Старый 23.10.2014, 08:24   #1
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Psihiatr Нейтральная репутация
Не горят лампочки на крутилках вентилятора
Ребят, подскажите, может кто знает. У меня перестали гореть все лампочки подсветки на крутилках, где включается скорость вентилятора и направление обдува и температуры. Остальные все лампочки горят (в том числе расположенные рядом - обогрев, кондер,штатной магнитоллы). Где искать то? А то неприятно как-то в салоне без подсветки крутилок(
Psihiatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 08:31   #2
Вес репутации: 160
Psihiatr, всё гениальное-просто поменяй лампочку
Старый 23.10.2014, 08:51   #3
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
там одна всего.
вытаскиваешь магнитолу, тянешь на себя крутилки. под левой и правой будут винты.
в образовавшейся дырке от магнитолы слева и справа (вытащив бк), тоже будут винты.
снимаешь панель, в ней лампочка.
если посмотреть схему, то может и одним снятием магнитолы обойдешься, вроде двумя пальцами можно вытащить лампочку, хотя, за это не ручаюсь
el_Vito вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 08:51   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Psihiatr, снимаешь магнитолу, по центру крутилок ниже лампа. Саму консоль снимать чуть сложнее, фиксатор снизу все ломают и она потом не плотно прилегает, поэтому пинцет-пальцы в помощь без снятия.
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 08:57   #5
ALEX_2568, именно
лампочку поменяй.
снимаешь 2 крутилки - 2 винта, снимаешь панель - меняешь лампу - семечка там, на 1.2. Вт(?)
Старый 23.10.2014, 09:19   #6
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Спасибо, ребят! Я думал там несколько лампочек! А раз одна, тогда все понятно, почему всё погасло. Сегодня вечером займусь.
Старый 23.10.2014, 09:53   #7
Вес репутации: 197
Если там одна, почему у меня темп и направление воздуха норм светит, а скорости печки еле-еле?!
Старый 23.10.2014, 10:02   #8
Atoxa, световод.
конструктивный косяк
Старый 23.10.2014, 10:05   #9
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Постучи по панельке )))))
Старый 27.10.2014, 16:56   #10
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Проблему решил! Там действительно одна лампочка, её можно достать сняв лишь магнитоллу. Я снимал полностью ещё панель, как тут и сказали обламал нижние крепления (хотя делал очень аккуратно). Долго приклеивал их на суперклей, но при попытке вставить они опять ломались. Вобщем, плюнул, прикрепил снизу на двухсторонний скотч (помоему держится отлично, щелей никаких нет), а сверху на два штатных болта. Лампочку купил за 20 рублей, но на 2 вата (на 1,2 светит не очень), вставил её в патрон, сверху капнул на патрон и лампочку немного резинового клея, чтобы не вылетела от тряски, а то без клея легко вынималась из патрона. Всем спасибо за помощь!
Старый 27.10.2014, 21:50   #11
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Ой зря на 2Вт поставил! Расплавишь световоды и вообще светить не будет! Лучше замени как положено.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 27.10.2014, 22:59   #12
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Спасибо за совет, но пока на 2 ватта оставлю. Когда ставил на 1,2 светило тусклее чем магнитолла и другие лампочки (по виду отличалось). Я все равно новую панель с крутилками закажу (на старой крепления сломал снизу), на всякий солучай в запас, прогореть только она если что может, а цена у неё копеечная
64 11 8 367 667 Панель передняя регулятора печки - около 900 рублей.
Старый 02.11.2014, 21:59   #13
Вес репутации: 309
не пойму как можно сломать
сколько раз снимал, всё нормально снимается
может я не понимаю что сломали?
Старый 25.11.2014, 12:42   #14
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39
Сегодня и я попробую слазить в эту пещеру Али-Бабы ))))
Надеюсь что ничего не сломаю ....
всё движется по кругу....
Старый 03.12.2014, 14:04   #15
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
Ломают нижние два усика (пластины кривые) которые зацепляются за бороду. Когда всё разобрал - увидел что один усик сломали уже до меня (((
А разбирать пришлось потому что "добрый" предхоз догадался ПРИКЛЕИТЬ лампочку подсветки прям на световод (или она туда сама приварилась))))
Вот я первые полчаса и пытался запихнуть патрон с новой лампой удивляясь " Ну почему же не влезает?"
После полного снятия всей панели всё стало понятно
Старый 20.12.2014, 19:37   #16
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
У меня стояла на 2 Вт со временем патрон расплавлялся пришлось заказывать патрон что хорошо он сразу с лампочкой идет а так все крепления тоже обломал сразу на двухсторонний скотч залепил уже год катаюсь все прекрасно держится и не гремит.
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
