Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
Постоянно на одну фару перегорает предохранитель, поменяю, через какой то интервал снова перегорит, стоит ксенон, может из за блока розжига или короткое?
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
массу смотри, пластиковые залитые разделители, в общем контакт массы хороший обеспеч, для проверки доп.провод массы кинь на эту цепь и поезди понаблюдай
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
от кузова на ту фару которая перегорает
точнее на блок розжига, если там уже минус взят с кузова а не с проводки фары то причина в другом
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. Последний раз редактировалось Leha26; 10.10.2014 в 04:18. |
В общем махнул блоки розжига местами, сгорел предохранитель уже на другой фаре, значит дело в блоке, скажите его в утиль или поставить по мощнее предохранитель?
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77 ![]() |
Для ксенона чуть увеличь мощность преда,бывает,что штатный пред не держит,это нормально.
325i седан,черный,черный! |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
должно быть все норм и ничего не гореть. если горит значит есть косяк, если поставить больше ампер есть возможность спалить проводку
Добавлено через 39 секунд поставить новые блоки или убрать ксенон
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
Автомобиль: 325i
Я ставил оригинал ксенон хелла,преды 7 ампер не держали,заменил на 10,все стало ок. Но если у тебя горят 10,то да это не нормально,ищи косяк.
Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
Перегорает предохранитель на ближний свет.
Новый блок ставь. В нем проблема.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
ставь сразу 30, не ошибешься)
