Старый 22.08.2014, 11:35   #1751
P@L@4, отлично буду смотреться как с желтым так и с белым поворотами
Старый 22.08.2014, 11:40   #1752
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Ольга320, ага, вчера поглядел как она работает на таком же кабрике теперь осталось разобраться как ее отрегулировать, чтобы не сильно жестко было В целом идея иметь возможность регулировать клиренс между -4(как сейчас) и +2(на момент снегов или бездорожья). А то устал уже подкладывать дощечки при заезде в гараж, да днищем цеплять, когда на природу едем куда-нибудь
Теперь вот думаю как же мне все кнопочки и приборчики окультурить, чтобы нормально в интерьер вписывались
Кстати, тут еще есть вариант прикупить дицки 24-го стиля GT-шные, но они оба с передка, т.е. одноширокие 7.5 дюйма и с вылетом 41 должны быть. Не будут ли такие сильно убого смотреться сзади?
Старый 22.08.2014, 11:43   #1753
сувай все в подлокот, с глаз долой
Старый 22.08.2014, 11:48   #1754
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Будут, лучше искать разноширокие. И обращай внимание на цифры и лисичку, на них очень много реплики
Dominic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 11:51   #1755
а там телефон
Старый 22.08.2014, 12:01   #1756
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Dominic, спасибо! да, про лисичку в курсе вот только теперь еще один вопрос, а не будут ли 8.5 дюймовые тереть сзади?
по поводу пневмы думаю может на кнопки телефона вывести? один фиг только для красоты лежит))) ну либо второй вариант - вместо кармашка под БК, третий вариант - в дверть в район кармашков для мусора боюсь вот только шланги там передавливать будет((( в идеале, канеш, электронные приборчики бы забабахать)))
Старый 22.08.2014, 13:01   #1757
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
P@L@4, маленькую полку под кнопки под бк и туда бмвшные какие нить заколхозить, вот и регулировка пневмы готова)
328 coupe m52tu
Старый 22.08.2014, 13:05   #1758
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
qwerty, а какую маленькую полку? в смысле штатную под микрофон которая идет? там кажется под 2 кнопки места будет. еще же надо приборчики вывести куда-то, чтоб давление смотреть
Старый 22.08.2014, 13:17   #1759
Да, там место под 2 кнопки.
кстати, продаются вставки для приборов в место для очков под бк.
под 3 прибора
там пульт управления сколько конпок имеет?
и размер прибора (манометра) какой? диаметр, глубина
Старый 22.08.2014, 13:20   #1760
Murua
Murua Нейтральная репутация
Переделай, поставь вместо полки
Старый 22.08.2014, 13:31   #1761
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
На данный момент три манометра - один в ресивер, один на передний контур, второй на задний. и три кнопки - одна общий спуск/подъем, одна чисто перед, одна чисто зад. Кнопки трехпозиционные, разумеется, т.е. нажал вверх - подъем, вниз - опустилась, ну и третье положение - нейтральное.
У меня есть несколько мафонов. вот думаю панельки от них взять, впендюрить вместо кармашка. один из мафонов с выдвигающейся(откидывающейся) панелькой. вот как раз кнопки на ней понажимал, потом откинул, поглядел давление, закрыл назад))) беда лишь в том, что там все символы на кнопках с японскими иероглифами
Старый 22.08.2014, 13:36   #1762
Murua
Кнопки при желании переделываются. Там же в стоке просто гравировка по краске, скорее всего
Если так хочется спрятать, вместо приборов в козырек можно поставить электронный дисплей. Вариантов размещения кнопок больше миллиона
Старый 22.08.2014, 13:39   #1763
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Murua, ага, как раз и думаю попробовать стереть родную краску и нанести новую с трафаретом.
Старый 22.08.2014, 13:43   #1764
Murua
через трафарет не сделаешь, это лазером гравируется
Старый 22.08.2014, 13:48   #1765
размер то их какой?
вот такая вставка есть на ебай, можно приобрести
Старый 22.08.2014, 13:52   #1766
Murua
Такая вставка делается из листового пластика по месту, даже текстутру можно оригинальную попробовать поймать.
Везти ее с ебея крайне странно.
Старый 22.08.2014, 13:53   #1767
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, дык эти то электронные, если ж я к ним пневмо-трубки подключу, то при первой же накачке ресивера мне стрелки эти в глаза повылетают мои приборчики примерно такого же размера, но вот их дизайн как-то не впишется в интерьер БМВ
Старый 22.08.2014, 13:54   #1768
P@L@4, эх говорил я тебе - купи жомы
Старый 22.08.2014, 14:08   #1769
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, какие жомы))) снимать каждый раз колеса и крутить их, когда на природу соберусь?))) а тут кнопочку нажал - опустилась, нажал - поднялась. настоящий джеймс-бонд-мобиль)))
Старый 22.08.2014, 14:16   #1770
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
только в лесу осторожней - любая приличная ветка и куку баллону.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 22.08.2014, 14:18   #1771
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
sasha_m, не ну на столько глубоко в лес я, канеш, не поеду)))
Старый 22.08.2014, 14:19   #1772
так дело в кнопочках
Старый 22.08.2014, 14:37   #1773
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, а то
Старый 23.08.2014, 13:46   #1774
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Вчера сидел разбирался как настраивать эту пневмоподвеску и не заметил, как разобрал ее оказывается подушка внутри без каких-либо дополнительных вставок, камер и т.п.
Т.е. для ее нормальной работы необходимо обеспечить очень герметичное соединение на резьбе аморика.
В качестве уплотнений сверху используются всего два сальничка
Неужели они могут выдержать 5-8 бар???
Общий ход штока амориков 15 см, из них 5 см "съедается" отбойником. Т.е. мой диапазон регулировок будет 10 см, что в общем то достаточно, ибо мне нужно 6 (от -4 до +2). Думаю, оставлю по паре см сверху и снизу, а то ложить машину на отбойники наверное не лучшая идея)))
Старый 25.08.2014, 12:18   #1775
Вес репутации: 172
А это не так и много, напор воды в кране 2 бара
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
