Старый 04.10.2014, 16:44   #1976
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Сегодня начал думать как же расположить все элементы пневмы в багажнике. Однако, задачка не простая учитывая то, что трубки гнутся тяжеловато... Пока придумал только вот такой вариант:
Т.е. фильтр и клапана прикрутить к пластиковому коробу сидичейнджера. Увы, для смены дисков в нем придется все это откручивать
Еще вариант спустить осушитель с клапанами в нишу запаски. Однако, предварительно нужно ее перевернуть и как-то закрепить. А то сейчас под ней пропадает слишком много места(((
Кто-нибудь в курсе, есть ли у нас какие-нибудь штатные крепежи для запаски в перевернутом виде? Вроде бывают какие-то специальные корыта, которые ставятся в полость перевернутого диска???
Старый 04.10.2014, 16:58   #1977
не вроде как а есть такое корыто!
при радиусе колеса\запаски или 15 или 16.
на 17 не входит
Старый 04.10.2014, 17:05   #1978
Ну каг бэ у меня так например:
Добавлено через 21 секунду
на 17 не входит
не ври
Старый 04.10.2014, 17:14   #1979
Вес репутации: 269
Выкинуть запаску, купить докатку, чехол и на дальнюю дорогу брать с собой просто в багажнике, а в нише все это дело расположить, если помещается.
Старый 04.10.2014, 19:39   #1980
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, вот об этом я и говорил! у меня тут в ванне пара тазиков есть, надо бы примерить
А если серьезно, то можешь подсказать номерок этого счастья?
power320, каждый раз когда я еду в дальнюю дорогу на кабрике, багажник у меня забит под завязку)))
Старый 04.10.2014, 19:46   #1981
71111092276
Старый 05.10.2014, 00:55   #1982
Вес репутации: 269
Тогда вообще нафиг запаску, купи комплект ремонта колес и насос.
Добавлено через 58 секунд
С балоном как ты колесо доставать будешь + скарб что везешь. Избався от него и не мучайся.
Старый 05.10.2014, 08:52   #1983
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
а если в дороге диск погнешь? тоже жгутиками заделывать?
запаска нужна.
328 coupe m52tu
Старый 05.10.2014, 09:04   #1984
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
запаска нужна.
Ездить надо аккуратно) я за семь лет ни разу запаску не доставала))
Старый 05.10.2014, 09:08   #1985
это ты нашим дорогам скажи, что ровнее надо быть.
скатайся как нибудь по региональным трассам, с литерой Р например без запаски, на 17 дисках
Старый 05.10.2014, 09:10   #1986
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
я 46 стиль р16 гнул, а резине пофигу было)
колеса прокалывал за летний сезон раза 3-4
328 coupe m52tu
Старый 05.10.2014, 19:45   #1987
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Оба случая, когда я прокалывал колеса на этой машине были из-за железяк, торчащих из земли. в обоих случаях был боковой порез и запаска спасала. поэтому, без запаски никуда)))
power320, да, верно, доставать будет не просто, но я не планирую намертво крепить балон к дну багажника. вся эта подставка с закрепленным на ней балоном и компрессором будет передвижная. Просто нужно будет не забыть запас по длине трубок оставить
Сегодня, кстати, я совершил невозможное! я запихал в багажник кабра детскую коляску вместе с установленным балоном и компрессором пневмы! Крышка багажника полноценно закрылась! Сделал это специально на глазах у жены, чтобы больше не говорила, что там багажник маленький
Старый 05.10.2014, 20:25   #1988
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
А какое давление в баллоне? Я в том смысле, что запаска-она ведь тоже баллон... Если ее подключить к системе-это ж какая экономия места!
bmw318ti
Старый 05.10.2014, 20:30   #1989
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
вас петич, !!!!!!!! гениально!!!!!!!!! я даже и не задумывался об этом!))) Вообще давление будет качаться где-то до 10 атмосфер. может чуть больше. Запаска, конечно, не факт, что выдержит это, но использовать ее, когда я буду ездить на 5 атмосферах, например, вполне можно в качестве дополнительного резервуара, т.к. тут фишка в том, что чем больше объем сообщающихся балонов с воздухом, тем подушки будут мягче.
