Старый 23.10.2014, 18:48   #1051
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Спасибо Олег! Помог придумать чем мне занять отверстия в доп.панели Надо себе тоже такую купить.
Скажите её номер а?
51 16 8 130 821
Чтобы без колхоза, понадобится еще 51 16 8 135 903 (это резина, с деревом сложнее).
А чтоб не мерить, не пилить и не подгонять отверстия - 51 16 8 130 823.
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4.../84/30/84_0251
Ну и вообще я спец по советам, как и чем занять отверстия.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 23.10.2014 в 18:51.
Старый 23.10.2014, 19:05   #1052
У меня будет вот такой комплект
65412152530
Пока думаю как заинсталлить) но это правда не тема для обсуждения в чужом бортовике
Старый 24.10.2014, 01:12   #1053
Вес репутации: 172
65412152530
Да ладно, можно. А что это? От смг?
Старый 24.10.2014, 18:45   #1054
Вес репутации: 172
Igorevich вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 12:44   #1055
Igorevich, классные фото!
Старый 29.10.2014, 23:34   #1056
Вес репутации: 172
PaulD, спасибо!
Однако, изучал схему предов.
Появились вопросы:
1. Где пред на омыватель фар?
2. Где пред на интенсив?
3. Что за 13 - "Электрошторки"?
Или может это неполная схема.
Старый 30.10.2014, 08:11   #1057
учитывая что управление идёт одним блоком (WI-WII+SRA) то из схем задействованы предохранители номер
3, 36,37,44.
Они же и есть у тебя на картинке выше как "Омыватель стекла" и "Передние стеклоочистители"
возможно задние форточки купе
гляну по схемам
Добавлено через 17 минут
если в поиске ввести Hinged window то найдутся как раз электрофорточки
Старый 30.10.2014, 09:14   #1058
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Рестайл и дорестайл есть отличия, в части предохранителя 1, например. И не надо пользоваться такими картинками, тем более, с убогим переводом. Пользуйтесь ETM. По нему можно разобраться. По наклейке же на блоке предохранителей можно лишь в общих чертах определить направление поиска неисправностей при обнаружении сгоревшего предохранителя, а не разобраться с работой систем.
E36 coupe S52B32
Старый 30.10.2014, 09:45   #1059
OlegM,
Старый 30.10.2014, 10:11   #1060
Вес репутации: 172
PaulD, спасибо!
Так в чем ошибка этой схемы? Что с предохранителем 1?
Изучаю, т.к. планирую подключать дооснащения.
Старый 30.10.2014, 10:36   #1061
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
OlegM,
Очень информативно.
Между дрочим, я всю свою проводку перепахал и знаю, о чем говорю. Переделать проводку под автоматический люк - не так-то просто, чтобы все было без колхоза, по заводу. И, для справки, по предохранителям - у меня не хватает только двух: фаркоп и АКПП. Так что, кто за что отвечает и в каком режиме находится под током, я тоже в курсе.
E36 coupe S52B32
Старый 30.10.2014, 10:53   #1062
Вес репутации: 172
OlegM, твою квалификацию в данном вопросе сложно подвергнуть сомнению. Поэтому и спрашиваю, т.к. ETM для меня темный лес.
Старый 30.10.2014, 11:02   #1063
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
На первый предохранитель напряжение приходит по разному. В рестайле - напрямую, а в дорестайле - через реле K114 (реле комфорта). Ну и сечение провода там отличается. В реальности, чтобы вырезать это реле, надо распотрошить блок и на провод в 10 квадратов обжать клемму (новую).
Лучшее решение - купить комплект рестайловой проводки, доплести туда все допы. Потом перекинуть. Чек с блоком вживить без умения читать схемы нереально. По переделке управления очистителем и омывателем под интенсив и омыватель фар помогу. Как выкрою время - накидаю схемку с раскладкой по автомобилю в формате: было - стало.
E36 coupe S52B32
Старый 30.10.2014, 11:06   #1064
поясню, если ты не понял
1) причём тут предохранитель номер 1 если ты его приводишь в пример.
