Старый 13.11.2014, 23:02   #26
Перехватчик
Аватар для Перехватчик
Перехватчик Нейтральная репутация
3 раза набирал сообщение и три раза не отправлялось. Задолбало блин...
Короче решил что нужно все разбирать, промывать и собирать обратно.
Кстати сегодня в сервисе слесарь сказал, что иногда бывает в трубках отслаивается стенка и поток в одну сторону ухудшается, а во вторую прекращается, т.е. трубка становится диодом/обратным клапаном/нипелем.
Только удивляет что на двух рейках так и не только у меня...
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
Перехватчик, также у меня на е36 тоже в право руль крутится хорошо в лево плохо! Но как прогреется все нормально крутится, рейка меняна, насос новый стоит, в чем дело не понятно, менял уже раз десять жижу не помогло. Заливаю пентосин
А что еще делал? И была ли машина битой? может геометрия как-то влияет?
Добавлено через 16 минут
Думаю может трубки напорные от рейки открутить, посмотреть давление создаваемое насосом и сравнить между собой. Тогда если давление разное - то виноват золотник, если одинаковое то кольцо в центре рейки.
И еще, а как сообщаются сосуды внутри рейки, там же есть короткий шланг №100.
при нагнетании давления в одну сторону с другой стороны куда-то должно ведь давление сбрасывать?
Добавлено через 7 минут
Я правильно трактую назначение трубок?
Е30 m10b18 1986 Серое рваное купе с открытым капотом. ДОЕХАЛО свои километры...
Е36 m40b18 1992 Золотистый(синий?!)-теперь синий "AvusBlau" седан... Ласточка
Перехватчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 00:00   #27
шланг только воздух гоняет из пыльника в пыльник, больше он ни для чего не служит.
Центральное кольцо-то тут при чём?
Сообщаются посредством металлических трубок и золотника, когда в одном давление, из другого масло сваливает в бачок
интересно, посредством чего ты давление сравнишь? и для проверки закупи пентусина литров 10-15
100 - это металлические трубки
Старый 14.11.2014, 00:07   #28
Перехватчик
Ап на ночь...
Металлические трубки 101 и 102. по шлангу 100%-ная инфа? по креплениям не очень похоже что связь с пыльниками есть.
центральное кольцо есть поршень, разве не так?
Что бы давление сравнить ума много не надо, да и декстрона тоже, думаю ирония здесь не очень уместна. Вопрос только подключения манометра, что при наличии своего мехучастка не очень сложно организовать.
Было бы неплохо что бы Вы показали наглядно гидросистему рулевой рейки если Вам она известна.
Ибо в бачек идут только шланг обратки от золотника.
Старый 14.11.2014, 00:27   #29
81 золотник, он рулит всем, у него по право и лево есть свои канавки, подача и обратка, в них отверстия просверлены, разберёшь и всё поймёшь, рисовать я ничего не собираюсь. Кольцо да, считай поршень, можно посчитать уплотнителем, но оно или пропускает в обе стороны, или не пропускает никуда, нет вариантов пропускания в одну сторону, на золотнике тоже кольца стоят, для уплотнения.
Не имеет смысла что-то объяснять, ты разбери свою старую рейку и 9 вопросов из 10 сами отпадут
Старый 14.11.2014, 09:27   #30
Перехватчик
Как раз вчера забрал из гаража на разбор)))
Старый 15.11.2014, 19:10   #31
Полтергейст в ГУРе
Как дела?
Старый 16.11.2014, 13:49   #32
Перехватчик
На выходных не получается, буду в пнедельник-вторник разбирать!
Добавлено через 53 минуты
eternal life кстати был прав, пластмассовая трубочка на рейке нужна для перегонки воздуха из одного пыльника в другой!
Старый 18.11.2014, 21:27   #33
Перехватчик
Старую рейку разобрал, фотки будут позже.
Старый 21.11.2014, 16:26   #34
Перехватчик
Вообщем разобрал рейку, фото ниже:
1. Общий вид поля боя
2. Центральное кольцо изрядно подызношенное
3. Тефлоновые колечки конечно порвались, как работает золотник такого типа так и не понял. Центральное отверстие для обратки, остальные для усиления вправо и влево, только механизм распределения я так и не понял.
4. На червяке есть раковины, но руль не закусывало. Думаю это связано с тем, что рейка полтора года лежала сухая. На валу тоже самое.
5. Упор до червяком тоже подызношен, однако фторопласт еще выступает над алюминиевой оправкой))
6. Ну и самое главное, с правой стороны вал держит оправка на фото 5, а с левой втулка №2 или №3? Плюс в корпусе рейки проточки в области тефлоновых колечек №1.
Мой самый большой вопрос: это реально проточки от колечек??? Просто они там глубиной 3-5 мм!!! Думаю надо рейку с машины снимать и смотреть что с ней, но суда по однотипности проблемы там вероятно тоже самое...
Добавлено через 8 минут
Ремкомплект SWAG и новые медные прокладочки BMW куплены в Экзисте.
Вот пишут про гильзовку рейки:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...7&postcount=32
Ни у кого опыта нет?
