Старый 25.10.2014, 20:32   #1
gawrilow1975
gawrilow1975 Нейтральная репутация
пропала мощность дв.м50 б20
подскажите в чем причина сегодня ездил приблизительно 260 км во одну сторону, ехал со скоростью 140 км все разгонялась как надо ехала быстро потом увидел гаи и без сцепления нажал на тормоз что-то затрещало но я проехал км 20 треск прекратился а мощность пропала назад ехал тоже 140 но чтобы разогнать приходилось на 4 передачи до 120 км в час а потом еще долго на 5 ,бензина вроде ест также 20 литров хватило на 200 км мосло в норме, но гидрики зацокотили сильней и тяга как у жигулей на светофоре даже со старенким опелем не потягался он меня сделал что может быть ??? или двиглу капец??? причем заводится и едит но уже не как бмв двигатель м50 б20 без ваноса
Последний раз редактировалось gawrilow1975; 25.10.2014 в 20:46.
gawrilow1975 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 22:59   #2
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
точно гидрики цокают, а не клапан прогорел?
Старый 26.10.2014, 10:35   #3
gawrilow1975
может и клапан норасход не увеличился а двигатель по другому работает ка буд-то в напряг и еще утром заводил завелась нормально потом заглохла и плохо заводилась полчаса дрочил стартером газ в пол а она заведется обороты на 300 и глохнет при газ в пол
gawrilow1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 09:19   #4
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Psihiatr Нейтральная репутация
Сообщение от gawrilow1975 Посмотреть сообщение
Катализатор засорился
Psihiatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 09:44   #5
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Лучше на диагностику сначала сгоняй, щелканье может быть из-за датчика распредвала (ДПРВ), а не заводиться может из-за датчика коленвала (ДПКВ). И тебе очень повезет если диагностика покажет ошибку. Если не покажет ошибку, то проверь давление топлива и производительность бензонасоса - может он сдыхает.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 10:07   #6
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
и давление в выхлопе до ката, на сервисах сверлят маленькую дырочку, ставят манометр, мериют потом заваривают, может быть что кусок ката перекрыл трубу,
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 20:04   #7
gawrilow1975
спасибо всем буду все пробовать и наверно закажу двигатель а этот под капиталку
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
