Старый 07.10.2014, 18:14   #1
lomik2030
lomik2030 Нейтральная репутация
Что вообще происходит с машиной ???
Здравствуйте. Подскажите что такое вообще происходит. У меня начал умирать акум. Решил купить новый. Стоял на 60А вроде бы. Вообще не родной короче. У меня bmw e36 328i m50b28. Поехал. Купил новый аккумулятор с параметрами такими которые рекомендуются. Подключил его. Завожу 1 раз-завелась. Сразу заглушил. Завожу ещё раз- не заводится. Вообще ни каких признаков жизни стартёра. Фары светят, музыка играет, все лампочки горят - всё как надо. Но стартёр даже не крутит вообще. Как поворачиваешь ключ в режим зажигания( ну зависти мотор(в последнее положение короче)) то вообще ни чего не происходит. Мерили на акуме в то время как заводишь - вообщем на стартёр вообще ток не подаётся. Решил завести с толкача - завелась сразу без проблем. После этого ещё попытался несколько раз завести. Завёл 2 раза подряд - завелась. 3-й раз уже не заводится, такая же история, ключ до конца и тишина. Поузнавал. Кто то сказал что блок какой то мог сгореть изза того что может быть когда менял акум - ключи были в зажигании (я не помню были ли они там или нет) Кто то говорит что просто машина перестала видеть эмобилайзер, что надо перепрошить ключ. Кто то говорит что может на стартёре начали умирать счётки. Что делать кто может подсказать ? посмотреть не могу ни чего так как нахожусь в другом городе... И скоро уезжать.
lomik2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:20   #2
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Может масса на лапу двигла отваливается.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:21   #3
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 39
ViperAMR Нейтральная репутация
Либо реле стартера либо клемы стартера ну и сам стартер.
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
Тоже вариант.
BMW E39 M52B28
ViperAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 21:50   #4
lomik2030
в сервисе сказали что диагностика 600 руб вообще но скорее всего умер блок какой то (из 3 букв) ))) и его ремонт будет стоить 4500 руб. Бздят или реально может быть так ?
Старый 07.10.2014, 21:54   #5
Александр86
Аватар для Александр86
Автомобиль: 318 м43 11/1996 продана
Александр86 Нейтральная репутация
проверь сначала все что выше написали
Александр86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 09:27   #6
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Если бы сгорел блок, она бы всегда не заводилась, а тут скорее всего дело в щетках или проводке.
Иммобилайзер думаю тоже не причем, ибо с толкача же заводится.
Первым делом проверь питание на клеммах стартера, если есть то ремонт или его замена
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 09:45   #7
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от lomik2030 Посмотреть сообщение
Я бы в такой сервис даже не поехал, заочно на 4500 ремонт готовы сделать. Тут все правильно написали, проверить срабатывает ли реле стартера, питание самого стартера и питание втягивающего реле. Масса на лапе тоже больное место. Блок за 4500. будет в этом списке самый последний.
Старый 08.10.2014, 10:33   #8
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Реле стартера нет на е36 провод идет с замка сразу на стартер а точнее на втягивающие. Проблема в контактах замка или втягивающем.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 08.10.2014, 10:51   #9
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
Разделяй цепь на участки, подай питание на втягивающюю катушку, если стартер работает-проблема в контактах до стартера-контактная группа в замке зажигания, проводка, разьемы. Если не работает-снимай стартер и ковыряй его.
Если блок ЕВС умер, или чип, кольцо, и тд-мшину не заведешь никак, хоть затолкайся, не будет топлива, не будет искры, ничего не будет. Так что не он, не переживай.
bmw318ti
Старый 08.10.2014, 12:07   #10
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
999, есть, не во всех случаях, но есть. Лично видел, в районе левой ноги вроде и оригинал.
Вроде как ЕВС через него разрывает, и селектор акпп.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 08.10.2014, 22:09   #11
lomik2030
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Машина заводится еле еле. Такое ощущение как буд то аккумулятор умирает,хотя акум новый и всё с ним хорошо это точно. Но заводится очень очень вяло...
