Старый 27.10.2014, 14:33   #3551
Вес репутации: 172
Хочу планки в салон запилить. Надоела стоковая унылость. И машина надоела. Надо внести "красок" в наши отношения.
Мое предложение в силе) можно по дешевле!
Старый 27.10.2014, 14:41   #3552
330is
Аватар для 330is
Автомобиль: 530i 258Hp
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 91 раз(а) в 52 сообщениях
330is Репутация выше среднего330is Репутация выше среднего
Сейчас куплю подшипник ступичный на купе. Справа предхоз менял, он там довольно свежий. Поменяю слева. Если шум не пропадёт, то два редуктора на помойку, это будет даже не грустно - смешно
Парни, а перебрать редуктор не варик? Подкинуть все новые подшипники и сальники. Или шумит всегда только главная пара?
Поменял подшипник?
Андрей...
330is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:36   #3553
Денис, вопрос не в деньгах. Эстетическая сторона колхозного карбона всяко выше, чем оригинального. На мой взгляд. Да и недостающие части леворукие найти практически нереально. А новые стоят просто нереальных денег. Я в ту сумму лучше новый ///М-капот куплю
Сообщение от 330is Посмотреть сообщение
Поменял подшипник?
Неа. Во-первых - со временем сейчас полный швах. Во-вторых - не могу найти в гаражах подшипник (а он есть). В-третьих - не пойму какую сторону надо менять. Езжу пока так...
Старый 04.11.2014, 19:34   #3554
е46/4:
Устал от ремонта гаража, решил поковыряться с авто. Разобрал в покрас передний м-тех1. Весьма интересный бампер, кстати. Выглядит не избито. Только вот удручили заглушки воздухозаборников охлаждения тормозов. Без них, судя по бамперу, эксплуатация не предусмотрена. Хотя сетка под ними есть Сетку снимать не стал, ибо она на одноразовых лепестковых шайбах. Да и штыри под ними какие-то хлипенькие. Стрёмно поломать. Проще заклеить...
Старый 04.11.2014, 23:42   #3555
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Я тоже так и не победил как снимать эти шайбы... из пяти штырьков три убил
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 05.11.2014, 09:49   #3556
Вес репутации: 306
Ден, есть коллектора с катами, живыми ) пробег 100 тык ) есть ещё от 39 с вваренными пламягасителями, но там вроде изгиб немного другой, не сравнивал )
Старый 05.11.2014, 10:41   #3557
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Шайбы одноразовые. Аккуратно каждый лепесток отжимаешь вверх, пока не будет свободно слезать со штырька. Можно, конечно, потом и молоточком ее до прежнего состояния выпрямить, но лучше поставить новую. Штырьки же не поменяешь и не напаяешь. Хотя при ремонте можно снаружи засунуть винт из нержавейки с потайной головкой, изнутри прикручивать гаечкой. Будет удобнее. Снаружи, естественно, запаять заподлицо.
Но, как показывает практика, после такой доработки этим преимуществом воспользоваться не удается: или бампер вхлам, или машину продашь...
E36 coupe S52B32
Старый 05.11.2014, 11:45   #3558
Шайбы одноразовые. Аккуратно каждый лепесток отжимаешь вверх, пока не будет свободно слезать со штырька. Можно, конечно, потом и молоточком ее до прежнего состояния выпрямить, но лучше поставить новую. .
Точняк, я сто раз так делала.
Старый 05.11.2014, 12:14   #3559
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Проще новые заказать - они копейки стоят а старые кусачками с торца в 2-ух местах перекусить.Зато подготавливать к покраске в разы удобнее
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 20:38   #3560
Уболтали, други. Так и сделаю. Разорюсь на новые шайбы
Старый 08.11.2014, 14:02   #3561
е46/4:
Поймал таинственного стукача спереди справа. Зря грешил на опору стойки. Оказалась стойка стаба, люфт нижнего шарнира которой в статике себя не выдавал. Пришлось просить соседа по гаражу качать машину, а самому щупать.
Ещё удручает люфт рулевой колонки. Просто невероятно, что может так износиться, чтобы вал можно было смещать вверх-вниз на 1,5-2 см Закрадываются мысли об ослаблении какого-нибудь крепления...
Старый 08.11.2014, 15:42   #3562
Вес репутации: 203
В Струнино по прежнему - бездорожье?
Viber 9109347325
Старый 08.11.2014, 23:00   #3563
Да, Тёмыч, на фронте без перемен
е46/4:
Езжу на седанке уже с неделю безвылазно. Прислушался к подруге и машине. Рёв подшипника проявляется под нагрузкой только на первых 4-х передачах. На пятой тишина. Пораскинув мозгами, пришёл к выводу, что коробка ведь приехала. Больше тупо нечему...
Разобрал бампер в покрас. Шайбы заказал
Старый 08.11.2014, 23:41   #3564
Вес репутации: 386
Прислушался к подруге и машине. ... коробка ведь приехала. Больше тупо нечему...
ну с коробкой, допустим, понятно, а с подругой что?
Старый 09.11.2014, 00:09   #3565
Подруга больше меня ездит на этой машине. Она и заметила, что на 5-й тишина
Старый 09.11.2014, 11:49   #3566
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
шайбы он заказал. они на е36 такие же? у меня их мешок
Ф. Порше
Старый 10.11.2014, 13:11   #3567
Я у тебя зарёкся мелочь заказывать. Не та разница в цене, чтобы ждать полгода и слушать рассказы о том, что ради одного винтика тебе пришлось брать целый мешок. Винт радиатора и винты с закладными для крепления защиты до сих пор где-то. Хоть и проплачены
Старый 10.11.2014, 13:23   #3568
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Re: Мой гараж :)
Крик души
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 13:33   #3569
Да нет, Тим, я привык к Олеговым методам работы и просчитываю сроки с поправками. Всё устраивает
Старый 10.11.2014, 15:40   #3570
330is
Аватар для 330is
Я поменял, шум ушел, фух пля, я думал уже редуктор
Причем сначала один заменил, стало тишине, но шум был еще, потом второй и стало совсем тихо
Андрей...
Старый 10.11.2014, 17:48   #3571
330is, я тоже оба поменяю, наверное. Скоро появится время на ковырялово с машинами. Ремонт своего второго дома почти закончил. Во сегодня чего добил
Старый 10.11.2014, 17:52   #3572
Это чё за перископы на второй фотке снизу
Старый 10.11.2014, 17:55   #3573
mikair, за тёлочками подглядывать буду. Могу и тебе дать посмотреть. Прямо напротив них окна женской бани
Старый 10.11.2014, 18:01   #3574
Вес репутации: 108
Дэн, через такой перископ тиолочку и засосать можно
Старый 10.11.2014, 18:04   #3575
Надо будет попробовать, Лёх Засос на расстоянии
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