Старый 21.11.2014, 16:51   #35
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
я свою перебирал, стучала и + потекла через верхний сальник на червячном валу возле шлицев,
канавок в корпусе не должно быть, (у меня они тоже были) гильзовать не стал, так как это кропотливая и точная работа, которую надо было поручить мастеру - токарю, которого под рукой не было... поменял потроха, сальники, кольца, втулки.
от течи избавился но как стучала так и осталась стучать. Стучала тоже в районе червяка, он попросту болтался в корпусе.
Может всё таки нижний подшипник закусывает на колонке + пружина на нём???
посмотри темы про скрип-скрежет в руле
просто пешеход
Старый 21.11.2014, 16:57   #36
Перехватчик
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
В том то и дело. что тугость появляется на заведенной машине!
И рейка не стучит и не течет!
А у тебя как ГУР работал при канавках в корпусе?
Старый 21.11.2014, 22:09   #37
Перехватчик
? вопросов отпали, 3 осталось. Канавок быть не должно? Может ли от этого мутнеть руль и кто пробовал гильзовать?
Старый 21.11.2014, 22:29   #38
1 нет
2 что значит мутнеть?
3 кто-то на форуме делал
Старый 21.11.2014, 22:44   #39
Перехватчик
1 нет
1. понял.
2. мутнеть - это значит в одну сторону работать, а в другую нет.
3. понятно.
И еще так и не понял схему работы золотника... Если кто-то реально понимает - напишите!
и кстати в ТИСе написано что пластиковый шланг - это трубопровод утекающего масла!
http://tis.bmwcats.com/doc1007528/
Старый 21.11.2014, 23:54   #40
за счёт правильно просверленных отверстий
Добавлено через 18 минут
кстати, разбирал реек пятнадцать-двадцать и 36 и 46, канавок на них не было, вообще ) и не встречал ниразу )
Старый 22.11.2014, 08:26   #41
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Тоже разбирал много реек. В корпусе рейки куда садится золотниковый вал проточки есть, только в ранних выпусках реек они глубокие, а на более поздних выпусках они не так выражены. При переборке рейки самая большая проблема как раз при установке золотникового вала, т.к. тефлоновые колечки в 90% случаев закусывает при переходе через эти канавки и ГУР в итоге не работает. В более поздних выпусках реек такой проблемы не возникает, все встает и работает как надо.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 09:54   #42
Перехватчик
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
то есть у до переходовых проточки это норма?
просто не думаю что тефлоновое колечко сделает проточку глубиной 5 мм!
Добавлено через 39 минут
кстати рейка 08.91 г.в.
Добавлено через 33 минуты
Кто-нибудь может замерить внутренний диаметр корпуса рейки там, куда вставляется золотник на червячном валу. Рейка должна быть без проточек!
А я померяю свою, т.к. если yuraz прав, то все встает на свои места.
Старый 22.11.2014, 15:50   #43
yuraz
Аватар для yuraz
Без проблем могу померить, валяются пара разобранных реек в гараже, могу даже фотки сделать.
Старый 22.11.2014, 22:03   #44
Перехватчик
у меня 38 мм(или 48 мм) диаметр внутренний!
Старый 23.11.2014, 11:24   #45
Перехватчик
Диаметр новых тефлоновых колечек 37,5 мм, ширина 1,8 мм.
Диаметр нового сальника 37 мм.
Диаметр корпуса в месте установки сальника должен быть менее 37 мм, так?
А в месте установки тефлоновых колечек?
Старый 23.11.2014, 14:02   #46
yuraz
Аватар для yuraz
Старый 23.11.2014, 19:33   #47
Перехватчик
Давайте делится опытом вставки золотникового вала с тефлоновыми колечками в корпус рейки!
Старый 24.11.2014, 09:03   #48
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Были тоже большие канавки еле вынул червяк. Расточил, поставил втулку. + ремкомплект и нижний подшипник. Все робит но мокреет все равно у сальника вала там раковины уже были.
Интересно червяк от прульных реек такой же?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 24.11.2014, 09:38   #49
нет и на валу нарезка зубьев в другую сторону
Старый 24.11.2014, 21:26   #50
Перехватчик
Как растачивал, какую втулку ставил?
Re: Румонт рейки
Сообщение от Перехватчик
а шлангов и бачка случаем нет у тебя?
Привет, да проточки есть могу сделать фото, в разборе валяются пара дорестайловых реек обе с проточками. Себе недавно перебирал рейку 97г, на ней эти проточки совсем не глубокие и при установке золотника кольца проскакивают их очень легко. Когда будешь собирать свою будь осторожен при установке. Я однажды 8 раз снимал-ставил и разбирал реку пока все не заработало как надо. Мнет самое нижнее кольцо хоть ты тресни и все.
Насчет шлангов, были два комплекта, раздал все соклубникам пока нету, а бачок сразу под замену, ставь только новый, кстати последний раз собирал другу рейку, он купил бачок по моему от Газели, по виду один в один как у нас, даже на крышке ZF выбито, цена в два раза дешевле.
И все таки проточки точно в месте соприкосновения с тефлоновыми колечками...
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
