Старый 19.10.2014, 21:21   #2051
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, да, давай канеш поглядим как будет звучать. хоть на первое время чтоб с плеера можно было слушать что-либо А сколько это дело стоит и где продается?
Добавлено через 26 секунд
у тебя же не совсем кытайское г... за 500 тенге?
Старый 19.10.2014, 22:18   #2052
P@L@4, конечно нет!
я заказывал с ебай.
ты погляди у меня в бортовике
Добавлено через 46 минут
http://e36club.ru/forum/showpost.php...postcount=1617
вот
Старый 20.10.2014, 08:05   #2053
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, ты там писал, что управление ею можно как-то на руль вывести. Что-то ума не приложу как
Старый 20.10.2014, 08:20   #2054
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
PaulD, удобно, что есть управление с пульта. Я вывела аукс в бардачок, так вот, если ездить без пассажира, то приходится слушать все подряд
Старый 20.10.2014, 08:47   #2055
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Одувашка, Да не, надо соображать что-то, чтобы с руля все управлялось
Старый 20.10.2014, 09:25   #2056
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Поздравляю с покупкой! Внешний вид авто мне нравится!
Могу лишь от себя добавить: если не починишь свой CD-чейнджер (если не ошибаюсь), то можно купить магнитолу с поддержой Wav и слушать музыку в первоначальном качестве, проблема в том, что потом тяжело остановиться и захочется поменять динамики, усилок, саб и т.д.
Старый 20.10.2014, 09:31   #2057
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Beka, спасибо! CD-чейнджера там просто нет немцы-жадюги пожалели денег на такую роскошь))) Уж очень неохота ставить сюда нештатный мафон, ибо этот с экранчиком был одной из причин покупки именно этой тачки))) А что такое это Wav?
Старый 20.10.2014, 09:43   #2058
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
думаю на айбас цепляется аля ик глазок и он в свою очередь управляет этой приблудой.
328 coupe m52tu
Старый 20.10.2014, 09:45   #2059
Beka
Аватар для Beka
Wav это формат несжатого звука, то есть более качественного чем более распространенный MP3, скачиваешь с интернета и формате Flac кодируешь на Wav. Исходный объем Wav файла раз в десять больше MP3. Проигрывать с флешки.
ну тогда CD-чейнджер оригинал нужен, CD по качеству тот же Wav. Но cd- лизенция стоит денег за каждую, а с инета можно нахаляву закачать. Если конечно нужен звук по качественнее.
Старый 20.10.2014, 09:54   #2060
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
qwerty, приблуда то стоит внутри мафона. не думаю, что там ик глазок достанет до нее))) или это ж какие-то провода должны подключаться к ней как-то
Beka, да в послденее время я чаще слушаю аудио-книги или записи семинаров/вебинаров, а они все в мп3 или avi, так что wav - не выход из положения. А так да, бесспорно он звучит куда лучше мп3
Старый 20.10.2014, 09:59   #2061
Beka
Аватар для Beka
qwerty,
ты прав, для таких целей MP3 достаточно
Старый 20.10.2014, 11:24   #2062
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
а что мешает купить чейнджер на разборке? он стоит рубля 3-4? правда получается что нужно будет перед поездкой 6 сд дисков записывать с того же flac и книги с мп3...
Beka, а чем не нравится звук в 39ке? конечно тоже от комплектации зависит. у меня в ней JBL все динамики стоят штатно. не HK конечно, но звучит не плохо. ездил и на 39ке у которой в полке задней родной саб был.
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 20.10.2014, 12:33   #2063
Beka
Аватар для Beka
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
ну если все стоит штатное (а не дешевый Китай), да еще и все работает, то менять акустику думаю смысла нет.
Старый 20.10.2014, 12:55   #2064
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Slitch, да канеш ничего не мешает, да только надо ли записывать аудиокниги на диски парево По вину бьется система Hi-Fi, это значит, что там JBL? передний правый динамик хрипит(((
Старый 20.10.2014, 13:00   #2065
Beka
Аватар для Beka
Для начала проверить сам динамик, если он неисправен то лучше заменить оба или хотя бы отключить хрипящий, если же сгорел выход на мафоне, то вряд ли удастся починить этот выход, хотя ты и без меня это знаешь. Просто хочу внести свой вклад советом по улучшению авто рукастым парнем.
Beka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 13:12   #2066
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Beka, да уж надеюсь, что все же динамик просто порвался Но, пожалуй, пока отключу. а то так неохота дверную панель разбирать лишний раз)))
Старый 20.10.2014, 13:20   #2067
Slitch
Аватар для Slitch
не знаю точно. встречал так же на машине 96года, динамики nokia. нокиа по звуку, на сколько знаю, не получали никаких наград. p.s. короба под динамики в 39 видел только нокиа у меня в машине точно не хайфай. т.к. не было усилка, но стоят jbl. и авто с телефоном, по этому впереди с 4мя входами.
E87 N46B20 АКПП
Старый 20.10.2014, 14:12   #2068
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Slitch, да, точно. у меня же тоже телефон стоит и значит две обмотки на динамике. т.е. надо искать именно штатные. Обычные из магазина не вариант. Ну либо искать и клеить новые подвесы и тем самым восстановить родные динамики)))
Старый 20.10.2014, 14:21   #2069
Beka
Аватар для Beka
попробуй, но я сомневаюсь, что динамик не потеряет в звучании, не говоря уже о продолжительности его работы после этих манипуляций. Когда менял свою аудио систему, от старого хозяина еще остались Hertz 165 мм, им тоже лет 15 (клеммы + и - одинаковой толщины под +), но они были абсолютно целые, были бы порваны, не думая выкинул бы. Хотя я обычно ничего не выбрасываю. Но тебе сначала нужно определить виновника хрипа.
Старый 20.10.2014, 14:24   #2070
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Beka, да в том то и беда, что б/у оригинал рассыпятся через пару месяцев так же. так что надо либо новые либо восстанавливать эти
Старый 20.10.2014, 14:43   #2071
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Паш, закажи подвесы дядьке из Казани, делает очень качественно.
Старый 20.10.2014, 14:44   #2072
Beka
Аватар для Beka
поддерживаю, б/у не вариант (если не бесплатно).
Старый 20.10.2014, 15:29   #2073
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, да вот хочу у нас в Алмате бы такого дядьку найти))) А есть его контакты?
Добавлено через 32 минуты
Погуглил. вроде дофига у нас таких контор. не должно быть проблем
Старый 20.10.2014, 21:19   #2074
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Нашел тут в закромах фотки своей первой е36 с м40 Ностальджи
Последний раз редактировалось P@L@4; 20.10.2014 в 21:26.
Старый 21.10.2014, 00:27   #2075
Вес репутации: 269
У меня 2 динамика на Е39 уже года 2 висят, глаза мозолят. Надо будет сфотать, а вот как передать не знаю, по почте гемор отправлять. А транспортные какие есть?
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
