Старый 03.07.2014, 16:34   #1001
Вес репутации: 172
Ольга320, потому что купил комплект HK от кабра за недорого.
Старый 03.07.2014, 16:42   #1002
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
дырки под винты с другой стороны (где пищалки)
ого это было 1500 сообщение теперь я "профи"
Старый 03.07.2014, 16:43   #1003
Вес репутации: 172
Tsaplin, да, согласен с тобой.
Но подвеска решает эту проблему. Сфотаю, как сделаю.
Не могу штекер найти, чтобы подключить.
Добавлено через 13 секунд
Поздры))
Старый 08.07.2014, 12:57   #1004
Вес репутации: 172
В июне запустил кондей. Вся проблема в мозгах от е39, пришлось пустить питание на реле компрессора напрямую с датчика давления, минуя DME. Но сделано все грамотно и аккуратно.
Старый 08.07.2014, 13:02   #1005
Tsaplin
это как так мозги на кондей от е39?
Старый 08.07.2014, 14:01   #1006
Вес репутации: 172
Tsaplin, мозги двигла от е39 стоят, и они не "видят" моего кондея
Добавлено через 58 минут
Вчера нашел время разобраться с водительской рекарой от е46. Спинка была искривлена (видно на фото). Демонтировал спинку, выпрямил, поставил назад - опять косо. Стал выпрямлять уже в сборе с сидением, получилось ровно, но если подложить молоточек
Кто знает, можно ли подгибать/выпрямлять кронштейны, которые к полозьям идут? Насколько они хрупкие? Сидухи - электро..
Старый 31.07.2014, 15:02   #1007
Вес репутации: 172
Из последнего.
Сидение выправил, на днях подключу, проверю.
Сочилась полгода назад замененная прокладка клапанной, подозрение пало на саму крышку.
На днях поменял крышку, оказалось моя в порядке
После замены крышки и прокладки неведомым образом машина стала троить и сразу после заводки дышать синим. Крышку поставил немного влажную, не высохла после мойки до конца. 100 км пробег, все сухо.
Есть у кого предположения?
Старый 14.08.2014, 12:58   #1008
Вес репутации: 172
Компрессия в 1 цилиндре 11, во 2 - 13
Старый 27.08.2014, 17:35   #1009
Вес репутации: 172
Однако скинули голову (она в одеяле, кстати Мотюль x-cess хорошо нагар помыл), поршни болтаются, как г в проруби
Поршни 83,99. Завтра попробуем их поставить в другой блок, где болтались 83,955
А в сарае стоит блок s52 и манит
Старый 28.08.2014, 23:48   #1010
poofpoof
Аватар для poofpoof
poofpoof Нейтральная репутация
классная бричка с моего города
poofpoof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 01:57   #1011
Вес репутации: 132
тот самый?))
Старый 29.08.2014, 10:12   #1012
Вес репутации: 172
Capt.Morgan, тот!!!
Если не получится нашаманить с имеющимися поршнями и блоками, возможно соберу конфиг с поршнями 87 мм. Арчи, спасибо за консультации!
Да, кстати задние кастом-короба с динамиками Harman Kardon подключены и радуют!! Осталось кинуть проводку на двери под средние и пищалки, далее усь и саб.
Старый 29.08.2014, 10:30   #1013
Вес репутации: 132
Igorevich, деффектовали его, с цилиндрами все ок?
Старый 29.08.2014, 11:27   #1014
Вес репутации: 172
Неа, но он же чугунный, еси че расширим проход
Старый 04.09.2014, 17:27   #1015
Вес репутации: 172
Немного слайдов)
Скоро сборка. До кучи отмыто все навесное, подкапотка. Заменю шланги системы охлаждения и ГУРа на нью.
Старый 04.09.2014, 17:30   #1016
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Лучше ты мотор откапиталил
Старый 04.09.2014, 17:33   #1017
Вес репутации: 172
АРЧИ, а я и капиталю!
Старый 04.09.2014, 17:58   #1018
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
что с цилиндрами ?
Старый 04.09.2014, 18:01   #1019
Вес репутации: 172
что с цилиндрами ?
Другой блок взяли, подошел, от поршней 83,975.
Старый 22.09.2014, 11:51   #1020
Вес репутации: 172
Капиталка закончена. Двигатель работает идеально (3 раза тьфу). После обкатки залью опять 5в-40 ориг.
Сутки выкобенивался ГУР, т.к. я заменил на новые несколько шлангов и снимал всю систему.
Немного фоток)
Финального аккорда не снял.
Машина пустилась на удивление быстро и легко. Попарились с винтом масляной магистрали, который я забыл закрутить.
Но в общем и целом я очень доволен.
Конечно отдельный респект Denbmwe34 за его золотые руки!
Старый 22.09.2014, 11:57   #1021
Tsaplin
ещё бы новый дрыгатель то под капотом
Старый 25.09.2014, 11:20   #1022
Вес репутации: 172
Однако имеем дергатню при разгоне. Диагностика кажет ошибку ДПКВ, траблы только на прогретом двигле.
Какой бренд посоветуете?
Старый 25.09.2014, 11:23   #1023
Igorevich, там VDO? его можно и поставить.
Старый 25.09.2014, 11:29   #1024
Вес репутации: 172
PaulD, да, вроде VDO
Постоянная с ними беда с изоляцией
Старый 25.09.2014, 15:56   #1025
Ха, как у меня на м52 на 36-й. Работает нормально Хеллу бери, Ден. Я на 46 взял, значки запилены
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
