Старый 21.08.2014, 12:07   #76
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Сайлент резиновый поэтому есть небольшая разтяжка резины но болтаться рычаг не должен.
Старый 22.08.2014, 19:13   #77
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Desperado, Слух,а ты втулки стаба по размеру стабилизатора подобрал?Заказал себе втулки,немного ошибся в размере,машину тягало из стороны в сторону,а боковой ветер это вообще АД был.Вчера приехал полиуретан,по размеру,поставил,перестало тянуть,перед стал жестче.
Бортовик
Старый 28.08.2014, 12:34   #78
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Mangust,про стабилизатор вообще не думал и не морочился. Спасибо за информацию, проверю!!
На очередной "диагностике" мастер увидел что машина кривая.
Разница в положении кузова сторон, относительно колеса:
- зад 1 см;
- перед 3 см.
С задом понятно: пока тырил цемент, дешевые усиленные пружины скорее всего уселись.
А вот с передом непонятка. Стойки? Опорники?
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 22:19   #79
Demulcent
Аватар для Demulcent
Автомобиль: E90 Sedan 320i*05
Demulcent Нейтральная репутация
Та же беда. В колен рыщет, от 100 и выше руль бьет мелкой дрожью и появляется вертолетный гул. Вся подвеска новая, кроме бу рычагов передних(1000км, в одеяле). Еще тянет вправо, развальщик спрашивал не влетал ли я в бордюры правым колесом. Видать либо кулак кривой либо рычаг бушный кривой. Диски поменял тормозные стало получше, но не сильно.
BMW e36 M52b20 Coupe 98г TITANSILBER METALLIC
BMW e36 M43b18 Sedan 98г TECHNO-VIOLETT METALLIC
BMW е87 N46b20 Hatchback 05г SPARKLING GRAPHITE METALLIC
BMW e90 N46b20 Sedan 05г TITANSILBER METALLIC
Demulcent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 22:36   #80
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Сообщение от Demulcent Посмотреть сообщение
Я проблему(рыскала+дрожь) у себя решил перейдя с 16, на 15 колёса, и хорошую резину, а ещё был не большой люфт в тяге, но из за неё при торможении било... Да, не видонит, но зато едешь, и каифуешь
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 22:44   #81
Demulcent
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
Я и на 15 новых из коробок с новой резей отбалансированных в 0 пробывал. Еще сильнее долбить начинает. Подвеске 1.5 месяца и тыщи 2000 пробега. Рейка правда течет немного и стучит в соединении с карданчиком. Думаю из за этого беда
Старый 01.09.2014, 00:16   #82
Desperado
Автомобиль: м43в16
Demulcent, вот один в один проблема! И с новыми дисками (тормозными и колесными) руль бьёт, и в колее морда своей жизнью живёт, и после сход-развала вправо тянет. Может тоже карданчик мозги делает?
Зато смог победить гуляние зала на скорости! Теперь по новому асфальту идёт как утюг.
*зАда
Старый 01.09.2014, 00:19   #83
Demulcent
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
*зАда
По новому асфальту едет ровно, но на руле чувствуешь каждую шероховатость. Я думаю рейка и карданчик. И докучи рычаги новые поставлю
Старый 01.09.2014, 01:17   #84
Desperado
Автомобиль: м43в16
Demulcent, т.е. любая неровность и морду непредсказуемо кидает? И без разницы что ровно и крепко держишь руль?
Старый 01.09.2014, 15:23   #85
Demulcent
по колее водит да, по ровному асфальту едет прямо, не кидает, но на руле все шероховатости дороги чувствуешь. походу через рейку и карданчик передается. вообщем надо рейку менять и карданчик и сразу будет ясно в чем проблема. грешу еще на тяги дешевые шнайдер. Хотя у меня на убитых оригинальных тягах такого не было.
Старый 22.10.2014, 18:01   #86
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Я заметил тоже, иногда на скорости 90-100 надо подруливать переодически, то едет ровно, то нет, рулевые тяги или рул. рейка могут быть виновниками? На больших кочках, при небольшой скорости руль стучит или так у всех?
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 10:43   #87
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
Писал вот выше что после замены тяг морду перестало бросать, оказалось нет при температуре на улице от +5С и ниже опять морду кидает, как потеплеет перестаёт. Ещё когда долго ездишь тоже перестаёт, не пойму в чём дело, что там может нагреваться
Старый 28.11.2014, 20:36   #88
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
В общем после снятия задних рычагов обнаружился мега люфт в плавающих сайлентблоках и полностью сдохшие амортизаторы. После замены всего этого дела машина едет ровно даже на 20м вылете
Старый 01.12.2014, 20:58   #89
Desperado
Автомобиль: м43в16
mg42, хорошо что так просто обнаружил проблему! Просто у меня это все новое. Мне мужики-фанаты сказали, что у меня водит из-за сход-развала, который неправильно делают из-за сайлентов со смещением.
Старый 01.12.2014, 22:31   #90
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
У меня так же было , в итогде мёртвые стойки , плохая резина, такие причины .
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
