Старый 14.09.2014, 21:59   #1
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
Автомобиль: e36 325 1992
AzaZzell Нейтральная репутация
стартер HELP не проходите мимо
Вечер добрый, ребят такая проблема. Прошу прочитайте до конца!
Пару дней назад, встал у магазина, машина отказалась заводиться, при повороте ключа включалось зажигание все как положено, загорались лампочки. Крутил ключ дальше (3 положение), сначала услышал странный звук работы стартера, резко сбросил зажигание, шум был похож на скрежет. После попробовал снова завестись, но стартер не выдал никакой реакции.
На следующий день, отогнал машину в гараж, снял стартер. Разобрал - поменял втягивающую и щетки. Но обратил внимание, щеткам уже был крандец, двух вообще не было, одна обломана, а четвертая буквально 2мм в длинну была. Ну подумал я, дело в шляпе. Проблема в щетках! насторожило только что кусок щетки видимо, отломил одну пластину на роторе.
Собрал стартер, давай проверять, все крутит, втягивающая как часы. Ну думаю, крутяк.
После окончательной сборки началась непонятная вещь!
Стартер мотор крутил крутил, но так и не завел! При повторной попытке стартер уже не крутил ни в какую! Даже втягивающая не щелкала!
Проверил проводку, заземление, сам мотор на предмет клина.
Начал проверять стартер, путем накидывания проводов на прямую, а он не работает! Как так? трындец самому стартеру судя по всему пришел?
Прошу вашей помощи/советов/жизненных опытов/предположений!
Заранее всех благодарю!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/azazzell/
AzaZzell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 09:29   #2
Вес репутации: 309
аккумулятор-то живой? )
Старый 15.09.2014, 09:47   #3
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
eternal life, либо акум ибо сгорел сам мотор стартера
Старый 15.09.2014, 11:58   #4
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
аккум живой, ему месяца 3, даже пробовал прикуриваться ) для большей убедительности )
Добавлено через 55 секунд
эх моторчик моторчик )
а то что стрелка спидометра и расходомера дергается это нормально?) я из-за этих стрелок грешил сначала на электрику )
Старый 15.09.2014, 12:22   #5
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Сообщение от AzaZzell Посмотреть сообщение
какая тут электрика?
Старый 15.09.2014, 16:09   #6
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
например мозги сами полетели ) иммобилайзер, контактная группа, да много всего на самом деле ведь )
пока уже сам стартер не снял и не проверил его, электрику проще проверить, чем его снять
Старый 15.09.2014, 16:25   #7
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
AzaZzell, так подай + и - напрямую акум-стартер
Старый 15.09.2014, 22:30   #8
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
дак я писал чуть выше что подавал )
решилась эта проблема заменой стартера, оказалось что новый щеточный узел попросту развалился и на роторе выломано пару пластин. Вот такие бывают запасные щеточные узлы )
Зато появилась другая проблема, машина отказывается заводиться
иногда чуть схватывает и глохнет, иногда вообще даже не схватывает
не могу понять что такое случилось. Искра есть, давление топлива манометр показывает 3 Атм (правда на заглушенной только)
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