2) никто не спорит что надо пользоваться етм
3) если ты не допонял то фото наклейки было приложено для названия на анг системы которая висит на 13 преде - чтобы можно было найти и подтвердить что это такое (переведи и вбей в гугл)
4) при чём тут неисправности и их поиск?
Русским языком были заданы вопросы.
Русским языком были написаны ответы.
Старый 30.10.2014, 11:14   #1065
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Если ты не понял, отвечу так:
E36 coupe S52B32
Старый 30.10.2014, 11:17   #1066
OlegM,
Старый 30.10.2014, 11:22   #1067
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Рекомендую вживить круиз с блоком от е39, с работой от кнопок мультируля, а не от подрулевой кочерыжки. Тоже потребуется небольшое вмешательство в проводку.
E36 coupe S52B32
Старый 30.10.2014, 15:13   #1068
Вес репутации: 172
Я отказался от идеи ставить круиз, комплект продан.
Добавлено через 1 час 8 минут
OlegM, может помнишь, 24 предохранитель все же куда идет - на подогрев форсунок или парктроник?
И ампераж правильный на картинке?
Старый 30.10.2014, 15:16   #1069
Igorevich, парктроники.
10 ампер
Старый 30.10.2014, 15:31   #1070
Вес репутации: 172
PaulD, спасибо!
А подогрев форсунок тогда?
Старый 30.10.2014, 16:06   #1071
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Не смотри ты что к какому предохранителю идет, это тебе не поможет подключить дооснащения. Подключается все, как правило, к распределительным колодкам, которые находятся в 3-х основных местах: блоке предохранителей, за кожухом над коленями водителя, на левой боковой панели кузова, над левым динамиком, и за бардачком, с левой стороны от кронштейна с электронными блоками. Правильное подключение можно найти только в схемах, по ним же, прослеживая путь сигнала через все указанные разъёмы, можно определить места прокладки данного провода.
На дооснащения нужно подать не только питание, нужно их завязать с остальными цепями, в частности, с сигналами диагностики. Даже банальный третий фонарь стоп-сигнала подключается не к заднему фонарю, а к цепи, через блок чек контроля. И парктроник своими проводами лезет вперед, тоже не просто так.
E36 coupe S52B32
Старый 30.10.2014, 16:15   #1072
Вес репутации: 172
OlegM, может получится так, что я сунусь к примеру на 40 предохранитель подключая электростул, а у меня там уже есть провод?
Вообще сейчас планирую подключить те дооснащения, которые питаются от блока предохранителей (подогрев, электростулья, парктроник, подсветка подкапотного, обогрев форсунок).
Старый 30.10.2014, 16:26   #1073
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Ну вот тот же F24 - датчик/переключателям обогрева форсунок, датчик переворачивания (кабрио), выключатель привода водительском зеркала, блок PDC. Что это тебе даст?
Выключатель форсунок подключается к колодке, которая в самом блоке предохранителей, а остальное к колодке за бардачком.
Еще раз пишу тебе - напрямую к предохранителям практически ничего не подключается, это не жигули. Да, к F40 подключается привод управления сидением водителя и поясничная опора. Но провод идет до разъема x18195, потом x275, потом x14, и уже только за ним - к предохранителю 40. Если нет всей цепи, то нужно восстановить ее, как это планировался на заводе, добавляя фишки в разъёмы или колодки. В данном случае, все, кроме x14 находится в самом кресле, а вот в x14 придется добавить пин, дотянуть до блока и там воткнуть обжатый наконечник в гнездо предохранителя. А второе гнездо откуда будешь запитывать? Там у тебя, похоже, обе дырке в блоке предохранителей под F40 пустые...
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 30.10.2014 в 16:37.
Старый 30.10.2014, 16:30   #1074
Igorevich, конечно.
пред 24 например у тебя уже занят
Старый 30.10.2014, 17:01   #1075
Вес репутации: 172
По ETM парктроник и подогрев форсунок омывателя подключаются НАПРЯМУЮ на 24 пред в блоке предов, а там уже сидят электрозеркала. Как быть?
Управление электростульями тоже напрямую на блок идет. И подогрев через реле но питание с блока.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
