![]() Регистрация: 08.08.2008
Вообщем история такая...
Машину купил с проблемой в ГУРе. Усилитель хорошо крутил вправо и хреново крутил влево. Далее была куплена рулевая рейка у PEST71 и благополучно поменяна. Река не текла и не стучала. Проблема осталась. Было принято решение что кончился насос ГУРа, который и был благополучно приобретен у vadbmw. Сегодня поле 4 часов секаса в автосервисе проблеме вновь осталась. Последние данные: рейка сухая, не стучит; насос ГУРа качает, но посвистывает; все соединения, по заверениям мастера, герметичны; при повороте колес, в крайних положениях слышится хлюпанье в рейке; в бачке чуть пениться жижа (DX3); в право руль крутится с гулом от насоса, влево крутится ооочень тяжело даже на вывешенной машине; на заглушенной машине все крутится легко. Машина Е36 М40 седанка.
Е30 m10b18 1986 Серое рваное купе с открытым капотом. ДОЕХАЛО свои километры... ![]() Е36 m40b18 1992 Золотистый(синий?!)-теперь синий "AvusBlau" седан... Ласточка ![]() |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
колонку перебери
там пластиковые кольца-втулки стираются и подшипники заодно заменишь
Восторг открывает крышу! ![]() |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну если гудит вправо то это точно дело не в подшипниках. бу насос не есть хорошо.
#4 | ||
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 51 секунду Вот только на двух рейках в подряд... да и устройство рейки я не знаю, а предполагаю только. может знает кто работу гидросистемы рулевой рейки, али картиночка какая есть?
Е30 m10b18 1986 Серое рваное купе с открытым капотом. ДОЕХАЛО свои километры... ![]() Е36 m40b18 1992 Золотистый(синий?!)-теперь синий "AvusBlau" седан... Ласточка ![]() Последний раз редактировалось Перехватчик; 12.11.2014 в 23:41. |
![]() Регистрация: 29.04.2009
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Перехватчик, а пробовали крутить рейку с открученными от поворотных кулаков наконечниками?
Еще как вариант чтоб колонку исключить - можно карданчик из нее вынуть и за него покрутить - сравнить разницу усилий. так то и правда похоже на косяк в самой рейке... но чтоб одинаковый косяк на 2х рейках - эт странно Добавлено через 2 минуты хотя если ты говоришь, что на заглушенной машине все нормально крутится - то тут полюбому дело в рейке. Даж на бу насос нечего думать, ибо он подает одним шлангом общим - а куда это давление применить - вправо или влево - уже рейкой определяется
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
Есть такое подозрение что замена рейки проводилась без замены шлангов... Никак вспомнить не могу.
Добавлено через 1 минуту Вот что vadbmw пишет: Перехватчик, привет сталкивался с таким неоднократно есть куча причин 1, засорился фильтр в бачке нужно либо мыть либо менять бачёк(можно попробовать снять и промыть бензином) забит шланг высокого давления промыть продуть либо поменять насос работал отлично снят с машины с пробегом всего 80 т км, если что без проблем возьму назад,обменять не на что самое простое помыть бачек бензином,потом залить в систему солярки вместо атф и промыть,обычно почти всегда помогает,потом слить и залить атф Добавлено через 7 минут Добавлено через 5 минут Видимо под номером 5? Может такое быть что на старой рейке этот рукав сломался/забился/испортился, стал выдавать косяки и в дальнейшем убил насос гура? или все-таки в самой рейке проблема? Никто не знает, как устроена рейка внутри?
Е30 m10b18 1986 Серое рваное купе с открытым капотом. ДОЕХАЛО свои километры... ![]() Е36 m40b18 1992 Золотистый(синий?!)-теперь синий "AvusBlau" седан... Ласточка ![]() Последний раз редактировалось Перехватчик; 13.11.2014 в 08:30. |
![]() Регистрация: 19.05.2010
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
Систему надо прокачать, у тебя воздух в рейке, вот она и хлюпает + масло пенится ....
