Старый 09.10.2014, 14:36   #1
ink546
Автомобиль: bmw 318 1998
ink546 Нейтральная репутация
как снять впуск м43
Ребята,подскажите как снять впуск м 43 ничего не сломав и не свернув
89153693565 Алексей
ink546 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 14:55   #2
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
Там ломать то нечего, сними возд. фильтр корпус, отключи датчики, открути шланги подогрева ДЗ, откручиваешь верхнюю часть впуска, потом по-моему верхнее креплении масленого щупа, отсоединяешь патрубок топливопровода идущего к рампе, затем снимаешь нижнюю часть. Это так на память написал, может что упустил щас погоди немного поправят или добавят.
P.S . Снимай смелее ни чего не сломаешь , я сто раз так делал
Надо было тебе все в одной теме написать а то 2 е подряд забубенил
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Последний раз редактировалось Nikolos; 09.10.2014 в 15:01.
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 15:06   #3
ink546
А как всю фигню с форсунками от движка отсоединить?
89153693565 Алексей
Старый 09.10.2014, 15:28   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Сообщение от ink546 Посмотреть сообщение
нет, не надо, только патрубок от нее. Рампа остается на месте.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 09.10.2014, 16:02   #5
ink546
Хорошо.а что тогда там снимать чтоб подълезть к стартеру ?
89153693565 Алексей
Старый 09.10.2014, 16:04   #6
Вес репутации: 157
ink546, во первых, определи, у тебя в ушах стартера резьба есть? или на гайках?
Старый 09.10.2014, 16:06   #7
ink546
Есть в ушах
89153693565 Алексей
Старый 09.10.2014, 16:15   #8
Вес репутации: 157
ink546, тогда сверху стартер тебе не открутить, обязательно лезть под авто, более того, отин болт ты открутишь легко, а вот второй, который ближе к блоку ДВС, это гемор ещё тот, я без откручивания крепления коробки от кузова не смог к нему подлезть а впуск тебе нужно снять, только чтобы открутить провода от стартера (хотя я и снизу их легко откручивал и прикручивал) и вынуть стартер.
Старый 09.10.2014, 16:21   #9
ink546
Беда!ямы нет,всю процедуру надо провернуть около дома
89153693565 Алексей
Старый 09.10.2014, 16:29   #10
normex
Аватар для normex
ink546, ну друг у меня без ямы домкратил машину, подставлял под неё колеса, брал 3 удлинителя обычных (1/2) и 2 карданчика к ним, лез под днище и пытался всё это дело просунуть сверху коробки, я ловил сверху и направлял. Сняли без откручивания креплений коробаса.
Старый 09.10.2014, 16:31   #11
Вес репутации: 157
ink546, домкрать авто, ставь пеньки, подстилай фуфайку и лёжа пробуй, может даже лёжа будет удобнее чем с ямы. Если не сможешь подлезть к дальнему болту, ставь домкрат под заднюю часть коробки, откручивай болты крепления коробки и опускай её. Открой капот, т.к. при наклоне движо может в него упиреться и деформировать. Начинай работу с откручивания стартера, а уже потом снимай впуск. Дерзай, я думаю всё у тебя получится болты там торксы Е14
Оффтоп
Старый 09.10.2014, 16:42   #12
ink546
Спасибо!завтра буду пробовать
89153693565 Алексей
Старый 09.10.2014, 17:49   #13
Nikolos
Аватар для Nikolos
Снимешь впуск открутишь стартер все там нормально откручивается не парься.
Lancer 9 \продан\
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
