Старый 22.08.2014, 21:35   #3426
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
правильный зазор
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 23:05   #3427
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Моглибы с зазором не парится а просто снять равное кол-во и всё. Зазорбы сам вышел в стоковые размеры. Потом покрутите короче руками и всё будет ясно.
www.turbo-garage.pro
Старый 25.08.2014, 11:27   #3428
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
звонок от слесарей, сказали сделать не сможем, слишком сложно . отдавал на оборонный завод с цехами с футбольное поле
Добавлено через 31 секунду
Wheels, с зазором надо парится, потому что шестеренки тоже разрисованные
Добавлено через 54 секунды
вообще насос не от этой машины, соответственно износ насоса и остального мотора может не совпадать
последний натурал
Старый 25.08.2014, 11:32   #3429
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
У тебя так или иначе изза слабого давления масла вкладыши поизносились. Вообще не сложно купить комплект новых (они такиеже как на м62 любых) и перекинуть. Прям через них. Хотябы шатунные..
Старый 25.08.2014, 11:37   #3430
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
что за лампочки в габаритах?
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 12:35   #3431
anatoly e36
Вес репутации: 120
mobbniggaz, если честно не знаю. с ними покупал авто.
Добавлено через 7 минут
история с насосом довольно странная. после поломки стояла маленькая звездочка на 23 зуба (родная на 26). с ней давление было в норме. чтобы приподнять насос поставил звезду на 25 зубов от м50. с ней давление упало на холостых до 0.4 после хорошего отжига. Думаю не зря там стояла звезда на 23, она компенсировала износ маслонасоса. Возможно ли поменять коренные и шатунные вкладыши в моих условиях, без демонтажа двигателя?
Добавлено через 11 минут
коренные просто так не поменяешь
последний натурал
Старый 25.08.2014, 12:37   #3432
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
можно, с шатуными все просто (снимается только поддон), а вот с коренными сложнее придется все разбирать(переднюю крышку, заднию, грм ИТД)
Старый 25.08.2014, 13:32   #3433
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Скинь один бугель коренной и покажи фотки, я думаю они еще в приделах допуска.
А шатунные поменяй, скинув поддон.
Звезду ты поставил большую зря. Ибо чем больше звезда, тем меньше обороты. Меньше обороты, ниже давление.
Старый 25.08.2014, 14:25   #3434
anatoly e36
Вес репутации: 120
стоковая звезда 26 ту что я поставил 25. при исправном насосе будет давить нормально. от звезды 23 пришлось отказаться
последний натурал
Старый 25.08.2014, 14:46   #3435
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ну я об чем и говорю.
Старый 25.08.2014, 17:01   #3436
Вес репутации: 306
упоминалось в этой теме, про лёгкую переделку приборки от 4 горшков на 6 и обратно. Интересна технология
Старый 25.08.2014, 17:55   #3437
anatoly e36
Вес репутации: 120
не сложно. способ придуман мной лично. Как известно при установке 6 горшков заместо 4 обороты будет врать на 2 цилиндра, то есть на треть. при установке v8 в 2 раза. Тахометр е36 имеет простую конструкцию представляющей собой стрелочный вольтметр. Суть моей идеи заключается в использовании делителя из двух резисторов, соотношением которых выставляется количество цилиндров. На пальцах если- этим самым вольтметром-тахометром измеряется не 100% напряжения приходящего на тахометр, а 2/3 в случае 6 горшков и 1/2 в случае 8 горшков.
последний натурал
Старый 25.08.2014, 18:15   #3438
этот способ придумал кто-то другой )
Старый 25.08.2014, 18:22   #3439
anatoly e36
Вес репутации: 120
если б придумал кто то другой и опубликовал на форуме, то люди б не спрашивали, а читали и пользовались
последний натурал
Старый 25.08.2014, 18:30   #3440
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Люди обычно не читают, а спрашивают.
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 18:31   #3441
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Толь, этот способ миллион лет всем кому надо известен. А народ спрашивать будет всегда. Удивляюсь почему на этом форуме не спрашивают как колеса прикручивать.
Старый 25.08.2014, 18:33   #3442
anatoly e36
Вес репутации: 120
Wheels, снимаю с себя лавры первооткрывателя
последний натурал
Старый 25.08.2014, 19:51   #3443
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Как же я понимаю Толю... Помню, еще в школе когда учился, обратил внимание, что если сумма цифр в числе делится на цело на три, то и это число делится на три. Когда я бежал к маме рассказать о своем открытии, то в глазах у меня сверкали нобелевские премии Вот же велико было мое разочарование, когда мама ответила "Да это давно известно. признак делимости на три называется"
Старый 25.08.2014, 20:14   #3444
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
P@L@4, а я и тебя и Толю тогда понимаю
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 25.08.2014, 20:25   #3445
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А я понимаю и Толю и Палача и Ескабара..
Старый 25.08.2014, 20:48   #3446
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
А я понимаю и Толю, и Палача, и Ескабара, и Вилса...
Старый 25.08.2014, 20:52   #3447
butcher
Аватар для butcher
А я ваще ничего не понимаю
хонда,тойота- катаю
Старый 25.08.2014, 21:20   #3448
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Толь, ты тока вкладыши не бери на размер больше. А вообще, надо ка мне к тебе заглянуть. Чего это ты там не то делаешь. Сегодня не получилось, Скорую варили.
Старый 25.08.2014, 21:25   #3449
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Вкладыши номинальные. Но перед этим промерить. Вдруг стоит точеное колено...
Старый 25.08.2014, 23:38   #3450
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 35
Рома rzn Нейтральная репутация
Сообщение от butcher Посмотреть сообщение
подрастёшь , поймёшь
Рома rzn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
