Старый 30.09.2014, 10:12   #1926
Ольга320, это норма????
такая вот у нас норма...
Старый 30.09.2014, 10:40   #1927
Didar
Аватар для Didar
Didar Нейтральная репутация
нет налог не большой даже если поднимут то 60000-70000тн я думаю нормально А управляемость так у E39 М5 тоже червяк а этот автомобиль был лучшим в своём классе
проблема v8 это стучащий vanos. А рем.комплект не бюджет
Didar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 10:45   #1928
Didar, насчёт небольшого налога
для 4.4 - 219470 тенге
для 3.5 - 31210
вывод очевиден
Старый 30.09.2014, 10:48   #1929
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Как же я рад, что у меня есть это замечательный форум с такими замечательными соклубниками! Вот так раз и за пару дней столько инфы полезной! Спасибо всем большое за помощь! теперь хоть стало ясно что да как и что почем! я бы не меньше недели сам бы все это искал)))
Старый 30.09.2014, 10:51   #1930
P@L@4, так что, завтра едем покупать 39-й да?
Старый 30.09.2014, 10:54   #1931
Вес репутации: 269
Нет смотреть, а покупать Е60. Сравни их не спеши с выбором.
Старый 30.09.2014, 11:09   #1932
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да, все верно. надо сначала поглядеть 39-ую. Надо, чтоб жена там тоже посидела, а дальше уже и будем думать. просто если не понравится чем-то, то логичнее оставлять тойоту и копить деньги на нормальную е60-е90
Старый 30.09.2014, 11:23   #1933
плюс за е60)
Старый 30.09.2014, 11:25   #1934
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Это на столько разные машины!
Очень рекомендую сейчас поехать и просто посмотреть/покататься. Я когда е61 пощупал, а потом е91 у меня сомнений не осталось - только третья серия!!!!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 30.09.2014, 19:10   #1935
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Сегодня съездил поглядеть одну е39... 530-ую... http://kolesa.kz/a/show/18357169
после ее осмотра в свою камрюху садиться было аж противно(((( Тачка действительно капец какая удобная и комфортная внутри!!! и действительно кажется очень даже небольшой))) За руль е60 сто пудов после этого садиться даже пробовать противопоказано мне, иначе точно эмоции возьмут верх
Машина 2001 года япошка. Руль вообще нигде не стучит ни капли. видать, рейка и вправду живая ибо пробег порядка 160 тыщ. Но вот сиденья без подкачки и ломающейся спинки((( и этот майфун с навигацией не читает ни мп3 ни двд диски(((
Продолжаем поиски дальше...
Старый 30.09.2014, 19:27   #1936
а оно надо тебе???
чейнджер или же ятур - кстати туда он подходит, модель yt-bm-06 насколько помню
Старый 30.09.2014, 19:27   #1937
Вес репутации: 269
P@L@4,такую как эту смотри я тебе говорю
http://kolesa.kz/a/show/17936460
Старый 30.09.2014, 19:30   #1938
P@L@4, в том весь и прикол, что е39 большая, а е60 уютная. А на ходу е39 - корабль, а е60 ощущается как е36 примерно)
Старый 30.09.2014, 19:33   #1939
Вес репутации: 269
Дизель, как хотел сидухи
http://kolesa.kz/a/show/15558735
Комплектация агонь и одна только такая.
Старый 30.09.2014, 19:59   #1940
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, да я часто аудио книги слушаю и всякие полезные видюшки смотрю, так что нужно но если ятур решает эту проблему, то я только рад! Кстати, телик ловит наши местные каналы)))
Ольга320, да не сказать, что е39 большая. ну чуток больше тройки внутри))) по поводу что е60 на ходу как е36 просто плюс стопиятьсот! вот именно это же подумал, когда ехал там на заднем сиденье)))
power320, вот этого я и боюсь, что эмоции возьмут верх и спущу бабки на такой аппарат))) вторая вообще огонь! жаль, что на другом конце Казахстана((( хотя, может и к лучшему))) А как на дизелях зимой БМВ-шных, кстати? там же вроде вебаста с завода ставится?
Последний раз редактировалось P@L@4; 30.09.2014 в 20:09.
Старый 30.09.2014, 21:01   #1941
Вес репутации: 269
Не на всех, но должна быть.
Старый 30.09.2014, 22:08   #1942
с эмалированной кастрюлей размазанной по салону
Старый 02.10.2014, 20:53   #1943
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Сегодня вспомнил старые добрые времена и весь вечер провел в гараже ковыряясь с кабриком))) Еще раз порадовался в каком же офигенном состоянии у него кузов! ни намека на ржавчину
Думаю над тем как проложить трубки пневмоподвески так, чтобы нигде кузов не сверлить. Для двух задних трубок штатные дырки нашел, а вот над двумя передними пока думаю. Пока нашел два варианта: 1 - через отверстие в нише запаски
2 - проложить трубку параллельно проводке из багажника в салон и завести через лючек бензобака
Пока склоняюсь ко второму варианту. может кто еще что нибудь посоветует?
Старый 02.10.2014, 21:05   #1944
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
P@L@4, на мой взгляд самый оптимальный вариант тянуть к передним стойкам будет через технологические отверстия задних лонжеронов из багажника с выходом под задним подрамником, через те же технологические отверстия, далее по тросам ручника, через туннель над карданом, после втоль коробки слева / справа, после через резинки куда входят тормозные трубки
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 21:17   #1945
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Tsaplin, а где эти технологически отверстия находятся?? нашел пока только вот такие отверстия по одному с каждой из сторон. Если смотреть на машину сзади, то они находятся прям сразу за нишей запаски. Через них планирую вытянуть две трубки на задние подушки.
Что-то побаиваюсь я тянуть над карданом и вдоль коробки. Кажется, я там и фиг их протолкну и не подлезу, чтобы пристегнуть... Но надо будет поглядеть подробнее. спасибо за идею!
Старый 02.10.2014, 21:54   #1946
я п наверно добавила на днище кронштейнов как для тормозных и топливных трубок и на них бы повесила, но под них надо дырявить днище...
Старый 02.10.2014, 22:02   #1947
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, вот этого я явно не хочу((( лучше прицеплю хомутиками, или если вдоль коробки потяну, то проволокой, а то температура то там не слабая... Пока вот думаю либо вдоль топливных трубок пустить через бензобак, либо если удастся эти технологические отверстия найти, то через них попробую
Старый 02.10.2014, 22:15   #1948
Вес репутации: 269
Зачем через низ тянуть?
Старый 02.10.2014, 22:22   #1949
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, а как из салона под капот вытянуть? Кроме места, где куча проводов выходит из салона под капот(справа от ног водителя), не помню где у нас еще есть технологические отверстия...
Старый 02.10.2014, 22:27   #1950
Вес репутации: 269
Не справа, а слева. Справа там пробка есть резиновая с проводочком одним или несколькими, там довольно прилично места.
Бардачек сними.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
