Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
визуальные отличия м40 1,6 от 1,8
Нашёл на разборке м40, просят копейки.
но! какой объем этого м40 неизвестно. впускного коллектора, где шильдик 1.8 нет. Как можно узнать что за мотор? Есть визуальные различия? единственное заливная горловина масла на нем со стороны лобового. Что означает что он не с 36 го кузова. |
Автомобиль: E36 318i
По номеру двигателя нельзя определить?
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а в каком месте этот номер?
Ну судя по фотке, на М40 прям над щупом на блоке
Вариант с табличкой отпал, она зашлифована до блеска.
![]() еще есть варианты? |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
Выкрутить свечку, засунуть мягкую проволоку, померить ход поршня если эти объемы отличаются ходом поршня как например м52б25 и м52б28. Эти данные можно уточнить в каталоге геометрии движка или кто нибудь на форуме сейчас напишет
Martian_buddy, ну тогда хз
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
можно разобрать и померять диаметр цилиндра и ход поршня.
а вообще если отдают за копейки я бы не парился насчет его обьема
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ход поршня у 1,6 72мм, у 1,8 - 81мм.
Если мотор с е34 - стопудов 1,8.
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
в е30 тоже стояли м40 и заливная горловина была с лобовой стороны.
Дело в том что мне 1.6 и на не на) проволоку мне засовывать в цилиндр врятли разрешат. Пусть валяется дальше.
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мдаа, померяй диаметр впуска, посмотри номер мозга
посмотри номер расходомера .
Дак там от впускного коллектора вроде только половинка, которая к голове крепится, значит нет дросселя, расходомера, корпуса возд. фильтра
#19 |
Есть только сам двиг. навески нет. впуска верхней части нет.