Старый 05.10.2014, 20:38   #1990
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
а докатка, в нее вроде 4атм положено?
Добавлено через 56 секунд
вас петич, !!!!!!!! гениально!!!!!!!!! .
люто плюсую
Добавлено через 31 секунду
как вариант можно впихнуть баллон из под гбо, но тогда запаска прощай
Старый 05.10.2014, 20:46   #1991
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
trend, в идеале балон, который бы лег в запаску. но это он должен быть с дыркой по центру))) интересно, бывают ли такие?)))
Старый 05.10.2014, 20:54   #1992
P@L@4, для газовых авто вроде как бублики такие есть
Добавлено через 42 секунды
Старый 05.10.2014, 21:02   #1993
вас петич
Вес репутации: 112
Из такого если изготовить бублик?
  • Высота - 280 мм
  • Диаметр - 200 мм
  • Вес - 3 кг
  • Объем - 5 л
  • Объем пропана - 2 кг
  • Вес полного баллона - 5 кг
  • Рабочее давление - 16 бар
  • Испытательное давление - 25 бар
bmw318ti
Старый 05.10.2014, 21:17   #1994
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, ну этот именно вместо запаски, а я хочу в запаску, чтобы он по габаритам как ее внутренний диаметр был и все хорошо бы тогда легло
вас петич, у него же дырдочки в середине нет. самому очково переваривать и колхозить. не факт что выдержит давление такая самопалка)))
Старый 06.10.2014, 01:40   #1995
trend
Аватар для trend
я так запаску не вожу ссобой, если далеко только еду, у меня даже балонника и домкрата нет в машине))) если ехать куда далеко, то все в багажник кидаю. правда у меня семен в 38 кузове, там места хватает.
P@L@4, та берешь трубу, автогеном прожигаешь баллон, потом ввариваешь трубку и будет тебе дырка в середине баллона, только я думаю объем маловат.
ну еще как вариант баллон от гбо половинится, потом сваривается так что бы был меньше по высоте.
баллон на дно, на верх докатку.
разварки как то делают, думаю жесткости хватает.
как вариант еще на спинку 2 баллона от акваланга, они там что то вроде 70 атмосфер держат, и места не много занимают.
вот не помню я, может старые советские баллоны от акваланга влезут и под заднее сидение в салоне. но конструкции кабрика я не знаю. в е28 влезли бы.
если акб стоит в багажгике, можно сварить ресивер под капот вместо акб (если оно не занято)
Добавлено через 7 минут
можно посмотреть баллоны от газа, они там на очень большом давлении работают и вроде компактные. гбо на метане вроде
во
Добавлено через 19 секунд
3-4 маленьких и красота
Старый 06.10.2014, 08:04   #1996
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
trend, спасибо! но от акваланга в кабрик под сидухи не залезут никак. А вот поставить доп балон под капот очень даже вариант! спасибо! как раз тот, что показал вас петич может туда влезть!
Старый 06.10.2014, 09:52   #1997
trend
Аватар для trend
круглый не айс, лучше сварить самому. сталь 5ку взять и электродом сварить, и будет норм ресивер.
кстати как с конденсатом вопрос решать будешь? зимой мерзнуть будет.
Старый 06.10.2014, 10:17   #1998
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да осушители ставить и вовремя сливать конденсат. Еще есть идея поставить осушители в багажнике с левой стороны, где банка глушителя. От нее тепло и лед будет таять. Да и машина стоит в довольно теплом гараже. Не думаю, что будет большая проблема
Старый 06.10.2014, 11:17   #1999
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
P@L@4, почитай http://www.drive2.ru/l/251966/, может по влагоуловителям что пригодится.
Добавлено через 41 минуту
на очень многих инсталляциях, разводка по багажнику сделана из медных трубок - может с ними удобнее/эффективнее работать будет?
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 17:44   #2000
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Pavlik, спасибо! полезный отчет! медные трубки, полагаю, ставят потому, что ими легче сделать фиксированную сложную форму линии. мою трубку, например, очень не просто согнуть под 90 градусов.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