Старый 08.10.2014, 22:58   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Втягивающее не срабатывает или стартер еле крутит?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.10.2014, 12:30   #13
lomik2030
Вот я не пойму. Пару раз было что при повороте ключа вообще ничего не происходило. ток просто не доходил до стартёра. А щас вроде заводится но прям еле еле
Старый 09.10.2014, 12:35   #14
sergei777
Я вот не помню тухнут ли фары у машины во время работы стартера, но смысл такой включаете фары, и пробуете завести. Пусть кто нибудь в это время на них смотрит, если реально будут тускло светить, значит что то сильно сажает аккум, разрежает во время стоянки. Если фары слабо реагируют, то скорее умирает стартер. Но еще возможно стартеру уже капец и он всю электросеть глушит, потрогайте его рукой и провода от него, будут горячии.
Старый 09.10.2014, 12:44   #15
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
Попробуй когда заводишь, если ничего не происходит включить на скорость и немного ее покачать вперед назад... потом сними со скорости и попробуй завести если заведется то стартер снимай и ремонтируй-клинит!(было такое), но это конечно если у тебя МКПП. ТАк же проверь все контакты на двигле на стартере-зачисти все хорошенько.
P.S. блок спалить тоже не так то просто.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:45   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Напряжение на сколько проседает на аккумуляторе? Если еле крутит, то аккум стоит проверить в первую очередь. Если не срабатывает втягивающее, пробовать замкнуть контакты на стартере, а вообще см. мою тему по этому вопросу.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.10.2014, 13:36   #17
lomik2030
Дело в том что аккумулятор воообще новый. Полностью заряжен. Всё отлично с ним.
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
ПОнял. Если опять перестанет заводить обязательно сделаю. Спасибо большое !!
Акум новый. Когда вообще не заводит её, то есть вообще ни чего не происходит- то тогда на акуме ничего не проседает. Вообще ни чего не происходит с ним )) Ну вот в субботу поеду к электрику и там уже посмотрим ) отпишусь потом
Старый 28.10.2014, 19:07   #18
lomik2030
Вообщем всё дело и правда было в стартёре , а то было просто совпадение 0)) Щётки умерли вообще в хлам. Узел там не разборный поэтому пришлось купить новый за 4600 и ещё отдать 4000 что бы его поставили. Снимали впуск коробку отпускали и глушак.
Старый 29.10.2014, 18:25   #19
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
на аппарате, прилетевшем с марса, стартер меняли? И куда отпускали коробку? Если долго гуляла, смотри, чтобы коробченка в бублике не притащила.
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
Последний раз редактировалось 678BBC; 29.10.2014 в 18:30.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 19:07   #20
Вес репутации: 204
Плохая аура у Вас от УАЗа, так же как и в Самаре от ВАЗа...
Viber 9109347325
Старый 29.10.2014, 19:47   #21
normex
Аватар для normex
lomik2030, в след раз звони, я к тебе за эти деньги с Тольятти приеду и стартер поменяю, и новый привезу)))
Старый 29.10.2014, 20:37   #22
Вес репутации: 204
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
+ миллион!
Viber 9109347325
Старый 30.10.2014, 13:12   #23
sandrowski
Аватар для sandrowski
Автомобиль: e36 / 320i, 1994
Сказал(а) спасибо: 16
sandrowski Нейтральная репутация
Так, вижу уже все отремонтировали и тема почти закрыта. Но на последок все таки выскажусь. Итак, как электронщик с каким-никаким опытом могу заявить, что если сгорает (именно) какой либо девайс (например блок чего-либо), то он не работает вообще! Просто не работает и все. И никаких "через раз" - он мертв и точка. Бывают исключения, что начинает что-то подглючивать и как раз работать через раз, но чаще это бывает не из-за того, что что-то сгорело, а из-за того, что что-то где-то отпаялось, отгнило, из-за микротрещин и т.д. - это все поправимо и чаще всего не требует замены. Конечно всегда бывают и исключения, но очень редко.... ну это как бы к слову, ребят
e36 / 320i / m50b20 vanos / siemens ms40.1 / 1994
sandrowski вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
