Старый 20.10.2014, 20:30   #1
Леха Клим
Аватар для Леха Клим
Автомобиль: е36 1992
Леха Клим Нейтральная репутация
Горит Бензо Насос
Подскажите поменял уже 3 насоса все горят!!!
Леха Клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 20:32   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
ездишь на сухом баке?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 20.10.2014, 20:32   #3
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
каратын надо искать
BMW e36 M3 sedan
Старый 20.10.2014, 20:48   #4
Леха Клим
Всегда стораюсь держать уровень 10-15л и не три же насоса подрят
А не в релюшке ли дело а?
Старый 20.10.2014, 21:03   #5
serg1984g
serg1984g Нейтральная репутация
сухие в всех инж авто горят. кз не при чём да и негде
serg1984g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 21:06   #6
Леха Клим
В баке 18л вчера менял два раза проехал км 10 отсилы
Старый 20.10.2014, 21:20   #7
silwer
silwer Нейтральная репутация
Так может насос не выключается совсем?
Старый 20.10.2014, 21:22   #8
Леха Клим
Да нет они просто сгорают
Старый 20.10.2014, 21:48   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Леха Клим,может бортовое напряжение сети выше нормы?
Старый 20.10.2014, 22:24   #10
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
На диагностике был?
Посмотри датчик коленвала.
Старый 20.10.2014, 22:24   #11
serg1984g
на рабочем померить ток и напругу. а как вычислил что сгорают? вскрывал сам моторчик? мож где контакт плохой и просто не крутит
Старый 20.10.2014, 23:30   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Леха Клим, предохранитель-то какой стоит? Почему он не горит? Может там больше чем надо воткнут?
Старый 21.10.2014, 01:34   #13
Леха Клим
Менял мозги евс ключи после этого такая тема пошла может там что то не таак???
Леха Клим вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 12:54   #14
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
может в другую сторону крутится?
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 13:55   #15
silwer
Не накачал бы и очка при неправильном включении.
Старый 25.10.2014, 19:37   #16
Евгений 536
Евгений 536 Нейтральная репутация
Ядрена батон! Люди,ау! Бензонасос рассчитан на постоянное подключение к бортовой сети без каких либо "понизителей" напряжения. Охлаждается потоком бензина(был намек на это выше). Никакие неправильные подключения, завышенный номинал предохранителя...это смешно. Тогда уж более реальная причина-у автора вся бортовая сеть например 24в!
Евгений 536 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 21:02   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от Евгений 536 Посмотреть сообщение
Зачем тогда ему предохранитель?
Старый 25.10.2014, 21:54   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Евгений 536,
При таком напряжении АКБ уже бы взорвался,ну в лучшем случае,надулся и шипел,я уже не говорю про DME,собственно автору ничего не стоит померить напряжение бортовой сети.
Последний раз редактировалось Шмат; 25.10.2014 в 21:58.
Старый 26.10.2014, 01:06   #19
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
под ковром каратит
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