я у себя прокачивал.... штуцеров там нет, надо приоткручивать подающие шланги... Добавлено через 4 минуты вернее трубки, а не шланги, те, что к корпусу рейки подсоединяются от распределителя (золотника) на твоей схеме они видны но без номеров, показаны ниже позиции №14, прямо под ней
просто пешеход ![]() |
![]() Регистрация: 30.11.2009
ну прям чудеса, забился фильтр и в одну сторону перестало крутить
![]() далее, эти древние насосы не предназначены для работы с декстроном 3, слишком жидко для них, пробег тем более есть... на древнем м40 пробег 80? бабушка в булошную за угол ездила? ![]() закусывание рейки как правило к такому приводит, но, может быть проблема и с подвеской, тебе правильно сказали, покрути без тяг и желательно без колонки, хотя в 95% это рейка ) Добавлено через 2 минуты leo318, нормально и без откручивания прокачиваются, если болты родные без клапанов стоят, если с клапанами, то всёрно прокачивается так ) крутишь руль, но уже на заведёной ))), хотя сначала всёрно надо покрутить на заглушенном ))
![]() Регистрация: 03.08.2011
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
А разве можно промывать систему бензином или соляркой? и делать это на заведенном двигателе или заглушенном?
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
![]() Регистрация: 19.03.2013
Бензином чревато. Соляркой еще куда ни шло. Но потом фиг сольёшь ее всю без снятия рейки....
Последний раз редактировалось silwer; 13.11.2014 в 09:57. |
#11 | |
да пусть промывает, добьёт всё напрочь, останется только выкинуть и новое закупить
#13 | |
Добавлено через 6 минут а при переборке рейки не нужно её мыть? систему например от стружки/порошка очистить?
ну наверное да, смысла нет, лей что хочешь и делай что хочешь, а разборщик конечно же знает, сколько пробежала каждая разобранная им машина, мне вон один заявил, что лично гнал авто с границы, аж целых 15000, да, пятнадцать тысяч километров и он уверен в моторе
![]() ![]() Добавлено через 54 секунды разобранная рейка и установленная на авто, улавливаешь разницу?
#15 | |
Так вот в том то и вопрос, что сделать чтобы определить неисправность?
#16 | |
Над совет реечника матерого ![]()
SWAT, в золотнике
#19 |
Я на купе так и не поменяла ни рейку ни насос, потому что на новые денег не было, а б.у. в случае рулевого - вообще не вариант, лучше уж Китай, но новый. Да и обычно в таком возрасте принято менять комплектом рейка, насос, все шланги и бачок, чтоб уже наверняка
#20 |
А купе тоже рулилось с огромным усилием? Думаю можно муфту провернуть.
#21 |
золотник распределяет подачу масла под давлением, надо разбирать и смотреть в чём проблема
#22 |
Кабр счас тяжее гораздо рулится чем купе)
Тебе бы прально снять и помыть-почистить все трубки и болты, мож в каком отверстие для масла забилось и плохо проходит...
#23 |
Вот и я о том же думаю...
#24 |
![]() Регистрация: 04.09.2008
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 54 ![]() |
Перехватчик, также у меня на е36 тоже в право руль крутится хорошо в лево плохо! Но как прогреется все нормально крутится, рейка меняна, насос новый стоит, в чем дело не понятно, менял уже раз десять жижу не помогло. Заливаю пентосин
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
#25 |
![]() Регистрация: 20.02.2012
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 1 вариант: На золотниковом валу (деталь 81) есть уплотнительные кольца (№ 88), вот как минимум одному из них пришла хана. 2 вариант: В одну из трубок (101-102) что то попало , например кусок уплотнительного кольца от старой рейки и затрудняет ток жидкости. Разбирал много реек, сталкивался со всяким.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
