольф
На форуме была информация что зет 3 эм без переделок не встает
Старый 22.08.2014, 10:34   #122
Santai
Аватар для Santai
У Olegika стоит без переделок
Старый 22.08.2014, 11:38   #123
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ссылка есть? хоть уже все собрал, но почитать интересно
Последний раз редактировалось Рудольф; 22.08.2014 в 12:23.
Старый 22.08.2014, 11:39   #124
Santai
Аватар для Santai
На что ссылка? На установку z3m?
Старый 22.08.2014, 12:23   #125
Рудольф
Аватар для Рудольф
Как все стоит и нигде не упирается
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
