Автомобиль: 318 м43 11/1996 продана
помогите по печке
подскажите куда идет это тросик не могу найти
![]() блок печки такой
спасибо.точно просто он отдельно в гараже валяется. про него забыл
Добавлено через 45 секунд пойду дальше собирать.всем спасибо) |
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если автор не против, задам еще вопрос по схожей теме.
Заедает крутилка, причем странно: с горячего на холодный начинаешь переключать, крутишь в холодную сторону - ничего не происходит, потом раз - и упрется, дальше не хочет, дует все еще теплым. Пройдет немного времени, пробую опять - хоп, все ок, начинает дальше в сторону холодного крутиться и все хорошо регулируется.
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
#6 | |
#7 | |
Live slow, die old |
По ходу дела так и есть, вряд ли проблема может возникнуть в самой печке. Надо разобрать глянуть...
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
У меня тоже проблема с заеданием, причём на тросик не похоже... как буд-то сама заслонка меняется в размерах из-за разности температур и не поворачивается. Летом в кабине жарко и на улице жарко - такой проблемы нет, зимой если в кабине холодно и на улице холодно - тоже проблемы нет. Проблема есть только тогда, когда на улице холодно, а в кабине - жарко. Эта заслонка когда стоит зимой в красном положении, то нагревается от воздуха прошедшего через радиатор печки, а когда заслонку пытаешься переключить в синее положение, то эта заслонка открывает подачу воздуха прямо с улицы, еще холодного. В этот момент почему-то она заедает, пройдёт немного времени, она остынет и откроется полностью, но в обратную сторону, что бы включить горячий воздух, она точно так же заедает.
