Старый 10.10.2014, 02:40   #1
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Question Перегорает предохранитель на ближний свет.
Постоянно на одну фару перегорает предохранитель, поменяю, через какой то интервал снова перегорит, стоит ксенон, может из за блока розжига или короткое?
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 03:15   #2
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
массу смотри, пластиковые залитые разделители, в общем контакт массы хороший обеспеч, для проверки доп.провод массы кинь на эту цепь и поезди понаблюдай
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 04:12   #3
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
Не совсем понял, откуда массу кидать и на что?
Старый 10.10.2014, 04:15   #4
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
от кузова на ту фару которая перегорает
точнее на блок розжига, если там уже минус взят с кузова а не с проводки фары то причина в другом
328ci -1996г.
Последний раз редактировалось Leha26; 10.10.2014 в 04:18.
Старый 10.10.2014, 20:47   #5
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
В общем махнул блоки розжига местами, сгорел предохранитель уже на другой фаре, значит дело в блоке, скажите его в утиль или поставить по мощнее предохранитель?
Старый 10.10.2014, 22:04   #6
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Для ксенона чуть увеличь мощность преда,бывает,что штатный пред не держит,это нормально.
325i седан,черный,черный!
Старый 10.10.2014, 22:32   #7
Вес репутации: 192
должно быть все норм и ничего не гореть. если горит значит есть косяк, если поставить больше ампер есть возможность спалить проводку
Добавлено через 39 секунд
поставить новые блоки или убрать ксенон
Старый 10.10.2014, 22:57   #8
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
ставил 10а перегорел. Спалить проводку тож боюсь.
Старый 10.10.2014, 23:30   #9
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 77
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
Я ставил оригинал ксенон хелла,преды 7 ампер не держали,заменил на 10,все стало ок.
Но если у тебя горят 10,то да это не нормально,ищи косяк.
Старый 10.10.2014, 23:32   #10
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
мб рискнуть поставить на 15? горят они при включении заметил.
Старый 14.10.2014, 11:52   #11
morisdzhog
Аватар для morisdzhog
Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
morisdzhog Нейтральная репутация
Новый блок ставь. В нем проблема.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
morisdzhog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 12:18   #12
Вес репутации: 192
ставь сразу 30, не ошибешься)
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
